探索NCV8182C:低功耗、高保护的汽车级跟踪稳压器
在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款性能卓越的稳压器对于保障系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NCV8182C低功耗、低压差跟踪稳压器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:NCV8182C-D.PDF
产品概述
NCV8182C是一款单片集成的低压差跟踪稳压器,能够提供可调节的缓冲输出电压,该输出电压可紧密跟踪参考输入。它的输出电流最高可达250 mA,并且可以配置为高于、低于或等于参考电压。这款器件设计用于在较宽的输入和VREF/EN工作电压范围内运行,同时保持出色的直流特性。
主要特性
高精度跟踪
输出电压跟踪公差最大为±10 mV,能够精确跟踪参考输入电压,确保输出电压的稳定性和准确性。无论是在不同的输入电压、输出电流还是温度条件下,都能保持良好的跟踪性能。
大电流输出
可提供高达250 mA的输出电流,满足大多数应用的功率需求。在实际应用中,能够稳定地为负载提供充足的电流,保证系统的正常运行。
低功耗设计
低禁用电流(典型值20 μA @ VREF/EN = 0 V)和低静态电流,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。在睡眠模式下,器件消耗的电流极低,有效节省能源。
宽工作电压范围
具有宽输入和VREF/EN工作电压范围,能够适应不同的电源环境,提高了器件的通用性和适用性。
多重保护功能
具备电流限制、热关断、反极性保护等多种保护特性,能够有效保护器件和应用电路免受各种异常情况的损害。例如,当输出电流超过设定的限制值时,电流限制功能会自动启动,防止器件因过流而损坏;热关断功能则在器件温度过高时自动关闭,避免因过热导致的故障。
汽车级认证
通过AEC - Q100 Grade 1认证,并且具备PPAP能力,符合汽车电子应用的严格要求,可用于汽车发动机控制单元、变速器控制单元、舒适控制系统、信息娱乐系统等多个领域。
电气特性
绝对最大额定值
  • 输入电压DC:-16 V至45 V
  • 负载突降抑制输入电压:最高60 V
  • 输出电压:-10 V至40 V
  • 参考电压/使能输入DC:-10 V至40 V
  • 调整输入电压DC:-10 V至40 V
  • 最大结温:-40°C至150°C
  • 存储温度:-50°C至150°C
推荐工作范围
  • 输入电压:3.4 V至35 V
  • 参考电压/使能输入:2.75 V至34 V
  • 结温:-40°C至150°C
典型电气参数
  • 输出电压跟踪精度:最大±10 mV
  • 线路调整率:典型值10 mV
  • 负载调整率:典型值10 mV
  • 压差电压:典型值240 mV @ 200 mA
  • 禁用电流:典型值20 μA @ VREF/EN = 0 V
  • 静态电流:典型值15 μA @ Vin = 12 V, Iout = 100 μA
应用信息
输入和输出去耦
  • 输入去耦:建议使用1 μF的陶瓷或钽电容,并将其靠近NCV8182C封装连接。较高的电容值和较低的ESR可以改善整体线路和负载瞬态响应。
  • 输出去耦:NCV8182C是一个稳定的组件,输出电容不需要最小等效串联电阻(ESR)。最小输出去耦值为10 μF,可以根据负载瞬态要求进行增加。较大的电容值可以提高噪声抑制和负载瞬态响应。
跟踪稳压器操作
输出电压Vout通过与引脚VREF/EN上的电压进行比较来控制,并相应地驱动PNP传输器件。环路稳定性取决于输出电容Cout、负载电流、芯片温度以及集成电路引入的极点/零点。
保护功能
保护电路可防止IC和应用电路在发生灾难性事件时受到破坏。这些保护措施包括输出电流限制、反极性保护以及过热时的热关断。过温保护电路可在故障条件下(如输出持续短路)通过降低输出电流来防止IC立即损坏,使结温保持在200°C以下。需要注意的是,结温超过150°C会超出最大额定值,降低IC的使用寿命。
睡眠模式
通过将VREF/EN引脚拉低至典型值1.46 V以下,IC将被禁用并进入睡眠模式,此时器件从电源吸取的电流小于30 μA。当VREF/EN引脚电压典型值大于1.52 V时,Vout将正常跟踪VREF/EN引脚。
热考虑
随着NCV8182C的功率增加,可能需要提供一些散热措施。器件支持的最大功耗取决于电路板设计和布局。PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度会影响器件结温的上升速率。当NCV8182C通过PCB具有良好的热导率时,在高功率应用中结温将相对较低。
典型应用
NCV8182C适用于多种汽车和工业应用,包括发动机控制单元、变速器控制单元、舒适控制系统、信息娱乐系统、传感器、本地控制、轮胎压力监测、机器控制、开关和传感器读取以及操作员界面控制等。
订购信息
目前,NCV8182C有DPAK - 5封装可供选择,如NCV8182CDTRKG,采用2500个/卷带包装。需要注意的是,部分器件可能已停产,请参考数据表第11页的表格获取详细信息。
总的来说,NCV8182C是一款性能优异、功能丰富的跟踪稳压器,尤其适用于对稳定性和可靠性要求较高的汽车电子应用。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更高效、更稳定的系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的稳压器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
