双电源运算放大器NCS5652/NCV5652:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)的双电源运算放大器NCS5652和NCV5652,看看它们有哪些独特的特性和应用场景,以及在设计时需要注意的要点。
文件下载:NCS5652-D.PDF
一、产品概述
NCS5652和NCV5652是双电源运算放大器,具有多功能的输出级配置。这种配置允许常规的运算放大器偏置,也能让用户对效率、隔离或电流监测进行调整。同时,集成的反激二极管可在电感负载瞬变期间保护放大器。
该系列器件工作电压低至3.3V,能够提供500mA的电流,同时保持出色的输出摆幅。集成的热关断电路可防止器件因功耗过大而损坏,还设有热警告标志,方便外部监测,并且这个标志输出还能作为禁用输入,在用户控制下使两个放大器输出呈三态。此外,它采用12引脚UDFN 3x3 mm封装,在高密度PCB上既能节省空间,又具备良好的热稳定性。
二、产品特性
2.1 电源电压范围
其工作电源电压范围为3.3V至13.2V,输出电源电压范围同样是3.3V至13.2V,这种较宽的电压范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
2.2 高电流驱动能力
能够提供500mA的工作电流,可满足许多对电流要求较高的应用场景。
2.3 热管理特性
  • 热标志:采用开集电极输出,便于灵活接口设计,可方便地与系统微控制器连接。
  • 热关断/禁用功能:集成的热关断电路能在器件温度过高时自动保护,同时热标志输出还可用于禁用放大器输出。
2.4 短路保护
输出能够承受短路,可承受1A的短路电流到电源或地,增强了器件的可靠性。
2.5 无电源排序要求
对于VCC、VC1和VC2引脚,不需要特定的电源排序,简化了设计过程。
2.6 封装优势
UDFN12封装具有可焊侧翼,提高了可焊性,适合高密度PCB设计。
2.7 环保特性
这些器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、典型应用
3.1 电信领域
可用于Vcom驱动,为电信设备提供稳定的信号驱动。
3.2 电机驱动
适用于小型直流有刷电机,为电机提供合适的驱动电流和电压。
3.3 LED驱动
可作为LED串驱动器,为LED提供稳定的电流,确保LED的正常发光。
3.4 电致变色驱动
在电致变色设备中,为其提供必要的驱动信号。
四、引脚描述与参数
4.1 引脚功能
Pin Name Type Description
1 IN1- Input 放大器1的负输入
2 IN1+ Input 放大器1的正输入
3 DISABLE/Tflag Input/Output 两用引脚,热标志为开集电极输出,需外接上拉电阻;也可作为禁用输入,拉低该引脚可禁用放大器
4 IN2+ Input 放大器2的正输入
5 IN2- Input 放大器2的负输入
6 GND Power 电源地
7 OUT2 Output 放大器2的输出
8 VC2 Power 输出级2的正电源
9 VCC Power 核心电路的正电源
10 VC1 Power 输出级1的正电源
11 OUT1 Output 放大器1的输出
12 GND Power 电源地
13 EXPOSED PAD Power 暴露焊盘需连接到散热通道并与地相连
4.2 绝对最大额定值
参数 符号 极限值 单位
电源电压(CC - GND) VCC 16V
输出电源电压 VC1, VC2 16V
输入和输出引脚电压 Vid ±VCC V
输入共模范围 VICR -0.3 至 VCC + 0.3V
输出电流 IOUT ±1000mA
DISABLE/Tflag引脚电压 7V
存储温度 TSTG -65 至 165°C
结温 TJ(MAX) 150°C
ESD人体模型 HBM ±1500(IN -、Tflag引脚),±2000(其他引脚) V
ESD机器模型 MM ±150(IN -、Tflag引脚),±200(其他引脚) V
ESD充电设备模型 CDM ±2500V
4.3 推荐工作条件
符号 限制 单位
VCC 3.3 至 13.2V
VC1, VC2 3.3 至 13.2V
IC1, IC2 ±500mA
TA -40 至 +125°C
4.4 电气特性
在VCC = VC1 = VC2 = 5V,TA = +25°C,RL = 1kΩ连接到中电源,VOUT = 中电源的条件下,给出了一系列电气特性参数,如输入失调电压、输入偏置电流、输出电压高低等。例如,输入失调电压典型值为1mV,最大值为15mV;输出电压高(VOH)在Vid = 1V,IO = +250mA时,典型值为4.15V等。
五、设计要点
5.1 电源设计
  • 电源引脚应使用0.1μF至1μF的陶瓷电容进行适当旁路,以减少电源噪声。
  • 输入级(VCC)和输出级(VC1、VC2)采用不同的电源引脚,提供了灵活的电源选项,可根据负载的电压要求优化输出级。同时,VCC、VC1和VC2引脚的电压水平只要在规格范围内,且无电源排序要求,但要注意输入和输出摆幅与VCC有关。
5.2 热管理
  • 随着器件功率的增加,可能需要采取一些散热措施。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局,如PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等都会影响器件的结温上升速率。
  • 可根据公式(P{D(MAX)}=frac{[T{J(MAX)}-T{A}]}{R{theta JA}})计算器件的最大耗散功率。例如,当NCS5652焊接在1200mm²、1oz铜面积的FR4电路板上,环境温度为25°C时,最大可耗散2.5W功率。
5.3 稳定性设计
  • 为确保稳定性,建议在输出端至少放置一个0.1μF的电容,特别是在无负载或轻负载条件下。
  • 如果将器件配置为跟随器,建议使用一个10kΩ的反馈电阻。
5.4 短路保护设计
  • 输出短路到电源:当NCx5652可能短路到高于VC1、VC2的电源时,应使用二极管(D1)防止电流回流到VC1、VC2电源。同时,要监测DISABLE/Tflag引脚,当发生热关断事件时,微控制器应在5ms内响应,将输出禁用至少5秒。
  • 输出短路到地:建议使用限流电阻将输出电流限制在最大1A,以帮助在正常运行和短路到地的情况下分配热量。当功耗超过热关断限制时,热关断电路将禁用输出,微控制器同样应在5ms内禁用输出,并在5秒内不再启用。
六、总结
NCS5652和NCV5652双电源运算放大器具有多种优秀特性,适用于多个领域的应用。在设计过程中,我们需要充分考虑电源、热管理、稳定性和短路保护等方面的问题,以确保器件能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中,是否遇到过类似运算放大器的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
