在电子设计领域,电源管理一直是关键环节,一款性能出色的稳压器能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCV8184跟踪稳压器/线路驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NCV8184-D.PDF
NCV8184是一款单片集成的低压差跟踪电压稳压器,其核心功能是提供一个可调节的缓冲输出电压,并且能紧密跟踪(±3.0 mV)参考输入。这一特性使得它在众多应用场景中都能发挥重要作用,尤其适用于带有远程传感器的汽车应用,或者需要隔离稳压器输出的情况。同时,如果现有稳压器无法满足额外的电流需求,NCV8184还能让用户轻松对模块进行升级。此外,它的多功能性还使其可以作为高端驱动器使用。
NCV8184具备70 mA的源能力,能够为负载提供稳定的电流输出,满足大多数应用的需求。
输出跟踪误差控制在±3.0 mV以内,确保输出电压与参考输入电压高度一致,为系统提供精确的电压支持。
该稳压器在低至(V_{REF}=2.1 V)的输入电压下仍能正常工作,展现出了良好的低电压适应性。
典型情况下,在50 mA负载时压差仅为0.35 V,同时具有低静态电流的特性,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
具备热关断功能,当芯片温度过高时会自动关闭,保护芯片不受损坏,提高了系统的可靠性。
能够在较宽的电压和温度范围内稳定工作,适应不同的应用环境。
SOIC - 8封装采用内部熔断引线,并且带有NCV前缀,适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,同时符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。此外,该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
在(5.7 V ≤ V{IN} ≤ 26 V),(100 μA ≤ I{OUT} ≤ 60 mA),(2.1 V ≤ V{REF} / ENABLE ≤ (V{IN} - 600 mV))的条件下,(V{REF}/ENABLE - V{OUT})的跟踪误差在 - 3.0 mV至3.0 mV之间,保证了输出电压的高精度跟踪。
不同输出电流下的压差电压表现良好,例如在(I{OUT} = 100 μA)时,压差电压在100 - 150 mV之间;在(I{OUT} = 5.0 mA)时,压差电压在250 - 500 mV之间;在(I_{OUT} = 50 mA)时,典型压差为350 mV。
最大电流限制为225 mA,能够有效保护芯片和负载,防止过流损坏。
在不同的输入电压和输出电流条件下,静态电流表现出色。例如,在(V{IN}=12V),(I{OUT}=60mA)时,静态电流在5.0 - 70 mA之间;在(V{IN} = 12 V),(I{OUT} = 100 μA)时,静态电流为50 μA;在(V{IN}=12 V),(V{REF} / ENABLE = 0 V)时,静态电流为20 μA。
在(f = 120 Hz),(I{OUT} = 60 mA),(6.0 V ≤ V{IN} ≤ 26 V)的条件下,纹波抑制能力达到60 dB,能够有效减少输出电压的纹波,提高电源质量。
热关断温度在150 - 180 °C之间,通过设计保证了在高温情况下芯片的安全。
通过将(V{REF}/ENABLE)引脚拉低至0.8 V以下,IC将进入睡眠状态,此时器件从电源吸取的电流小于20 μA。当(V{REF}/ENABLE)引脚电压大于2.1 V时,(V{OUT})将正常跟踪(V{REF}/ENABLE)引脚的电压。
输出能够在配置为与参考引脚相同、更低或更高电压时,为负载提供70 mA的电流。(Adj)引脚作为运算放大器的反相端,(V_{REF})引脚作为同相端。
输出电容对于NCV8184的稳定性至关重要。没有输出电容时,稳压器输出会出现振荡。实际电容的大小和类型应根据应用负载和温度范围进行选择,电容的等效串联电阻(ESR)也是影响IC稳定性的因素之一。在最低环境温度和最大预期负载的情况下确定最坏情况。输出电容可以增大到所需的任何值,以在负输入瞬变的短暂条件下维持输出电压。同时,电容必须在系统预期的所有环境温度下都能正常工作,为了保证稳压器在 - 40 °C时的稳定性,需要使用在此温度下额定的电容。更多关于智能稳压器电容选择的信息可以参考安森美网站上的“Compensation for Linear Regulators”文档(文档编号SR003AN/D)。
当(V{OUT})短路到电池时,NCV8184能够承受这种情况而不会损坏。例如,当(V{OUT})通常运行在5.0 V,发生短路到电池(典型值为14 V)时,NCV8184的电源输入电压设置为7.0 V,器件会吸取额外的电流,但不会对器件造成损坏。
NCV8184设计用于(V{REF} / ENABLE)引脚参考电压持续开启的系统。通常,当(V{IN})引脚(通常为点火线)的电压被切换掉((V{IN})可以处于高阻抗或接地状态)时,(V{REF} / ENABLE)引脚的电流将小于1.0 μA。
对于单输出稳压器,最大功率耗散(PD(max ) = {V{IN}(max ) - V{OUT }(min )} I{OUT (max )} + V{IN }(max ) I{Q}),其中(V{IN(max )})是最大输入电压,(V{OUT(min)})是最小输出电压,(I{OUT(max)})是应用的最大输出电流,(I{Q})是稳压器在(I{OUT(max)})时消耗的静态电流。
根据功率耗散值可以计算出最大允许的(R{theta J A})值:(R{theta J A}=frac{150^{circ} C - T{A}}{P D})。将计算得到的(R{theta J A})值与数据手册中封装热数据部分的值进行比较,如果封装的(R_{theta J A})值小于计算值,则可以保证芯片温度低于150 °C。在某些情况下,如果没有合适的封装能够满足散热要求,则需要使用外部散热器。
散热器可以有效增加封装的表面积,改善热量从IC流向周围空气的效率。IC与外部环境之间的热流路径中的每种材料都有热阻,这些热阻像串联电阻一样相加,得到(R{theta JA})的值:(R{theta JA}=R{theta JC}+R{theta CS}+R{theta SA}),其中(R{theta JC})是结到壳的热阻,(R{theta CS})是壳到散热器的热阻,(R{theta SA})是散热器到环境的热阻。
NCV8184提供了多种封装形式,包括SOIC - 8、SOIC - 8 EP和DPAK 5 - LEAD等。不同封装的热特性有所不同,例如SOIC - 8封装在不同的散热板面积和铜厚度下,结到环境的热阻(R_{theta J A})会有所变化。数据手册中还提供了各种封装的热阻网络模型,包括Cauer网络和Foster网络,方便工程师进行热仿真和设计。
NCV8184提供了多种订购选项,如NCV8184DR2G(SOIC - 8,无铅)、NCV8184DTRKG(DPAK,无铅)、NCV8184PDR2G(SOIC - 8 epad,无铅)等。同时,部分型号已经停产,如NCV8184DG和NCV8184PDG。在订购时,需要注意产品的封装类型和运输方式等信息。
总的来说,NCV8184以其出色的性能和多功能性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。无论是在汽车电子还是其他需要高精度电压跟踪和稳定电源输出的应用中,它都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装、配置电路参数,并注意热管理等问题,以确保系统的稳定运行。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
