在电子设计领域,电压调节器是至关重要的组件,特别是在需要精确电压控制和稳定性的应用中。今天,我们来深入探讨 onsemi 的 NCV4250 - 2C 低 dropout 跟踪电压调节器,看看它在实际应用中的表现和特性。
文件下载:NCV4250-2C-D.PDF
NCV4250 - 2C 是一款单片集成的低 dropout 跟踪电压调节器,其主要功能是提供一个缓冲输出电压,该输出电压能够紧密跟踪参考输入电压。这款调节器适用于汽车应用中的远程传感器,或者在需要隔离其他调节器输出的任何场景。此外,当现有调节器无法提供所需的额外电流时,NCV4250 - 2C 还能让用户快速升级其模块。
它具备高达 50 mA 的源能力,能够满足多种负载需求。同时,输出跟踪公差低,确保输出电压与参考输入电压的精确跟踪。
低 dropout 特性(典型值为 10 mA 时 120 mV)和低静态电流(待机模式)有助于降低功耗。此外,它具有宽输入电压工作范围,能适应不同的电源环境。
该产品通过了 AEC - Q100 1 级认证,具有 PPAP 能力,并且是无铅器件,符合环保要求。
NCV4250 - 2C 常用于模块外负载,如传感器电源等。其精确的电压跟踪和保护功能使其成为这类应用的理想选择。
其人体模型(HBM)的 ESD 能力为 - 3 kV 至 3 kV,具有一定的防静电能力。
在特定测试条件下(如 (V_{in } = 13.5 ~V),EN/REF >= 2.5 V 等),产品的输出电压跟踪精度、禁用电流、电流限制保护、反向电流保护等参数都有明确规定。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如输出电压与参考电压、输入电压的关系,最大输出电流与输入电压的关系,线路调节、负载调节与电压、电流变化的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
建议使用陶瓷或钽电容(0.1 μF),并将其靠近 NCV4250 - 2C 封装连接。更高的电容值和更低的 ESR 可以改善整体线路和负载瞬态响应。如果预计输入电压瞬变非常快,则需要使用适当的输入滤波器,以确保上升和/或下降沿低于 50 V/s。
输出电容对于 NCV4250 - 2C 的稳定性至关重要。没有它,调节器输出会振荡。实际电容的大小和类型可能因应用负载和温度范围而异。电容的有效串联电阻(ESR)也是影响 IC 稳定性的因素之一。
输出电压 (V{out }) 通过与引脚 EN/REF 上的电压进行比较来控制,并相应地驱动 PNP 传输晶体管。控制环路的稳定性取决于输出电容 (C{out })、负载电流、芯片温度以及集成电路引入的极点/零点。
保护电路可防止 IC 以及应用在灾难性事件中受到破坏,包括输出电流限制、反极性保护和过热时的热关断。
随着 NCV4250 - 2C 功率的增加,可能需要提供一些散热措施。设备支持的最大功率耗散取决于电路板设计和布局。当 NCV4250 - 2C 通过 PCB 具有良好的热导率时,在高功率应用中结温将相对较低。
该产品的型号为 NCV4250 - 2CSNT1G,采用 TSOP - 5(无铅)封装,每卷 3000 个。
NCV4250 - 2C 低 dropout 跟踪电压调节器以其精确的电压跟踪、全面的保护功能和宽工作范围,为电子工程师在设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数,并注意输入输出去耦、热管理等方面的问题。你在使用类似电压调节器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
