onsemi ArrayJ系列硅光电倍增管阵列:高性能与多功能的完美结合
在现代电子技术领域,硅光电倍增管(SiPM)因其出色的性能和广泛的应用前景而备受关注。onsemi的ArrayJ系列SiPM传感器阵列,以其高填充因子、可扩展性和多样化的连接方式,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入介绍ArrayJ系列的特点、产品类型、连接方式以及使用注意事项,帮助工程师们更好地了解和应用这一先进技术。
文件下载:ARRAYJ-30020-64P-PCB.pdf
高填充因子阵列的卓越设计
ArrayJ系列SiPM传感器通过巧妙的设计,实现了高填充因子的可扩展阵列。传感器被安装在PCB板上,死区空间极小,形成了高达90%填充因子的阵列,在行业中处于领先地位。每个ArrayJ产品的背面配备了一个或多个多路连接器,或者采用BGA(球栅阵列)封装。这些连接方式使得用户可以方便地访问阵列中每个像素的快速输出、标准I/O以及所有像素基板求和后的公共I/O。
对于带有连接器的ArrayJ产品,用户可以通过匹配的连接器与自己的读出电路接口,也可以连接到onsemi的Breakout Board(BOB)进行性能评估。而采用BGA封装的产品,可以通过回流焊焊接到用户的读出板上,或者购买已经安装在引脚式PCB评估板上的产品,方便进行测试。不过需要注意的是,BGA封装的ArrayJ产品不能从其PCB评估板上移除,这与带有连接器的产品不同,后者可以使用单个BOB评估多个阵列。
多样化的产品类型
6mm像素阵列
  • ARRAYJ - 60035 - 64P - PCB:由64个6mm的J系列传感器组成8x8阵列。通过两个Samtec 80路连接器提供连接,包括64个快速输出、64个标准I/O、32个公共I/O和16个与公共端的屏蔽触点。
  • ARRAYJ - 60035 - 4P - BGA:由4个6mm的J系列传感器组成2x2阵列。采用3x3 BGA封装,提供4个标准I/O和5个公共I/O,没有快速输出。该产品适用于回流焊工艺,适合大规模生产。
  • ARRAYJ - 60035 - 4P - PCB:是一个评估板,通过引脚方便访问ARRAYJ - 60035 - 4P - BGA的信号。引脚与标准8引脚DIL插座兼容,也可直接焊接到用户的读出PCB上。
4mm像素阵列
  • ARRAYJ - 40035 - 64P - PCB:由64个4mm的J系列传感器组成8x8阵列。通过两个Hirose 80路连接器提供连接,连接方式与6mm像素阵列类似。其对应的Breakout Board为ARRAYJ - BOB3 - 64P。
3mm像素阵列
  • ARRAYJ - 300XX - 16P - PCB:有两种类型,分别由16个3mm的J系列传感器组成4x4阵列,像素由35um或20um微单元组成。通过两个20路Hirose插头式板对板连接器提供连接。
  • ARRAYJ - 300XX - 64P - PCB:同样有两种类型,由64个3mm的J系列传感器组成8x8阵列。通过两个Hirose 80路连接器提供连接。其对应的Breakout Board也是ARRAYJ - BOB3 - 64P。
丰富的Breakout Board选择
为了方便用户对ArrayJ系列产品进行测试和评估,onsemi提供了多种Breakout Board。这些评估板具有以下特点:
  • ARRAYX - BOB6 - 64P:用于ARRAYJ - 60035 - 64P的评估板,通过两个Samtec 80路连接器与阵列连接。所有信号通过匹配的连接器路由到引脚,引脚由四个50路(25x2行)2.54mm间距的接头组成。板上的三个SMA连接器可用于提供偏置电压和访问信号。
  • ARRAYX - BOB6 - 64S:用于ARRAYJ - 60035 - 64P的求和评估板,除了提供所有单个快速输出信号外,还可以方便地访问所有标准像素信号的总和。
  • ARRAYJ - BOB3 - 16P:用于ARRAYJ - 300XX - 16P的评估板,通过两个HIROSE 20路连接器与阵列连接。所有信号通过匹配的连接器路由到引脚,引脚由两个20路(10x2行)2.54mm间距的接头组成。
  • ARRAYJ - BOB3 - 64P:可用于ARRAYJ - 300XX - 64P和ARRAYJ - 40035 - 64P的评估板,通过两个Hirose 80路连接器与阵列连接。所有信号通过匹配的连接器路由到引脚,引脚由四个32路(16x2行)2.54mm间距的接头组成。
使用注意事项
连接与断开操作
在将ArrayJ PCB从匹配的连接器上断开时,无论是在BOB上还是用户自己的板上,都需要格外小心。应轻轻撬动板子,从板子的四周逐步操作,每次稍微撬动一点,然后重复这个过程,直到连接器分离。
偏置与读出
Breakout Boards的主要目的是方便测试时访问单个像素的标准或快速I/O。需要注意的是,这些评估板仅用于评估目的,不能同时对所有像素进行完整的读出。所有像素的快速和标准信号都引出到接头,接头引脚可以通过SMA连接器连接,还可以选择通过巴伦变压器路由信号。公共I/O由所有基板连接求和而成,不建议对公共I/O施加偏置。
电磁干扰(EMI)
在使用过程中,BOB上的非屏蔽电线可能会拾取EMI。建议遇到过多EMI的用户在实验室中尽量减少EMI,理想情况下从源头解决问题。如果无法做到,则应使用更好的屏蔽措施。在所有情况下,SiPM传感器的测试都应在完全黑暗的环境中进行。
总结
onsemi的ArrayJ系列SiPM传感器阵列以其高填充因子、多样化的产品类型和丰富的Breakout Board选择,为电子工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在科研、工业还是医疗等领域,ArrayJ系列都能满足不同的应用需求。在使用过程中,工程师们需要注意连接操作、偏置与读出以及电磁干扰等问题,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
