深入解析Onsemi低电压轨到轨运算放大器MC33201/2/4系列
在电子设计领域,运算放大器是一种至关重要的基础元件,其性能直接影响到整个电路的功能和稳定性。Onsemi推出的MC33201、MC33202、MC33204、NCV33201、NCV33202、NCV33204系列低电压轨到轨运算放大器,以其独特的性能特点,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。下面我们就来详细了解一下这款运算放大器。
文件下载:MC33201-D.PDF
一、产品概述
MC33201/2/4系列运算放大器采用完全双极设计,能够在输入和输出端实现轨到轨操作。这意味着输入信号可以在接近电源轨的范围内变化,输出信号也能在接近电源轨的范围内摆动,从而充分利用电源电压范围。即使在低电源电压下,该系列放大器也能提供低噪声、高输出电流能力和较宽的共模输入电压范围,并且在扩展的温度范围内和2.0V、3.3V、5.0V及接地的电源电压下保证正常工作。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续进行产品特性等方面的介绍。
二、产品特性
(一)电压与电流特性
  1. 低电压单电源操作:支持+1.8V和接地到+12V和接地的单电源供电,能够适应多种电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
  2. 输入输出轨到轨:输入电压范围包含两个电源轨,输出电压能在距离两个电源轨50mV的范围内摆动,充分利用电源电压,提高了信号处理的动态范围。
  3. 高输出电流:典型输出短路电流 (I_{SC}=80 ~mA),可以驱动较大的负载,满足一些对输出功率有要求的应用场景。
  4. 低电源电流:典型电源电流 (I_{D}=0.9 ~mA),有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
(二)性能特性
  1. 高增益带宽积:典型增益带宽积为2.2 MHz,能够处理较高频率的信号,适用于音频等对带宽有要求的应用。
  2. 低噪声和失真:结合高转换速率和驱动能力,使其成为音频应用的理想选择,能够提供高质量的音频信号处理。
(三)温度特性
具备扩展的工作温度范围,包括−40°C到 +105°C和−55°C到 +125°C,可适应不同的恶劣环境,保证在各种温度条件下的稳定工作。
(四)其他特性
  1. 无输出相位反转:对于过驱动输入信号,输出不会出现相位反转,保证了信号处理的准确性。
  2. 汽车级应用支持:NCV前缀的器件适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,经过AEC - Q100认证并具备PPAP能力。
  3. 环保特性:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、电气特性
(一)最大额定值
额定值 符号 单位
电源电压 ((V{CC}) 到 (V{EE})) (V_{S}) +13 V
输入差分电压范围 (V_{IDR}) 注1 V
共模输入电压范围(注2) (V_{CM}) (V{CC} + 0.5 V) 到 (V{EE} - 0.5 V) V
输出短路持续时间 (t_{s}) 注3 sec
最大结温 (T_{J}) +150 °C
存储温度 (T_{stg}) −65到 +150 °C
最大功耗 (P_{D}) 注3 mW
(二)直流电气特性
在不同电源电压下,该系列放大器的输入失调电压、输出电压摆幅、电源电流等特性有所不同。例如,在 (V_{CC}=5.0V) 时,不同型号的输入失调电压最大值有所差异,MC33201/NCV33201V为±6.0mV,MC33202/NCV33202为±8.0mV,MC33204/NCV33204为±10mV。
(三)交流电气特性
包括转换速率、增益带宽积、增益裕度、相位裕度、通道分离度、功率带宽、总谐波失真等特性。例如,转换速率典型值为1.0V/μs,增益带宽积典型值为2.2 MHz等,这些特性保证了放大器在交流信号处理方面的性能。
四、工作原理与电路设计
(一)输入级设计
通过使用并行NPN - PNP差分输入级实现轨到轨性能。当输入在负电源轨800mV范围内时,PNP级工作;当输入比 (V_{EE}) 大800mV以上时,NPN级工作。这种输入对的切换会导致输入偏置电流的反转,并且NPN和PNP对之间的失调电压可能会有轻微差异,不过采用了交叉耦合技术将这种变化降至最低。
(二)输出级设计
输出级采用电流提升技术,能够提供80mA的输出电流,使运算放大器可以驱动600Ω的负载。但需要注意的是,由于输出电流较大,要确保不超过150°C的最大结温。
(三)电路板布局
表面贴装电路板布局对整体设计至关重要。半导体封装的焊盘尺寸必须正确,以确保电路板和封装之间的良好焊接连接。正确的焊盘几何形状可以使封装在回流焊过程中自动对齐。
五、订购与封装信息
(一)订购信息
该系列放大器提供多种型号和封装选择,以满足不同的应用需求。例如,单通道的MC33201有SOIC - 8封装,工作温度范围有−40°C到 +105°C和−55°C到 +125°C可选;双通道的MC33202有SOIC - 8和Micro - 8封装;四通道的MC33204有SO - 14和TSSOP - 14封装等。
(二)封装尺寸
文档中详细给出了SOIC - 8、SOIC - 14和Micro8等封装的机械尺寸和引脚定义,工程师在设计电路板时可以根据这些信息进行合理布局。
Onsemi的MC33201/2/4系列运算放大器凭借其轨到轨操作、低电压工作、高输出电流等特性,在音频、汽车等众多领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号和封装,并注意电路板布局等细节,以充分发挥该系列放大器的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
