onsemi MC33272A/74A系列运算放大器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,运算放大器是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MC33272A、MC33274A、NCV33272A 和 NCV33274A 系列运算放大器,了解它们的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:MC33272A-D.PDF
产品概述
MC33272/74 系列单电源、高转换速率、低输入失调电压运算放大器采用创新的双极设计概念制造。该系列包括双运算放大器和四运算放大器,具有双极输入,并采用了专利的 Zip - R - Trim 元件来降低输入失调电压。其显著特点包括低输入失调电压、高增益带宽积、高转换速率、低噪声等,适用于多种应用场景。
产品特性
电气特性
低输入失调电压 :输入失调电压经过调整,典型值为 100 μV,这有助于提高电路的精度。在不同的温度和电源电压条件下,失调电压的变化也在可控范围内,确保了电路的稳定性。
低输入偏置电流和失调电流 :输入偏置电流低至 300 nA,输入失调电流低至 3.0 nA。这使得放大器对外部电路的影响较小,能够更好地处理微弱信号。
高输入电阻 :输入电阻高达 16 MΩ,这意味着放大器对信号源的负载影响较小,能够更好地匹配不同的信号源。
低噪声 :在 1.0 kHz 时,等效输入噪声电压为 18 nV / √Hz,能够有效减少噪声对信号的干扰,提高信号质量。
高增益带宽积 :在 100 kHz 时,增益带宽积达到 24 MHz,能够满足高频信号处理的需求。
高转换速率 :转换速率为 10 V/μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理。
宽电源电压范围 :支持单电源或双电源供电,电源电压范围为 +3.0 V 至 +36 V 或 ±1.5 V 至 ±18 V,具有较高的灵活性。
大输出电压摆幅 :输出电压摆幅为 +14.1 V/ -14.6 V,能够满足大多数应用的需求。
低总谐波失真 :总谐波失真低至 0.003%,能够保证输出信号的纯度。
低电源电流 :每个放大器的电源电流为 2.15 mA,具有较低的功耗。
其他特性
频率稳定性好 :采用双双极频率补偿技术,在提高转换速率的同时,保持了低输入噪声特性,具有良好的频率稳定性。
单位增益稳定 :能够在电容负载高达 500 pF 的情况下保持稳定工作。
ESD 保护 :输入引脚提供 ESD 二极管保护,增强了器件的可靠性。
汽车级应用 :NCV 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合 AEC - Q100 标准,并具备 PPAP 能力。
无铅封装 :提供无铅封装选项,符合环保要求。
性能参数
最大额定值
额定参数
符号
值
单位
电源电压
VCC 至 VEE
+36
V
输入差分电压范围
VIDR
见注释 1
V
输入电压范围
VIR
见注释 1
V
输出短路持续时间
tSC
无限
sec
最大结温
TJ
+150
°C
存储温度
Tstg
-60 至 +150
°C
ESD 保护(人体模型/机器模型)
Vesd
2000 / 200
V
最大功耗
PD
见注释 2
mW
工作温度范围(MC33272A/74A)
TA
-40 至 +85
°C
工作温度范围(NCV33272A/74A)
TA
-40 至 +125
°C
DC 电气特性
在 VCC = +15 V,VEE = -15 V,TA = 25°C 的条件下,部分 DC 电气特性如下:
输入失调电压 :典型值为 1.0 mV,最大值为 2.5 mV(TA = +25°C);在不同的电源电压和温度条件下,失调电压会有所变化。
输入偏置电流 :典型值为 300 nA(TA = +25°C)。
输入失调电流 :典型值为 3.0 nA(TA = +25°C)。
共模输入电压范围 :为 VEE 至 (VCC - 1.8) V(TA = +25°C)。
大信号电压增益 :典型值为 90 dB(TA = +25°C)。
输出电压摆幅 :在不同的负载电阻和电源电压条件下,输出电压摆幅有所不同,例如在 RL = 2.0 kΩ,VCC = +15 V,VEE = -15 V 时,输出电压摆幅为 13.9 V 至 -13.9 V。
AC 电气特性
同样在 VCC = +15 V,VEE = -15 V,TA = 25°C 的条件下,部分 AC 电气特性如下:
转换速率 :典型值为 10 V/μs。
增益带宽积 :典型值为 24 MHz(f = 100 kHz)。
AC 电压增益 :典型值为 65 dB(RL = 2.0 kΩ,VO = 0 V,f = 20 kHz)。
单位增益带宽 :典型值为 5.5 MHz。
增益裕度 :典型值为 12 dB(RL = 2.0 kΩ,CL = 0 pF)。
相位裕度 :典型值为 55°(RL = 2.0 kΩ,CL = 0 pF)。
通道分离度 :典型值为 -120 dB(f = 20 Hz 至 20 kHz)。
功率带宽 :典型值为 160 kHz(VO = 20 Vpp ,RL = 2.0 kΩ,THD ≤ 1.0%)。
总谐波失真 :典型值为 0.003%(RL = 2.0 kΩ,f = 20 Hz 至 20 kHz,VO = 3.0 Vrms ,AV = +1.0)。
封装与订购信息
该系列产品提供多种封装形式,包括 SOIC - 8、SOIC - 14、TSSOP - 14 等,并且部分产品提供无铅封装选项。具体的订购信息如下:
器件型号
封装
包装方式
MC33272ADR2G
SOIC - 8(无铅)
2500 / 卷带包装
NCV33272ADR2G*
SOIC - 8(无铅)
2500 / 卷带包装
MC33274ADR2G
SOIC - 14(无铅)
2500 / 卷带包装
MC33274ADTBR2G
TSSOP - 14(无铅)
NCV33274ADR2G*
SOIC - 14(无铅)
2500 / 卷带包装
NCV33274ADTBR2G*
TSSOP - 14(无铅)
需要注意的是,部分器件型号已停产,具体信息可参考数据表第 11 页的表格。
应用场景
由于其优异的性能,MC33272A/74A 系列运算放大器适用于多种应用场景,包括但不限于:
信号处理 :在音频、视频等信号处理电路中,能够提供高增益、低噪声的放大功能,保证信号的质量。
传感器接口 :可以用于传感器信号的放大和调理,提高传感器的测量精度。
汽车电子 :NCV 前缀的产品适用于汽车电子系统,如发动机控制、车身电子等,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
工业控制 :在工业自动化控制系统中,可用于信号采集、放大和控制等环节。
总结
onsemi 的 MC33272A/74A 系列运算放大器以其高性能、高可靠性和宽应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥这些运算放大器的优势,实现高效、稳定的电路设计。同时,我们也需要注意器件的最大额定值和工作条件,确保器件的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
