在工业自动化领域,传感器作为获取信息的关键部件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行效果。欧姆龙的ZX - E系列智能传感器(电感位移型)以其高精度的金属工件位移检测能力,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将对该系列传感器进行详细解析,为电子工程师在设计和应用过程中提供参考。
文件下载:ZX-EDA41 2M.pdf
ZX - E系列智能传感器主要用于高精度检测金属工件的位移,具有多种优势。其传感器头支持广泛的应用场景,通过材料选择功能可针对非铁金属(如SUS和铝)调整线性度,还具备简单的线性补偿(示教)功能。此外,使用计算单元可以轻松实现两个传感器的计算,并能防止多达五个单元之间的相互干扰。
| 传感器头有多种形状可供选择,包括圆柱形、螺丝形、扁平形和耐热圆柱形等,不同形状的传感器头具有不同的尺寸、感应距离和分辨率。以下是部分传感器头的详细信息: | 形状 | 尺寸 | 感应距离 | 分辨率*1 | 型号 |
| 圆柱形 | 3 dia. x 18 mm | 0.5 mm | 1 μ m | ZX - EDR5T | |
| 5.4 dia. x 18 mm | 1 mm | ZX - ED01T *2 | |||
| 8 dia. x 22 mm | 2 mm | ZX - ED02T *2 | |||
| 螺丝形 | M10 x 22 mm | ZX - EM02T *2 | |||
| M18 x 46.3 mm | 7 mm | ZX - EM07MT *2 | |||
| 扁平形 | 30 x 14 x 4.8 mm | 4 mm | ZX - EV04T 2 3 | ||
| 耐热圆柱形 | M12 x 22 mm | 2 mm | ZX - EM02HT *4 |
注: 1:平均计数为4,096时的值。 2:部分型号有防护螺旋管,订购时在型号后加“ - S”。 3:ZX - EV04T需使用ZX - EDA放大器单元版本1,200或更高版本。 4:ZX - EM02HT需使用ZX - EDA放大器单元版本1,300或更高版本。
| 放大器单元有不同的外观、电源类型和输出类型可供选择,以下是相关信息: | 外观DC | 电源NPN | 输出类型 | 型号 |
| PNP | ZX - EDA11 2M | |||
| PNP | ZX - EDA41 2M |
不同型号的传感器头在测量范围、分辨率、温度特性、环境温度、湿度、绝缘电阻、介电强度、抗振性、抗冲击性、连接方式、防护等级、重量和材料等方面有不同的规格。例如,ZX - EDR5T的测量范围为0 - 0.5 mm,分辨率为1 μ m,温度特性为0.15% F.S./ ° C等。
放大器单元的规格参数包括测量周期、平均计数设置、线性输出、判断输出、各种输入功能、显示功能、环境温度、湿度、绝缘电阻、介电强度、抗振性、抗冲击性、连接方式、重量和材料等。例如,ZX - EDA11的测量周期为150 μ s,线性输出有电流输出(4 - 20 mA/F.S.,最大负载电阻300 Ω)和电压输出(± 4 V等)。
文档中提供了测量距离与线性度、传感对象尺寸与线性度、传感对象材料与线性度以及温度特性等方面的工程数据,这些数据对于工程师在实际应用中评估传感器的性能和选择合适的型号具有重要参考价值。
文档给出了NPN和PNP放大器单元的I/O电路原理图,并对连接方式提出了注意事项。例如,使用单独的稳定电源,正确接线,避免线性输出与其他线路接触等。
设置阈值时,确保放大器单元的判断输出保持输入线为ON,避免向外部设备输出判断信号。
欧姆龙ZX - E系列智能传感器(电感位移型)凭借其高精度的检测能力、丰富的功能和多种型号选择,为电子工程师在金属工件位移检测方面提供了可靠的解决方案。在设计和使用过程中,工程师需要充分了解产品的规格参数和注意事项,以确保传感器的性能和可靠性,从而实现工业自动化系统的高效运行。大家在实际应用中遇到过哪些关于传感器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
