在电子设计领域,功率运算放大器是众多应用中的关键组件,它能够为各种电路提供必要的功率放大功能。onsemi推出的TCA0372、TCA0372B和NCV0372B系列功率运算放大器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了工程师们的理想选择。
文件下载:TCA0372-D.PDF
TCA0372是一款单片电路,主要用于各种应用中的功率运算放大器,如伺服放大器和电源等。其零死区交越失真特性,为驱动线圈提供了更好的性能。
该系列运算放大器具有高达1.0A的输出电流,能够满足大多数应用对功率的需求。同时,其1.3V/μs的压摆率和1.1MHz的宽带宽,保证了信号的快速响应和准确放大。
内部热关断功能可以在芯片温度过高时自动关闭,保护芯片不受损坏。此外,单电源或双电源供电方式增加了设计的灵活性。
具有出色的增益和相位裕度,共模输入范围包含地电位,零死区交越失真确保了输出信号的高质量。NCV系列器件还通过了AEC - Q100认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
在VCC = +15V、VEE = -15V、RL接地、TA = -40°C至+125°C的条件下,输入失调电压典型值为1.0mV,平均失调电压温度系数为20μV/°C,输入偏置电流为500nA,输入失调电流为50nA,大信号电压增益典型值为100。输出电压摆幅在不同负载电流和温度条件下有不同表现。
在VCC = +15V、VEE = -15V、RL接地、TA = +25°C的条件下,压摆率为1.0V/μs,增益带宽积典型值为1.4MHz,相位裕度为65°,总谐波失真为0.02%。
文档中还给出了多个应用电路示例,如双向直流电机控制电路。在双向直流电机控制电路中,为保证电路稳定性,需要满足一定的电阻关系。这为工程师在实际应用中提供了参考。
| 该系列产品采用SOIC - 16W封装,具有Pb - Free、无卤素/BFR Free和符合RoHS标准的特点。订购信息如下: | 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| TCA0372DWR2G | SOIC - 16W(无铅) | 1000/卷带 | |
| TCA0372BDWR2G | SOIC - 16W(无铅) | 1000/卷带 | |
| NCV0372BDWR2G | SOIC - 16W(无铅) | 1000/卷带 |
onsemi的TCA0372系列功率运算放大器以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其最大额定值和电气特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似功率运算放大器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
