在音频设备的设计中,音频放大器的性能直接影响着声音的质量和体验。今天我们要深入探讨的是 Richtek 公司的 RT9120S,一款 30W 立体声、超低噪声、高效率且无电感的 (I^{2} S) 通用 D 类音频放大器,带有 DRC 控制功能。
文件下载:RT9120S_DS-01.pdf
RT9120S 是一款高效的 (I^{2} S) 输入立体声通道音频功率放大器,能向 8Ω BTL 扬声器负载提供最大 2x30W 的功率。在 2x10W 时,其功率效率超过 94%,无需散热片。内置的抗爆音功能可在各种场景下降低扬声器的爆音噪声,保护电路能提供过温、过流、过压、欠压保护并报告错误状态。它支持 8kHz 至 192kHz 的宽输入采样率,还具备单频段 DRC、灵活的输入混音器和功率削波功能。
RT9120S 采用 VQFN - 32L 封装,其引脚涵盖了 (I^{2} C) 数据输入输出、(I^{2} S) 数据输入、时钟输入、电源输入输出等多种功能。例如,SDA 和 SCL 用于 (I^{2} C) 通信,SDI 用于 (I^{2} S) 数据输入,VOUTPR、VOUTNR、VOUTPL、VOUTNL 为扬声器输出引脚。详细的引脚功能可参考文档中的引脚配置表。
FAULTB 引脚用于报告错误状态,当保护发生时,该引脚变为低电平。此引脚为开漏配置,需要上拉电阻。
RT9120S 可接受 SCLK 为 32fs、48fs 和 64fs,仅支持 1xfs 的 LRCK。内部振荡器会持续检查 SCLK 输入,若时钟丢失,设备将自动关闭功率级。
具备主音量 MS_VOL 和各通道音量 CH1_VOL、CH2_VOL 控制,每级音量步长为 0.0625dB,范围从 24dB 到静音。CH1 和 CH2 还有各自的静音控制 CH1_MUTE 和 CH2_MUTE。
RT9120S 通过 SCL 和 SDA 端口支持 (I^{2} C) 协议,作为从设备,可在高达 400kb/s 的速率下工作。通信时,数据在 SCL 时钟为低时改变,SDA 在时钟高时的转换用于识别 START 或 STOP 条件。
支持 I2S、Left - justified、Right - justified 和 TDM 四种音频接口,每种接口支持 32bits、24bits、20bits 和 16bits 格式。
文档提供了 3.3V I/O 和 1.8V I/O 的典型应用电路,在设计时需根据实际需求选择合适的电路。
详细介绍了上电和下电序列,不同的 PWM 频率和工作模式(BTL、PBTL)有不同的初始序列,需根据具体情况进行配置。
每个输出滤波器都有 DC - Cut 滤波器,截止频率为 1.5Hz,可通过寄存器 0x06 的 HPF_EN 位进行启用或禁用。
DRC 功能可通过寄存器配置阈值、压缩比、增益等参数,还可选择 RMS 或 Peak 模式。其相关参数的计算涉及到特定的公式,如 DRC 能量估计器、攻击时间、释放时间等。
输入混音器范围从静音到 6dB,可通过寄存器配置输入信号的混合比例和增益。
SDO 输出配置为整个信号路径的最后阶段,可输出每个通道在数字滤波器之前的最终电平以及 HPF 之前的 (I^{2} S) 数据。
在 PCB 布局时,应将去耦电容尽可能靠近 PVCC 和 GND,使用最短的走线连接电容,并使用更多的过孔将 GND 连接到 GND 层,以减少寄生电感和电阻。VR_DIG、VR_ANA 和 GVDD 的去耦电容应尽可能靠近 IC。DVDD 和 AVCC 的去耦电容也应靠近相应引脚,以获得良好的音频质量。VOUTPL、VOUTNL、VOUTPR 和 VOUTNR 的走线应等宽等长,引导电容应尽可能靠近 IC。
RT9120S 是一款功能强大的音频放大器,具有高效率、低噪声、多种保护功能和灵活的配置选项。在音频设备设计中,合理利用其特性和功能,能够为用户带来高质量的音频体验。但在实际应用中,还需根据具体需求进行电路设计和参数配置,同时注意 PCB 布局等细节,以确保设备的性能和稳定性。你在使用 RT9120S 或其他音频放大器时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
