在电子设计领域,运算放大器是极为关键的基础元件,其性能直接影响着整个电路的表现。Onsemi推出的NE/SA/SE5534/5534A单运放,凭借出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:NE5534-D.PDF
NE/SA/SE5534/5534A是单高性能低噪声运算放大器。与其他运放(如TL083)相比,它具备更优的噪声性能、更强的输出驱动能力,以及更高的小信号和功率带宽。这使得该器件特别适用于高品质和专业音频设备、仪器仪表和控制电路,以及电话信道放大器等领域。运放内部针对增益等于或高于3的情况进行了补偿,并且可以通过外部补偿电容针对不同应用(如单位增益放大器、容性负载、压摆率、低过冲等)优化频率响应。
提供了SOIC - 8和PDIP - 8两种封装形式,并且有Pb - Free(无铅)封装可供选择,满足不同的环保和安装需求。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{S}) | ±22 | V |
| 输入电压 | (V_{IN}) | ±(V_{Supply}) | V |
| 差分输入电压(注1) | (V_{DIFF}) | ±0.5 | V |
| 工作温度范围 | (T_{amb}) | °C | |
| NE | 0至 + 70 | ||
| SA | - 40至 + 85 | ||
| SE | - 55至 + 125 | ||
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | - 65至 + 150 | °C |
| 结温 | (T_{j}) | ||
| N封装D封装 | 150 | °C | |
| 热阻,结到环境N封装D封装 | (R_{theta JA}) | 130 158 | °C/W |
| 输出短路持续时间(注2) | 无限期 | ||
| 引脚焊接温度(最大10秒) | (T_{sld}) | 230 | °C |
注1:二极管保护输入免受过压影响。因此,除非使用限流电阻,否则当差分输入电压超过0.6 V时,会有大电流流过。最大电流应限制在10 mA。 注2:在(V{S}= pm 15 ~V),(T{amb}=25^{circ} C)时,输出可短路到地。必须限制温度和/或电源电压,以确保不超过耗散额定值。
在(T{amb}=25^{circ} C),(V{S}= pm 15 ~V)的条件下,不同型号的NE/SA/SE5534/5534A在失调电压、失调电流、输入电流、电源电流、共模输入范围、共模抑制比、电源抑制比、大信号电压增益、输出摆幅、输入电阻和输出短路电流等方面都有详细的参数指标。例如,NE/SA5534/5534A的失调电压典型值为0.5 mV,最大值为4.0 mV;SE5534/5534A的失调电压典型值为0.5 mV,最大值为2.0 mV。
同样在(T{amb}=25^{circ} C),(V{S}= pm 15 ~V)的条件下,输出电阻、瞬态响应(上升时间、过冲)、增益、增益带宽积、压摆率和功率带宽等交流参数也有明确的规定。如输出电阻在(A{v} = 30 dB)闭环,(f = 10 kHz),(R{L}=600 Omega),(C_{C}=22 pF)时,典型值为0.3 Ω。
文档中给出了多个典型性能特性图,包括开环频率响应、压摆率与补偿电容的关系、闭环频率响应、大信号频率响应、输出短路电流、输入偏置电流、输入共模电压范围、每运放电源电流、输入噪声电压密度、输入噪声电流密度、总输入噪声密度和宽带输入噪声电压等。这些特性图有助于工程师更直观地了解运放的性能表现,为电路设计提供参考。
提供了频率补偿和失调电压调整电路、闭环频率响应电路以及噪声测试框图等测试负载电路,方便工程师进行实际测试和验证。
详细列出了不同型号的器件描述、温度范围和运输方式等订购信息。例如,SA5534ADR2G为8 - 引脚塑料小外形(SO - 8)封装(无铅),温度范围为 - 40至 + 85°C,每卷2500个。同时需要注意,部分器件已停产,具体信息可参考文档第8页的表格。
给出了PDIP - 8和SOIC - 8 NB两种封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,以及不同封装的引脚定义和通用标记图。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要,确保运放能够正确安装和使用。
Onsemi的NE/SA/SE5534/5534A单运放以其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师在音频、仪器仪表等领域的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合这些技术参数和性能特性,合理选择和使用该运放,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
