在光电探测领域,硅光电倍增管(SiPM)凭借其高灵敏度、快速响应等特性,成为众多应用场景中的理想选择。onsemi的ArrayJ系列SiPM传感器阵列,更是以其高填充因子和可扩展性,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
ArrayJ系列SiPM传感器通过将传感器以极小的死区空间安装在PCB板上,形成了具有高达90%填充因子的阵列,在行业内处于领先水平。每个ArrayJ产品的背面有一个或多个多路连接器,或者采用BGA(球栅阵列)封装。这些设计使得阵列中的每个像素都能提供快速输出和标准I/O,同时还有来自像素基板总和的公共I/O。
每个阵列中的SiPM传感器有三个电气连接:快速输出、标准输出和公共端。所有传感器的基板(阴极)连接在一起形成公共I/O,每个单独的快速输出和标准I/O(阳极)则连接到各自的输出引脚。像素级性能可在J系列数据手册中找到。
在将ArrayJ PCB从匹配的连接器上断开时,无论是在BOB上还是用户自己的板上,都要格外小心。应该轻轻地将板撬起,逐步围绕板的四周操作,使PCB从连接器上稍微分离,然后重复这个过程,直到连接器完全分离。
这是一个由64个6mm J系列传感器组成的8x8阵列。性能和偏置细节可在J系列数据手册中查找。通过两个Samtec 80路连接器提供连接,包括64个快速输出、64个标准I/O、32个公共I/O和16个屏蔽触点。完整的CAD文件可下载。
这是用于ARRAYJ - 60035 - 64P的评估板,通过两个Samtec 80路连接器与阵列连接。所有信号通过匹配的连接器路由到引脚,引脚由四个50路(25x2行)2.54mm间距的插头组成,每个插头还有8个未连接的引脚用于原型设计。板上有三个SMA连接器,可通过跳线电缆连接到阵列引脚,用于获取信号或提供偏置电压。
这是一个求和型评估板,除了提供所有单个快速输出信号外,还能方便地获取ARRAYJ - 60035 - 64P所有标准像素信号的总和。同样通过两个Samtec 80路连接器与阵列连接,快速信号路由到引脚,还有两个SMA连接器和巴伦变压器,用于连接快速信号。求和输出通过跳线引脚连接到第三个SMA连接器。
由4个6mm J系列传感器组成的2x2阵列,通过BGA封装提供连接,可回流焊到用户的读出板上。包括4个标准I/O和5个公共I/O,没有快速输出。完整的CAD和焊盘脚印可下载。
这是一个评估板,通过引脚方便地获取ARRAYJ - 60035 - 4P - BGA的信号。引脚与标准8引脚DIL插座兼容,也可直接焊接到用户的读出PCB上。不提供快速输出。
由64个4mm J系列传感器组成的8x8阵列,通过两个Hirose 80路连接器提供连接,包括64个快速输出、64个标准I/O、32个公共I/O和4个屏蔽触点。完整的CAD文件可下载。
有两种类型,分别由35um和20um微单元组成的3mm J系列传感器,形成4x4阵列。通过两个20路Hirose插头型板对板连接器提供连接,包括16个快速输出、16个标准I/O、8个公共I/O和4个屏蔽触点。完整的CAD文件可下载。
同样有两种类型,由3mm J系列传感器组成的8x8阵列,通过两个Hirose 80路连接器提供连接,连接方式与ARRAYJ - 40035 - 64P - PCB类似。完整的CAD文件可下载。
用于ARRAYJ - 300XX - 16P的评估板,通过两个HIROSE 20路连接器与阵列连接,所有信号路由到引脚,板上有三个SMA连接器和巴伦变压器,方便连接信号。
可用于ARRAYJ - 300XX - 64P或ARRAYJ - 40035 - 64P的评估板,通过两个Hirose 80路连接器与阵列连接,信号路由到引脚,还有三个SMA连接器和巴伦变压器。
Breakout板的目的是方便测试时获取单个像素的标准或快速I/O。需要注意的是,这些板仅用于评估,不能同时对所有像素进行完整读出。所有像素的快速和标准信号都引出到引脚,引脚可通过巴伦变压器与SMA连接器接口。公共I/O由所有基板连接总和组成,不建议对公共I/O施加偏置。
每个Breakout板有三个SMA连接器,用于提供偏置电压和获取信号。每个SMA连接器附近都有一个巴伦变压器,用于快速信号的阻抗匹配。巴伦变压器(RFMD RFXF9503)可将快速输出信号的阻抗匹配到读出电子设备。如果读出放大器靠近阵列的传感器像素放置,则不需要巴伦变压器。
在BOB的未屏蔽导线上可能会拾取电磁干扰(EMI)。建议遇到过多EMI的用户在实验室中尽量减少EMI,理想情况下从源头上解决。如果无法做到,则应使用更好的屏蔽措施。在所有情况下,SiPM传感器的测试都应在完全黑暗的环境中进行。
以ARRAYX - BOB6 - 64P为例,使用SMA1提供偏置电压,SMA2读取像素49的快速输出。通过连接相应的引脚和使用巴伦变压器进行阻抗匹配,可获取快速信号。如果信号幅度较小,可能需要对快速输出进行放大。
同样使用ARRAYX - BOB6 - 64P,SMA1提供偏置电压,SMA2读取像素49的标准输出。通过连接相应的引脚和使用去耦电容,可获取标准信号。
对于ARRAYX - BOB6 - 64S,SMA1提供偏置电压,SMA2读取ARRAYJ - 60035 - 64P所有像素的求和标准输出。通过连接相应的引脚和使用去耦电容,可获取求和信号。
文中提供了不同尺寸传感器阵列和可选的Breakout板的订购信息,包括6mm、3mm传感器阵列以及相应的评估板和求和型评估板。
总的来说,onsemi的ArrayJ系列SiPM传感器阵列产品具有丰富的功能和多样的应用场景。电子工程师在选择和使用这些产品时,需要根据具体的需求和应用场景,合理选择合适的产品和配置,同时注意安装、连接和测试过程中的各种细节,以确保产品的性能和稳定性。大家在实际应用中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
