ON Semiconductor ArrayJ系列硅光电倍增管(SiPM)高填充因子阵列产品解析
在现代电子和光学领域,硅光电倍增管(SiPM)作为一种高性能的光探测器,正发挥着越来越重要的作用。ON Semiconductor的ArrayJ系列SiPM传感器,通过创新的设计和先进的制造工艺,打造出了具有高填充因子的可扩展阵列,为众多应用场景提供了强大的支持。
文件下载:ARRAYJ-60035-64P-PCB.pdf
一、ArrayJ系列概述
ON Semiconductor的J - 系列SiPM传感器被用于创建高填充因子、可扩展的阵列。这些传感器被安装在PCB板上,死区空间极小,形成了行业领先的填充因子高达90%的阵列。每个ArrayJ产品的背面都有一个或多个多路连接器,或者是BGA(球栅阵列)。这些接口允许访问阵列中每个像素的快速输出和标准I/O,以及像素求和基板的公共I/O。
二、主要产品介绍
1. ARRAYJ - 60035 - 64P - PCB
这是一个8×8的6mm像素阵列,由64个单独的6mm J - 系列传感器组成。其性能和偏置细节可在J - 系列数据手册中找到。该阵列通过两个Samtec 80 - 路连接器提供连接,这些连接器可与Samtec QSE - 040 - 01 - F - D - A板对板连接器和Samtec EQCD高速电缆组件配合使用。64个SiPM像素的基板连接(阴极)相加以形成公共I/O。
2. ARRAYX - BOB6 - 64P
这是ARRAYJ - 60035 - 64P的评估板,方便访问所有信号。它具有两个Samtec 80 - 路连接器,与阵列上的Samtec QTE - 040 - 03 - F - D - A板对板连接器配合。所有信号通过连接器路由到引脚,这些引脚由四个50 - 路(25×2行)2.54mm间距的引脚头组成。
3. ARRAYX - BOB6 - 64S
这是一个求和评估板,除了所有单个快速输出信号外,还允许轻松访问ON Semiconductor ARRAYJ - 60035 - 64P的所有标准像素信号的总和。其布局与ARRAYX - BOB6 - 64P类似,但在信号处理上有所不同。
4. ARRAYJ - 60035 - 4P - BGA
这是一个2×2的6mm像素阵列,由4个单独的6mm J - 系列传感器组成。通过BGA(球栅阵列)提供连接,可回流焊接到用户的读出板上。该阵列没有快速输出。
5. ARRAYJ - 300XX - 16P - PCB
这是一个4×4的3mm像素阵列,有两种类型:ARRAYJ - 30035 - 16P的像素由35μm微单元组成,ARRAYJ - 30020 - 16P的像素由20μm微单元组成。通过两个20 - 路Hirose插头型板对板连接器提供连接。
6. ARRAYJ - 300XX - 64P - PCB
这是一个8×8的3mm像素阵列,同样有两种类型。通过两个Hirose 80 - 路连接器提供连接,与ARRAYJ - 40035 - 64P - PCB的连接器类型相同。
三、输入输出及信号连接
每个阵列中的SiPM传感器都有三个电气连接:快速输出、标准输出和公共端。所有传感器的基板(阴极)相加形成公共I/O,每个单独的快速输出和标准I/O(阳极)被路由到其自己的输出引脚。像素级性能可在J - 系列数据手册中找到。
四、使用注意事项
1. 断开连接
在将ArrayJ PCB从匹配连接器上断开时,无论是在BOB板上还是用户自己的板上,都要格外小心。应轻轻撬动板,逐步围绕板的四周,使PCB从连接器上稍微抬起,然后重复此过程,直到连接器彼此分离。
2. 闪烁体的使用
使用闪烁体与ArrayJ产品配合时,请参考关于TSV阵列使用闪烁体的应用笔记。
3. 电磁干扰(EMI)
在BOB板的非屏蔽线上可能会拾取到EMI。建议遇到过多EMI的客户在实验室中尽量减少EMI,理想情况下从源头上解决。如果无法做到,则应使用更好的屏蔽措施。在所有情况下,SiPM传感器的测试都应在完全黑暗的环境中进行。
五、评估板使用示例
1. 读取快速信号
以ARRAYX - BOB6 - 64P为例,SMA1用于提供偏置电压,SMA2用于读取像素49的快速输出。通过将SMA1的内部(“I”)连接到S49引脚,将阴极连接到SMA1的外部(“O”),并将F49引脚连接到SMA2的Fin,经过巴伦变压器进行阻抗匹配后,可从SMA2读取快速输出信号。
2. 读取标准信号
同样以ARRAYX - BOB6 - 64P为例,SMA1用于提供偏置电压,SMA2用于读取像素49的标准输出。通过将SMA1的内部(“I”)通过50Ω负载电阻连接到S49引脚,将阴极连接到SMA1的外部(“O”),并将S49引脚通过10nF去耦电容连接到SMA2的内部(“I”),可从SMA2读取标准信号。
3. 读取求和信号
对于ARRAYX - BOB6 - 64S,SMA1用于提供偏置电压,SMA2用于读取ARRAYJ - 60035 - 64P中所有像素的求和标准输出。通过将SMA1的内部(“I”)通过50Ω负载电阻连接到SM(求和阳极)引脚,将阴极连接到SMA1的外部(“O”),并将第二个SM引脚通过10nF去耦电容连接到SMA2的内部(“I”),可从SMA2读取求和信号。
六、总结
ON Semiconductor的ArrayJ系列SiPM高填充因子阵列产品,凭借其高填充因子、可扩展性和多样化的配置,为光探测应用提供了丰富的选择。在使用这些产品时,工程师们需要注意连接、电磁干扰等问题,并根据具体需求选择合适的评估板和使用方法。你在实际使用中遇到过哪些与SiPM阵列相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
