无刷电动扳手无感控制板说明
今日头条
1184人已加入
无刷电动扳手无感控制板说明
深圳市创科维信电子有限公司是一家专业单片机(MCU)开发和销售的高科技企业。专业研发设计无刷电机芯片及控制板。目前我司主要产品有三相直流无刷电机控制板,单相直流控制板,产品主要应用在吸尘器,潜水泵,电动工具及其他电子产品等,我们凭借丰富的研发实力,为客户提供最低廉成本、最高性能的芯片以及和芯片配套完整方案。我们将秉承“不断创新、诚信互利”的管理理念去赢得更多客户的信任与肯定,在双赢的基础上共同经营一种长期的合作。
下面介绍由我司研发设计的电动扳手无刷控制板:
一、电路参数
输入电压:15-21V;
输出电流:20A;
过流保护:35A
适用电机:有感无感电机驱动
特点:三档电压指示、三档转速调节、电量回馈、正反转选择、反转轻载自停、过流保护、过温保
护、欠压保护
二、接口说明
  本产品测试的调速开关型号为JC15-2A;
本产品测试的调速开关型接口为SH1.0-8,1.0MM间距8PIN接口线;
三、电量回馈功能描述
控制板集成电量回馈功能,可以延长电池的续航能力;具体表现在电机转动的过程中,松开调速开关,电机由于惯性还在继续转动,此时电机相当于发电机,发出的电量回馈给电池充电。
注:由于控制板有电量回馈功能,控制板只能使用在电池供电的产品中,并且电池接线端不能接反向二极管。
四、电池电量指示描述
  • 3档指示电池电压,调速开关按下,指示灯点亮3秒后熄灭。
  • 电池电压>22V时,电量3指示灯闪烁,此状态为过压保护,电机不工作,回到待机状态。
  • 22V>电池电压≥18.5V时,3个电量指示灯都亮;
  • 18.5V>电池电压≥17V时,电量1,电量2指示灯常亮,电量3指示灯灭;
  • 17V>电池电压≥15V时,电量1指示灯常亮,电量2,电量3指示灯灭;
  • 池电压<15V时,电量1指示灯闪烁,此状态为欠压保护,电机不工作,回到待机状态。
    五、电池电量保护描述
    待机状态下并不检测电池电压,调速开关按下才触发接通电源电路并检测电池电压,当电池电压低于15V时,将回到待机状态,驱动板不动作,低压欠压保护;当电池电压高于22V时,将回到待机状态,驱动板不动作,过压保护。
    六、过温保护描述
    控制板设置功率管过温保护功能,当板载功率管温度超过80时,电量2指示灯闪烁,电机不工作,进入过温保护状态,当板载功率管温度低于70时,控制板释放温度保护,可以正常工作。
    电量2指示灯快速闪烁时,电机不工作,说明板载温度传感器故障(短路或开路)
    七、过流保护描述
    控制板设置20A限流功能,正常工作下限制电流为20A以下,当电流超过35A时,电机停止工作,进入过流保护。松开调速开关后释放过流保护,控制板处于正常待机状态。
    八、反转自停选择描述
    开关方向拨杆拨到反转方向,通电状态下,10秒内可长按下按键1选择反转自停模式,此时反转自停指示灯亮起;每长按一次按键,将在解除反转自停和反转自停这两个模式循环选中。注:只有正反转拨杆开关在反转位置时,才能设置反转自停功能,待机状态下同样不可设置。
    注:反转自停模式时,只有当电机扭力达到一定值时才继续旋转,扭力小于一定值(螺丝松开)则停止旋转。反转自停模式时,当产品空转,转一下即立刻停止属正常功能。
    九、三档调速档位功能记忆描述
    分高中低三档转速设定,调速开关按下,指示上次设定的档位,放开调速开关,之后10秒内可按下按键选择调速档位,每按下一次按键后,将在高中低3个模式循环选中,并且切换到对应的指示灯亮起。
    1档转速(7500/分)
    2档转速(13000/分)
    3档转速(20000/分)
    注:以上转速测试的是电池电压20V时电机本体转速,不同型号电机转速可能有差别
    十、LED照明灯输出描述
          调速开关按下,LED照明灯点亮,放开调速开关之后10秒内无操作,LED照明灯熄灭并进入待机状态。
    深圳市创科维信电子有限公司还承接各类定制化的三相直流无刷电机控制板,如您有这方面的需求,欢迎咨询。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
