智能手表充电入口OVP方案选型:高耐压、小封装、低成本 电子说
最近在做一个智能手表项目,到了选充电入口保护方案的时候,来论坛跟各位交流一下。
先说一下基本情况:单节锂电池(4.2V),充电电流设计在500mA左右,充电接口用的磁吸pogo pin。这种触点方案大家都懂,用户拿什么充电器往上怼的都有——5V的、9V的、甚至有些山寨充电器空载电压能飘到12V。加上触点用久了氧化、进汗液,接触电阻变大之后瞬间高压尖峰不是开玩笑的。之前就有同行吃过亏,手表充了几次之后主控莫名其妙挂了,查到最后就是充电入口没做好保护。
所以这次选型,OVP是必须的,最好OCP和OTP也带上,板子空间本来就紧,不想用分立方案堆一大堆器件。
选型过程
最开始看了几颗常见的OVP芯片,要么封装太大(DFN 2x2还能接受,再大就真塞不下了),要么OVP阈值太高(8V以上才触发,感觉不够灵敏),要么就是只有OVP没有OCP,还得另外加保险丝或检流电阻。后来给客户使用华芯邦自研的 DC9336V,SOT23-3L封装,三个脚,看了下规格书参数:
输入耐压 32V
OVP阈值 6V(固定)
OCP阈值 1.1A
导通电阻 250mΩ
静态电流 150μA
说实话,第一眼看静态电流150μA的时候我犹豫了一下,后面会讲怎么处理这个问题。先说说测试情况。
实测表现
搭了个简易测试板,输入用可调电源,输出挂电子负载,示波器抓波形。
OVP测试: 输入从5V往上调,到6.0V左右输出瞬间断开,响应速度很快,示波器上看基本没有过冲。回降到5.9V之后等大概20ms,输出自动恢复。这个20ms的恢复延时设计得挺合理——如果输入只是短暂波动(比如插拔瞬间的抖动),不会频繁开关导致输出不稳定。
OCP测试: 输出电流慢慢往上加,到1.1A左右开始计时,大约10ms后关断输出。这个10ms去抖在实际应用中很关键——手表插上充电器那一瞬间会有浪涌电流,如果没去抖,每次插充电器都触发OCP就尴尬了。撤掉过流负载后也是10ms恢复,逻辑一致。
OTP测试: 这个没刻意去测极限,用热风枪吹到150°C左右确实关断了,降到130°C以下恢复。手表夏天在户外暴晒后壳体温度能到60~70°C,加上芯片自发热,有OTP兜底心里踏实一些。
几个实际工程问题的处理
1. 静态电流150μA怎么搞?
这是这颗芯片在手表现在需要处理的问题。手表待机时整机功耗可能也就几十μA,如果DC9336V一直挂在电池线上,150μA的静态电流直接就把待机功耗拉爆了。
我的做法是:在充电检测端加一个MOS管做电源使能——只有检测到充电器插入时,才给DC9336V供电;拔掉充电器后完全断开。这样待机时DC9336V零功耗,充电时正常提供保护。原理图也不复杂,多一颗小MOS和几个电阻的事。
2. 布局注意事项
SOT23-3L三个脚,布局确实简单,但还是有几个细节:
VIN输入端电容尽量靠近芯片,我放了1μF+0.1μF,实测纹波抑制效果ok
GND走线加宽,过流保护时电流路径上的寄生电感会影响关断速度
因为手表充电触点外露,我在VIN前面加了一颗5V的TVS管,和DC9336V形成两级防护——TVS管吃掉快沿尖峰,DC9336V兜底OVP
3. 和分立方案的对比
之前用分立方案(P-MOS+电压比较器+分压电阻)做过一版,BOM大概6~7颗料,板子面积大概15mm²。换成DC9336V之后,单颗芯片加两三颗电容就搞定了,面积缩到5mm²左右。而且分立方案调阈值、验证保护逻辑花了不少时间,集成方案基本是画完图就完事。
这颗芯片的定位很清晰——就是给小体积、中等电流的便携设备做充电入口保护的。优势在于:
32V耐压留足了安全余量
OVP+OCP+OTP三合一,BOM精简
SOT23-3L封装对面积敏感型项目友好
保护逻辑成熟(OVP即时关断、OCP 10ms去抖、OTP带回滞)
国产芯片,成本和供货都有优势
需要注意的就是150μA静态电流,需要配合使能控制来用,不适合直接挂在电池线上。
目前这颗已经放到新一版的手表原理图里了,打样回来再跑一轮完整测试。
