圣邦微电子推出18位单通道精密SAR ADC SGM51823D
圣邦微电子推出18位、2MSPS、100dBFS SNR、单通道、真差分输入、串行接口的精密SAR ADC SGM51823D。器件适用于电池供电设备、机器自动化、医疗设备、精密数据采集系统和自动测试设备。
SGM51823D采用1.8V VDD供电,支持-VREF至+VREF的差分输入范围,外置参考电压范围为4.096V至5.1V,VIO电源电压范围为1.8V至5V。器件兼容SPI接口,但需注意:最大2MSPS的转换速率仅在启用Turbo模式、SCLK频率不低于100MHz且VIO ≥ 2.7V的条件下才能实现。
该产品符合环保要求,为无铅、无卤素绿色器件,工作温度范围达-40℃至+125℃,满足扩展工业级标准,采用符合环保理念的MSOP-10绿色封装。
SGM51823D主要特点与优势
亮点一
高吞吐率,便于系统设计
器件吞吐率达2MSPS。不仅支持高频信号精准采集,还有余量做过采样,从而可适当放宽抗混叠滤波器的设计要求。
亮点二
动态性能优异
典型SNR(信噪比):100dBFS(@1kHz,5V参考)
典型THD(总谐波失真):-107.5dBFS(@1kHz,5V参考)
亮点三
灵活的电源与输入接口
核心供电电压:1.8V
数字接口供电范围:1.71V至5.5V(方便直接连接1.8V、3.3V或5V逻辑电平,无需额外电平转换电路)
真差分输入范围:-VREF至+VREF,共模抑制能力强
参考电压范围:4.096V至5.1V,兼容常用基准电压源
亮点四
高ESD防护等级
器件提供业界较高水平的ESD防护能力:
HBM(人体模式)耐压±4000V
CDM(充电器件模式)±1250V
有助于提升板级设计与产线焊接的良率和可靠性。
亮点五
封装友好,上手门槛低
器件采用符合环保理念的MSOP-10绿色封装,便于手工焊接和调试,有利于研发阶段的快速验证。
SGM51823D的支持与服务
SG Micro Corp
样品与代码:DEMO板和参考代码均已准备就绪,支持客户直接上板实测。
小包装福利:新增500PCS/TR小包装选项,对小规模用户和研发阶段非常友好。
SGM51823D的适用场景
电池供电设备(低功耗,11.2mW@1MSPS)
机器自动化(强抗干扰能力,工作温度范围-40℃至+125℃)
医疗设备(高精度要求)
精密数据采集与ATE(自动测试设备)
圣邦微电子
图1 SGM51823D功能框图
圣邦微电子
图2 SGM51823D封装引脚图
欢迎实测SGM51823D的动态性能,并与我们进一步探讨驱动电路及参考源设计等问题。
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码300661)作为高性能、高品质综合模拟集成电路供应商,产品覆盖信号链、电源管理、传感器及存储器等领域。公司拥有38大类近7,000款可销售型号,为工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域提供各类模拟及混合信号创新解决方案。
