APM16系列H桥模块:用于LLC和移相DC - DC转换器的理想之选
在电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的车载充电器(OBC)设计中,高效、可靠的DC - DC转换器是关键组件。ON Semiconductor的FAM65HR51XS1和FAM65HR51XS2这两款APM16系列H桥功率模块,为设计人员提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这两款模块。
文件下载:FAM65HR51XS1.pdf
产品特性
封装与隔离设计
这两款模块采用SIP或DIP封装,专为EV或PHEV的OBC设计。其具备5 kV/1 sec的电气隔离基板,不仅符合IEC60664 - 1和IEC 60950 - 1标准的爬电距离和电气间隙要求,还方便组装。紧凑的设计降低了模块的总电阻,并且支持模块序列化,可实现全程追溯。
环保与资质认证
模块采用无铅工艺,符合RoHS和UL94V - 0标准,并且通过了AEC Q101和AQG324汽车级认证,确保了在汽车环境中的可靠性和安全性。
应用场景
主要应用于EV或PHEV的车载充电器DC - DC转换器。使用该模块能够设计出小型、高效且可靠的系统,有助于降低车辆的燃油消耗和二氧化碳排放。同时,它简化了组装过程,优化了布局,提高了集成度和热性能。
订购信息
产品型号 封装 引脚成型 内置缓冲电容 DBC材料 无铅及RoHS合规 工作温度范围 包装方式
FAM65HR51XS1 APM16 - CAA Y - 形 ALN - 40 °C ~ 125 °C 管装
FAM65HR51XS2 APM16 - CAB L - 形 ALN - 40 °C ~ 125 °C 管装
引脚配置与描述
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1, 2 AC1 H桥的第1相支路
3 Q1 Sense Q1的源极检测
4 Q1 Gate Q1的栅极端子
5, 6 B + 电池正极端子
7, 8 B - 电池负极端子
9 Q2 Sense Q2的源极检测
10 Q2 Gate Q2的栅极端子
11 Q4 Sense Q4的源极检测
12 Q4 Gate Q4的栅极端子
13 Q3 Sense Q3的源极检测
14 Q3 Gate Q3的栅极端子
15, 16 AC2 H桥的第2相支路
内部等效电路与参数
绝对最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,该模块的一些关键绝对最大额定值如下: 符号 参数 最大值 单位
(V_{DS}(Q1~Q4)) 漏源电压 650 V
(V_{GS}(Q1~Q4)) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}(Q1~Q4)) 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=10V)) 64 A
(I_{D}(Q1~Q4)) 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=10V)) 40 A
(E_{AS}(Q1~Q4)) 单脉冲雪崩能量 623((T{J}=25^{circ}C),(L = 29.5mH),(I{AS}=6.5A),(V{DD}=145V))
21((L = 1mH),(I
{AS}=6.5A))
mJ
(I_{AS}) 雪崩电流 6.5 A
(P_{D}) 功率耗散 463 W
(T_{J}) 最大结温 - 55 至 + 150 °C
(T_{C}) 最大壳温 - 40 至 + 125 °C
(T_{STG}) 存储温度 - 40 至 + 125 °C
电气特性
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,模块的电气特性包括:
  • 击穿电压:(BVDSS) 为MOSFET在关断状态下能承受的最大漏源电压。
  • 阈值电压:(VGS(th)) 是触发特定 (I_{D}) 电流时的栅源电压。
  • 导通电阻:(RDS(ON)) 是MOSFET导通时源漏之间的总电阻。
  • 跨导:(gFS) 描述了MOSFET的增益,即漏极电流随栅源偏置电压的变化。
  • 泄漏电流:(IGSS) 是栅源之间的泄漏电流,(IDSS) 是漏源之间的泄漏电流。
动态特性
包括输入电容 (Ciss)、输出电容 (Coss)、有效输出电容、栅极电阻 (Rg)、总栅极电荷 (Qg(tot)) 等参数。
开关特性
如开通延迟时间、上升时间、关断时间、关断延迟时间和下降时间等,这些参数对于评估模块的开关性能至关重要。
体二极管特性
体二极管的正向电压 (VSD) 和反向恢复电荷 (Qm) 等参数也会影响模块的性能。
热阻与隔离特性
热阻
参数 最小值 典型值 最大值 单位
(R_{θJC})(每个芯片) - 0.19 0.27 °C/W
(R_{θJS})(每个芯片) - 0.75 - °C/W
隔离特性
在 (V_{AC}=5kV),50Hz 测试条件下,测量模块底板到控制引脚或电源端子的隔离电阻。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续 (I_{D}) 与壳温的关系、转移特性、正向二极管特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解模块在不同条件下的性能。
机械尺寸
APM16系列模块有APMCA - A16和APMCA - B16两种封装,文档详细给出了它们的机械尺寸和公差要求。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑模块的各项特性和参数。例如,在高温环境下使用时,要关注模块的热阻和温度特性;在开关频率较高的应用中,开关特性和动态特性就显得尤为重要。大家在设计过程中是否遇到过类似模块选型的难题呢?可以在评论区分享一下。
总之,ON Semiconductor的FAM65HR51XS1和FAM65HR51XS2模块为EV和PHEV的OBC设计提供了高性能、可靠的解决方案,值得电子工程师们在相关项目中考虑使用。
