在电子设计领域,运算放大器是极为关键的基础元件,广泛应用于信号放大、滤波、比较等众多电路中。onsemi推出的LM258、LM358、LM358A、LM358E、LM2904、LM2904A、LM2904E、LM2904V、NCV2904等单电源双运算放大器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,在市场上备受关注。下面将对这些产品进行详细解析。
文件下载:LM358-D.PDF
这些双运算放大器沿用了为四运算放大器完善的电路设计,具有低功耗、共模输入电压范围可扩展至地(/VEE)以及单电源或双电源工作等特点。其中,LM358系列相当于LM324的一半。相较于标准运算放大器,它们在单电源应用中具有显著优势。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 单电源供电电压 | Vdc | 32 | V |
| 双电源供电电压 | VCC, VEE | ±16 | V |
| 输入差分电压范围 | VIDR | ±32 | Vdc |
| 输入共模电压范围 | VICR | -0.3 至 32 | Vdc |
| 输出短路持续时间 | tSC | 连续 | - |
| 结温 | TJ | 150 | °C |
| 热阻(不同封装) | RJA(Case 846A) | 238 | °C/W |
| RJA(Case 751) | 212 | °C/W | |
| RJA(Case 626) | 161 | °C/W | |
| 结到外壳热阻(Case 751) | RJC | 72 | °C/W |
| 结到电路板热阻(Case 751) | RJB | 74 | °C/W |
| 存储温度范围 | Tstg | -65 至 +150 | °C |
| 工作环境温度范围(不同型号) | TA(LM2904等) | -25 至 +85 | °C |
| TA(LM358等) | 0 至 +70 | °C | |
| TA(LM258) | -40 至 +105 | °C | |
| TA(LM2904V、NCV2904) | -40 至 +125 | °C |
不同型号的产品在ESD保护方面有不同的额定值,例如NCV2904在人体模型(HBM)下为2000V,机器模型(MM)下为200V;LM358E、LM2904E在HBM下为2000V,MM下为200V等。这些ESD额定值反映了产品在静电防护方面的能力。
在不同的工作条件下,产品的各项电气特性参数有所不同。例如输入失调电压、输入失调电压的平均温度系数、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比等。这些参数对于评估放大器的性能和选择合适的应用场景非常重要。
该系列产品采用两个内部补偿的两级运算放大器。第一级由差分输入器件Q20和Q18、输入缓冲晶体管Q21和Q17以及差分转单端转换器Q3和Q4组成。这一级不仅实现了增益功能,还进行了电平转换和跨导降低。通过降低跨导,可以使用更小的补偿电容(仅5.0pF),节省了芯片面积。同时,输入共模范围可以包括负电源或地,在单电源工作时不会使输入器件或差分转单端转换器饱和。第二级是标准的电流源负载放大器级。每个放大器由内部电压调节器偏置,该调节器具有低温度系数,使每个放大器具有良好的温度特性和出色的电源抑制能力。
文档中给出了多种应用电路示例,如电压跟随器、差分放大器、比较器、滤波器、振荡器等。这些电路示例展示了该系列运算放大器的广泛应用场景,为电子工程师提供了设计参考。例如,在电压跟随器电路中,放大器可以实现输入信号的跟随,起到缓冲和隔离的作用;在滤波器电路中,可以根据不同的需求设计低通、高通、带通等滤波器,实现信号的滤波处理。
产品提供了多种封装形式,如PDIP - 8、SOIC - 8、Micro8等,并且不同型号有不同的工作温度范围可供选择。同时,还提供了不同的包装数量和包装形式,如卷带包装、导轨包装等,方便用户根据自己的需求进行选择。
文档详细给出了不同封装形式的机械尺寸图和相关尺寸参数,包括PDIP - 8、SOIC - 8、Micro8等。这些尺寸信息对于电路板设计和器件安装非常重要,确保器件能够正确安装在电路板上。
onsemi的LM258、LM358等单电源双运算放大器系列产品具有多种优异特性,适用于各种不同的应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求,如电源电压、工作温度范围、性能参数等,选择合适的型号和封装形式。同时,通过参考文档中的应用电路示例,可以快速实现所需的电路功能。在实际应用中,还需要注意产品的最大额定值和电气特性参数,避免超过其极限值,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在使用这些产品的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
