深入解析 onsemi CS8182:高性能线性电压跟踪调节器
在电子设计领域,一款性能卓越的线性电压跟踪调节器往往能为系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 CS8182 线性电压跟踪调节器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:CS8182-D.PDF
一、CS8182 概述
CS8182 是一款单片集成的低压差跟踪调节器,其主要功能是提供一个可调节的缓冲输出电压,该输出电压能够紧密跟踪(±10 mV)参考输入。输出电流最大可达 200 mA,并且可以配置为高于、低于或等于参考电压。
1. 宽工作范围
它能够在 2.8 V 至 45 V 的宽电压范围内稳定工作,同时保持出色的直流特性。这使得它在各种不同的电源环境中都能发挥作用,适用性非常广泛。
2. 多重保护机制
该器件具备多种保护功能,包括反接电池保护、短路保护和热失控保护。此外,它还能承受 45 V 的负载突降瞬变和 -50 V 的反极性输入电压瞬变,这使得 CS8182 特别适合在汽车环境等较为复杂和恶劣的条件下使用。
3. VREF/ENABLE 引脚的双重作用
VREF/ENABLE 引脚具有两个重要功能。一方面,它为输出提供参考输入电压;另一方面,将该引脚拉低可使器件进入睡眠模式,此时器件从电源汲取的电流仅为 30 μA,有效降低了功耗。
二、关键特性剖析
1. 强大的输出能力
CS8182 具有 200 mA 的源能力输出,并且在最坏情况下,输出跟踪误差可控制在 ±10 mV 以内,确保了输出电压的高精度和稳定性。
2. 低 dropout 特性
在 200 mA 负载下,典型的 dropout 电压仅为 0.35 V,这意味着它能够在输入输出电压差较小的情况下正常工作,提高了电源的效率。
3. 低静态电流
该器件的静态电流较低,有助于降低系统的功耗,延长电池的使用寿命,对于对功耗要求较高的应用场景非常友好。
4. 多种保护功能
除了前面提到的反接电池、短路和热失控保护外,它还具备 ESD 保护能力,能够有效防止静电对器件造成损坏。
5. 内部熔断引脚
采用 SO - 8 封装,内部带有熔断引脚,适用于汽车及其他需要严格控制的应用场景。
三、电气特性与参数
1. 输出跟踪误差
在 4.5 V ≤ VIN ≤ 26 V,100 μA ≤ IOUT ≤ 200 mA 的条件下,VREF - VOUT 的跟踪误差在 -10 mV 至 10 mV 之间,确保了输出电压的准确性。
2. Dropout 电压
不同输出电流下的 dropout 电压有所不同,例如在 IOUT = 100 μA 时为 150 mV,IOUT = 200 mA 时为 350 mV,这反映了器件在不同负载情况下的性能表现。
3. 线路和负载调节
线路调节和负载调节的精度都能控制在 10 mV 以内,保证了输出电压在输入电压和负载变化时的稳定性。
4. 电流限制
在 VIN = 14 V,VREF = 5.0 V,VOUT = 90% of VREF 的条件下,电流限制范围为 250 mA 至 700 mA,有效保护了器件和负载免受过大电流的损害。
5. 静态电流
不同工作条件下的静态电流有所差异,例如在 VIN = 12 V,VREF/ENABLE = 0 V 时为 25 μA,在 VIN = 12 V,IOUT = 200 mA 时为 150 μA 等。
6. 纹波抑制
在 f = 120 Hz,IOUT = 200 mA,4.5 V ≤ VIN ≤ 26 V 的条件下,纹波抑制能力达到 60 dB,能够有效减少输出电压中的纹波干扰。
7. 热关断
热关断温度范围为 150°C 至 210°C,当器件温度超过该范围时,会自动关断以保护器件不受损坏。
四、电路应用分析
1. ENABLE 功能
通过将 VREF/ENABLE 引脚拉低至 2.0 V 以下,IC 会进入睡眠状态,此时器件从电源汲取的电流小于 55 μA。当 VREF/ENABLE 引脚电压大于 2.75 V 时,VOUT 能够正常跟踪 VREF/ENABLE 引脚的电压。
2. 输出电压配置
CS8182 的输出可以配置为与参考引脚电压相似、更低或更高的电压,以满足不同的应用需求。同时,它还可以作为高端驱动器使用。
3. 外部电容的作用
输出电容对于 CS8182 的稳定性至关重要。没有输出电容,调节器的输出会产生振荡。电容的实际大小和类型会根据应用负载和温度范围的不同而有所变化,同时电容的有效串联电阻(ESR)也是影响 IC 稳定性的一个重要因素。在某些情况下,增加输出电容的大小可以在输入出现负瞬变时维持输出电压的稳定。
4. 功率耗散计算
对于单输出线性调节器,最大功率耗散可以通过公式 (PD(max )= {V{IN }(max )-V{OUT }(min )} I{OUT (max )} +V{IN }(max ) I Q) 计算得出。根据计算结果,可以进一步计算出最大允许的 (R_{theta J A}) 值,从而选择合适的封装或添加外部散热片来保证器件的正常工作。
五、应用注意事项
1. VOUT 短路到电池
CS8182 在常规连接方式下能够承受 VOUT 短路到电池的情况,不会对器件造成损坏。当使用隔离电源供电且 VOUT 短路到电池时,器件会吸取额外的电流。
2. 开关应用
CS8182 适用于 VREF/ENABLE 引脚参考电压持续开启的系统。当 VIN 引脚(通常为点火线)被切换掉时,VREF/ENABLE 引脚的电流通常小于 1.0 μA。
3. 陶瓷电容稳定性
CS8182 可以与带有额外串联电阻的陶瓷输出电容配合使用,模拟钽电容的传统 ESR。最佳的工作性能是使用 330 mΩ 的串联电阻(或三个 1 Ω 电阻的并联组合)与 22 μF 的输出电容配合。超出这个范围的电容值可能会影响稳定性。
六、订购信息与封装尺寸
1. 订购信息
文档中提供了不同封装和包装形式的订购信息,如 CS8182YDFR8G 采用 SO - 8(Pb - Free)封装,以 2500 个/卷带和卷轴的形式发货。同时,部分器件已停产,需要注意参考文档中的相关说明。
2. 封装尺寸
详细给出了 DPAK - 5、SOIC - 8 NB 和 D2PAK - 5 三种封装的机械尺寸和公差要求,还提供了推荐的焊接脚印和通用标记图。这些信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要。
综上所述,onsemi 的 CS8182 线性电压跟踪调节器凭借其出色的性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计电源电路时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理配置电路参数,选择合适的封装和外部元件,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的线性电压跟踪调节器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
