onsemi ArrayJ系列硅光电倍增管(SiPM)阵列:特性、应用与设计要点
在现代电子设计中,硅光电倍增管(SiPM)以其高灵敏度、快速响应等特性,在众多领域得到了广泛应用。onsemi的ArrayJ系列SiPM传感器阵列,更是凭借其独特的设计和卓越的性能,成为了工程师们的理想选择。本文将深入介绍ArrayJ系列的特点、产品类型、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:ARRAYJ-30020-16P-PCB.pdf
一、ArrayJ系列概述
onsemi的J - 系列SiPM传感器用于创建高填充因子、可扩展的阵列。这些传感器安装在PCB板上,死区空间极小,形成的阵列填充因子高达90%,处于行业领先水平。每个ArrayJ的背面有一个或多个多路连接器,或者是BGA(球栅阵列),方便访问阵列中每个像素的快速输出和标准I/O,以及像素基板求和后的公共I/O。
二、产品类型及特点
1. ARRAYJ - 60035 - 64P - PCB
这是一个由64个6mm J - 系列传感器组成的8x8阵列。其性能和偏置细节可在J - 系列数据手册中找到。通过两个Samtec 80 - 路连接器提供连接,包括64个快速输出、64个标准I/O、32个公共I/O和16个屏蔽触点。该产品的完整CAD文件可下载。
2. ARRAYX - BOB6 - 64P
这是ARRAYJ - 60035 - 64P的评估板,便于访问阵列的所有信号。它有两个Samtec 80 - 路连接器,与阵列上的连接器匹配。所有信号通过连接器路由到引脚,引脚由四个50 - 路(25x2行)2.54mm间距的插头组成,每个插头还有8个未连接的引脚用于原型设计。板上的三个SMA连接器可通过跳线电缆连接到阵列引脚,用于访问信号或提供偏置电压。
3. ARRAYX - BOB6 - 64S
这是一个求和评估板,可轻松访问ARRAYJ - 60035 - 64P所有像素标准信号的总和,以及所有单个快速输出信号。同样有两个Samtec 80 - 路连接器,快速信号通过连接器路由到引脚,引脚由四个50 - 路(25x2行)2.54mm间距的插头组成,每个插头有10个连接到公共阴极的引脚和8个未连接的引脚。板上提供两个SMA连接器和巴伦变压器,用于连接快速信号。求和输出路由到跳线引脚,靠近第三个SMA连接器。
4. ARRAYJ - 60035 - 4P - BGA
由4个6mm J - 系列传感器组成的2x2阵列,通过BGA提供连接,可回流焊接到用户的读出板上。4个SiPM传感器的基板连接在一起形成公共I/O,BGA提供4个标准I/O和5个公共I/O,没有快速输出。该产品的完整CAD和焊接脚印可下载。
5. ARRAYJ - 60035 - 4P - PCB
这是一个评估板,通过引脚方便访问ARRAYJ - 60035 - 4P - BGA的信号。引脚与标准8 - 引脚DIL插座兼容,也可直接焊接到用户读出PCB的通孔中。该产品不提供快速输出访问。
6. ARRAYJ - 40035 - 64P - PCB
由64个4mm J - 系列传感器组成的8x8阵列,通过两个Hirose 80 - 路连接器提供连接,包括64个快速输出、64个标准I/O、32个公共I/O和4个屏蔽触点。其完整CAD文件可下载。
7. ARRAYJ - 300XX - 16P - PCB
有两种类型,分别由35um和20um微单元组成的16个3mm J - 系列传感器的4x4阵列。通过两个20 - 路Hirose插头型板对板连接器提供连接,包括16个快速输出、16个标准I/O、8个公共I/O和4个屏蔽触点。其完整CAD文件可下载。
8. ARRAYJ - 300XX - 64P - PCB
同样有两种类型,由64个3mm J - 系列传感器组成的8x8阵列。通过两个Hirose 80 - 路连接器提供连接,连接方式与ARRAYJ - 40035 - 64P - PCB类似。其完整CAD文件可下载。
9. ARRAYJ - BOB3 - 16P
是ARRAYJ - 300XX - 16P的评估板,有两个HIROSE 20 - 路连接器,所有信号通过连接器路由到引脚,引脚由两个20 - 路(10x2行)2.54mm间距的插头组成。板上提供三个SMA连接器和巴伦变压器,方便连接信号。
10. ARRAYJ - BOB3 - 64P
可用于访问ARRAYJ - 300XX - 64P或ARRAYJ - 40035 - 64P的信号。有两个Hirose 80 - 路连接器,信号通过连接器路由到引脚,引脚由四个32 - 路(16x2行)2.54mm间距的插头组成,还有四个额外的引脚对用于连接公共端。板上同样提供三个SMA连接器和巴伦变压器。
三、使用方法及注意事项
1. 连接与断开
在断开ArrayJ PCB与匹配连接器时,要格外小心。应轻轻撬动板子,逐步围绕板子操作,使PCB从连接器的各边稍微抬起,重复此过程直到连接器分离。
2. 闪烁体的使用
使用闪烁体与ArrayJ产品配合时,请参考相关应用笔记。
3. 偏置与读出
Breakout Boards的目的是方便测试时访问单个像素的标准或快速I/O,但仅用于评估,不能同时对所有像素进行完整读出。所有像素的快速和标准信号都引出到引脚,引脚可通过巴伦变压器与SMA连接器连接。公共I/O由所有基板连接求和而成,不建议对公共I/O施加偏置。
4. SMA连接器与巴伦变压器
每个Breakout Board有三个SMA连接器,用于提供偏置电压和访问信号。每个SMA附近都有巴伦变压器,用于快速信号的阻抗匹配。巴伦变压器(RFMD RFXF9503)可将快速输出信号与读出电子设备进行阻抗匹配。如果读出放大器靠近阵列的传感器像素放置,则不需要巴伦变压器。
5. EMI考虑
BOB上的非屏蔽线可能会拾取电磁干扰(EMI)。建议遇到过多EMI的客户在实验室中尽量减少EMI,理想情况下从源头解决。如果无法做到,则应使用更好的屏蔽措施。在所有情况下,SiPM传感器的测试都应在完全黑暗的环境中进行。
四、应用示例
1. 读取快速信号
以ARRAYX - BOB6 - 64P为例,SMA1用于提供Vbias,SMA2用于读取像素49的快速输出。将SMA1的内部(“I”)连接到S49引脚,阴极通过“C”引脚连接到SMA1的外部(“O”)。将F49引脚连接到SMA2的Fin,Fout通过跳线连接到SMA2的内部(“I”),外部(“O”)连接到公共阴极。如果信号幅度较小,SMA2的快速输出需要放大。
2. 读取标准信号
同样以ARRAYX - BOB6 - 64P为例,SMA1用于提供Vbias,SMA2用于读取像素49的标准输出。将SMA1的内部(“I”)通过50Ω负载电阻连接到S49引脚,阴极通过“C”引脚连接到SMA1的外部(“O”)。将S49引脚通过10nF去耦电容连接到SMA2的内部(“I”),外部(“O”)连接到公共阴极。
3. 使用求和评估板
以ARRAYX - BOB6 - 64S为例,SMA1用于提供Vbias,SMA2用于读取ARRAYJ - 60035 - 64P所有像素的求和标准输出。将SMA1的内部(“I”)通过50Ω负载电阻连接到SM引脚,阴极通过“CM”引脚连接到SMA1的外部(“O”)。将第二个SM引脚通过10nF去耦电容连接到SMA2的内部(“I”),外部(“O”)连接到公共阴极。
五、总结
onsemi的ArrayJ系列SiPM传感器阵列提供了多种产品选择,适用于不同的应用场景。在使用过程中,工程师们需要根据具体需求选择合适的产品,并注意连接、偏置、读出以及EMI等方面的问题。通过合理的设计和使用,ArrayJ系列能够为电子系统带来高灵敏度、快速响应的光电检测性能。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
