深入解析Onsemi NCV4254C低 dropout 跟踪稳压器
在电子设计领域,稳压器是确保电路稳定运行的关键组件之一。Onsemi的NCV4254C低 dropout 跟踪稳压器凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用中的理想选择。本文将深入剖析NCV4254C的特点、参数、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCV4254C-D.PDF
一、产品概述
NCV4254C是一款单片集成的低 dropout 跟踪电压稳压器,旨在提供可调节的缓冲输出电压,该输出电压能够紧密跟踪参考输入电压。其输出电流最高可达70 mA,并且可以配置为高于、低于或等于参考电压。这款稳压器适用于汽车应用中的远程传感器,以及需要隔离其他稳压器输出的场景。此外,当现有稳压器无法提供足够电流时,NCV4254C还能帮助用户快速升级模块。
二、产品特性
2.1 强大的输出能力
具有高达70 mA的源电流能力,能够满足大多数中小功率负载的需求。
2.2 高精度跟踪
低输出跟踪公差,确保输出电压能够精确跟踪参考电压,为电路提供稳定的电源。
2.3 低 dropout 电压
典型的dropout电压在70 mA负载下仅为220 mV,有效降低了功耗,提高了电源效率。
2.4 低待机电流
在待机模式下,禁用电流极低,有助于节省能源。
2.5 宽输入电压范围
支持较宽的输入电压范围,增强了产品的适用性。
2.6 全面的保护功能
具备电流限制、热关断、反向输入电压和反向偏置电压保护等功能,确保产品在各种异常情况下的安全性和可靠性。
2.7 符合汽车应用标准
带有NCV前缀,适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用,通过了AEC - Q100 Grade 1认证,并具备PPAP能力。同时,该产品为无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准。
三、引脚连接与功能
3.1 引脚功能描述
引脚编号 功能
2, 3, 6, 7 在作为高端驱动器使用时接地
4 使能/参考引脚
8 正电源输入,需连接0.1 μF电容到地
3.2 引脚功能详解
  • 使能/参考引脚(EN/REF):通过控制该引脚的电压,可以使稳压器进入使能或禁用状态。当引脚电压低于0.4 V时,稳压器进入待机模式,此时功耗极低;当引脚电压高于1.75 V时,输出电压正常跟踪参考电压。
  • 正电源输入引脚(VIN):为稳压器提供输入电源,连接时需注意添加合适的去耦电容,以减少电源噪声对稳压器的影响。
四、电气参数
4.1 最大额定值
额定参数 符号 最小值 最大值 单位
输入电压(DC) Vin -20 45 V
峰值瞬态电压(负载突降) Vin - 45 V
输出电压 Vout -5 40 V
使能/参考输入电压 VEN/REF -20 40 V
调节电压(调节版本) VADJ -20 40 V
状态输出电压(状态输出版本) VST -0.3 7 V
最大结温 TJ(max) -40 150 °C
存储温度 TSTG -55 150 °C
4.2 ESD 能力
该器件系列具有ESD保护功能,人体模型(HBM)的ESD能力为 -4 kV至4 kV。
4.3 推荐工作范围
额定参数 符号 最小值 最大值 单位
输入电压 Vin 4 45 V
使能/参考输入电压 VEN/REF 2 - V
结温 TJ -40 150 °C
4.4 电气特性
在特定测试条件下(Vin = 13.5 V,VEN/REF >= 2.5 V,Cin = 0.1 μF,Cout = 2.2 μF,典型值TJ = 25 °C,最小值/最大值TJ = -40 °C至150 °C),产品的电气特性包括使能/参考输入阈值电压、输入电流、电阻等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如跟踪精度与结温的关系、输出电容串联电阻与输出电流的关系、输出电压与参考电压和输入电压的关系等。这些曲线直观地展示了稳压器在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该产品。
六、应用信息
6.1 输入去耦
建议使用陶瓷或钽电容(0.1 μF),并将其靠近NCV4254C封装连接。较高的电容值和较低的ESR可以改善整体的线路和负载瞬态响应。如果预计会有极快的输入电压瞬变,则需要使用适当的输入滤波器,以确保上升和/或下降沿低于50 V/s,保证稳压器正常工作。
6.2 输出去耦
输出电容对于NCV4254C的稳定性至关重要。没有输出电容,稳压器输出会产生振荡。实际的电容大小和类型应根据应用负载和温度范围进行选择。电容的有效串联电阻(ESR)也是影响IC稳定性的因素之一,最坏情况通常在最低环境温度和最大预期负载下确定。
6.3 跟踪稳压器工作原理
输出电压Vout通过与引脚EN/REF上的电压进行比较,并驱动PNP传输晶体管来实现控制。控制环路的稳定性取决于输出电容Cout、负载电流、芯片温度以及集成电路引入的极点/零点。
6.4 保护电路
内部的保护电路可以防止IC和应用在灾难性事件中受到损坏,包括输出电流限制、反极性保护和过热时的热关断功能。在高输入电压下,为避免功率管和封装无法承受的过度功耗,最大输出电流会相应降低。
6.5 热考虑
随着NCV4254C功率的增加,可能需要提供一些散热措施。器件支持的最大功耗取决于电路板设计和布局,如PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等因素都会影响器件的结温上升速率。当NCV4254C通过PCB具有良好的热导率时,在高功率应用中结温相对较低。可以通过公式 (P{D(MAX)}=frac{[T{J(MAX)}-T{A}]}{R{theta JA}}) 计算最大允许功耗。
七、电路描述
7.1 使能功能
通过将VREF/EN引脚电压拉低至典型值0.4 V以下,IC进入待机模式,此时器件从电源吸取的电流小于5 μA。当VREF/EN引脚电压大于1.75 V时,VOUT正常跟踪VREF/EN引脚电压。
7.2 状态输出
状态输出用作微控制器的电源就绪指示信号,当输出电压适合传感器可靠运行时,该信号有效。当输出未准备好时,状态输出引脚被拉低。通常通过一个10 kΩ的外部电阻将ST引脚拉高至VREF或Vout。
7.3 输出电压配置
输出能够为负载提供70 mA的电流,并且可以配置为与参考引脚电压相似、较低或较高的电压。Adj引脚作为运算放大器的反相输入端,VREF引脚作为同相输入端。此外,该器件还可以配置为高端驱动器。
八、订购信息
文档中提供了具体的订购信息,包括不同版本和封装的器件型号、包装形式和发货数量等。需要注意的是,部分器件已停产,建议在新设计中避免使用。
九、机械尺寸
详细介绍了SOIC - 8和SOIC - 8 EP两种封装的机械尺寸和相关标注信息,为工程师在进行PCB设计时提供了准确的参考。
十、总结
Onsemi的NCV4254C低 dropout 跟踪稳压器以其出色的性能、丰富的保护功能和灵活的配置选项,为电子工程师在各种应用中提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输入和输出电容,注意热管理和引脚连接,以确保稳压器的稳定运行。同时,通过参考文档中的典型特性曲线和电气参数,能够更好地优化电路设计,提高产品的性能和可靠性。你在使用NCV4254C或其他稳压器时,是否遇到过一些独特的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
