在工业自动化领域,传感器就像是设备的“眼睛”和“触角”,精准地感知着各种物理量,为生产过程提供关键的数据支持。欧姆龙的ZX系列智能传感器凭借其卓越的性能和创新的设计,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这个系列的传感器。
文件下载:ZX-LDA11-N 2M.pdf
欧姆龙的智能传感器将众多强大的功能集成在紧凑的机身内,通过放大器显示屏和便捷的操作,将传感器检测提升到了一个全新的水平。其传感平台采用多种不同的检测方法,提供了广泛的探头选择,能够满足各种多样化的应用需求。
ZX - LD - N整合了整个ZX系列的内部数据,通过技术创新极大地改善了放大器之间的数据通信,并实现了不同传感器探头之间的计算功能,为用户构建了一个高效、智能的传感世界。
截至2001年10月1日,它是世界上最小、最轻的传感器,尺寸与光电传感器相近,能显著节省生产现场的空间,响应速度也与光电传感器相当。
可单独购买侧视附件,增加了安装的可能性。
有8种反射型和3种对射型可供选择,采用2类可见光激光(部分为1类)。测量距离范围从28到500mm,能满足不同的检测需求。例如,可使用点光束检测小物体,或使用线光束检测普通工件;还可使用1mm直径的点进行精确定位,或使用5 - 10mm宽的屏幕光束进行区域检测。
有直径3mm的小型探头,适合检测小物体的高度和多点测量应用;还有带不锈钢保护螺旋管的传感器,以及新型扁平耐热传感器,耐热传感器的温度特性在行业中处于领先水平,扁平传感器的工作温度范围可达200°C。
传感器探头和放大器单元完全兼容,更换损坏的探头或更改探头以适应不同检测距离时,放大器单元可直接使用;探头电缆可延长至10m。
探头直径仅6mm,是行业内最薄的之一,适用于狭窄空间和多点测量。
长行程的ZX - TDS04@(测量距离4mm)具有最高0.3% FS的线性度和0.1µm的分辨率,在行业中处于领先水平。
传感器探头和放大器单元完全兼容,更换探头时放大器单元可直接使用。
独特的线性滚珠轴承结构确保了长寿命,滑动部件运动顺畅,橡胶防尘罩可防止灰尘进入。短型和标准型传感器具有IP67环境抗性。
ZX系列传感器在多个领域都有出色的应用表现,包括半导体和电子元件、包装、食品、化工、卫生用品、家用电器和办公自动化、汽车、机床、机器人、自动化机械、检测设备等。例如,在半导体和电子元件领域,可用于检测PCB模具高度、电子元件尺寸、晶圆映射等;在包装领域,可用于检查透明包装边缘、检测布丁中的针孔等。
通过Smart Monitor V3,传感器可与PC连接,充分发挥传感器的性能。PC屏幕可大大增强面板显示效果,可轻松实现波形监测、数据记录等功能,还能进行灵活的质量控制。具体功能包括:
文档中详细列出了不同类型传感器的型号、参数和适用范围,工程师可根据具体应用需求,如测量距离、分辨率、检测对象等选择合适的传感器和放大器单元。
在设计和使用过程中,需要注意以下几点:
欧姆龙ZX系列智能传感器以其创新的设计、丰富的功能和广泛的应用领域,为工业自动化提供了可靠的传感解决方案。作为电子工程师,我们在选择和使用传感器时,应充分了解其特点和注意事项,以确保系统的稳定运行和高效性能。你在实际应用中是否遇到过传感器选型或使用方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
