CK3362N/S直流无刷电机驱动控制IC
今日头条
1184人已加入
概述
CK3362N/S是一款工业级有感三相外围电路简单低成本,应用方便;配合不同的MOSFET和电源电路,可以适配各种电压及各种功率的电机;芯片集成过流保护,堵转保护,限流驱动等多种保护控制机制CK3362S在CK3362N基础上增加刹车且能量回馈功能。
特性
Ø 工作电压范围:3.8V~5.5V
Ø 适用于有霍尔电机
Ø 马达升降速速度调节
Ø 转速信号输出
Ø 过载保护
Ø 限流驱动
Ø 堵载保护
Ø 工作温度范围:-40~85度
Ø 正反转转向控制
Ø 转向软换向控制
Ø 缓启动功能
Ø 转速调节(0.02VDD~VDD线性调节)
Ø SOP16无铅封装
应用
    手电钻、电批、磨机、雕刻机、无刷无叶风扇、电动车、滑板车、平衡车、空调风机、车船航模、电动玩具等等
封装及管脚分配
1 :封装及管脚分配
引脚功能说明
引脚排序
符号
功能
说明
1
VDD
电源正
3.8V-5.5V
2
VSS
电源负
0V
3
AT
MA上臂驱动输出信号
驱动MA上臂MOS管1
4
AB
MA下臂驱动输出信号
驱动MA下臂MOS管1
5
HC
位置检测输入信号C
C相霍尔/反电动势检测
6
BT
MB上臂驱动输出信号
驱动MB上臂MOS管1
7
BB
MB下臂驱动输出信号
驱动MB下臂MOS管1
8
Z/F
正反转控制输入信号
接VSS或接VDD
9
IS
电流反馈输入
0.1V恒流, 0.2V过载保护
10
CT
MC上臂驱动输出信号
驱动MC上臂MOS管1
11
CB
MC下臂驱动输出信号
驱动MC下臂MOS管1
12
SPD
调速灵敏度调节
外接下拉电阻
13
VR
转速控制
输入0V-VDD
14
FG
转速信号输出
电机运转时输出方波信号
15
HB
位置检测输入信号B
B相霍尔/反电动势检测
16
HA
位置检测输入信号A
A相霍尔/反电动势检测
1:引脚功能说明
6个MOS管驱动信号引脚都为正极性输出
电路示意图
2:电路示意图
应用功能描述
   1)刹车及能量回馈:此功能是CK3362S 具有的功能,CK3362N无此功能。CK3362S当调速脚(VR)低于0.15V时,调速关闭,此状态下CK3362S监控电机的转动状态,若电机转速达到一定值,则CK3362S启动刹车功能并且把电量回馈到供电母线端。
针对电池供电且频繁启动/关闭的BLDC产品,此功能非常实用。调速关闭时,若电机还在运转,电机相当于发电机,CK3362S可把此电量反馈回电池端给电池充电。极大的提高电池的续航能力。比如电动车,电池供电的电动扳手,电批等。
2)缓启动调速灵敏度设置:CK3362N/S的第12引脚SPD为调速灵敏度设置脚(内接上拉电阻33KR左右到VDD)。应用中通过下拉电阻接到地,改变下拉阻值来改变SPD脚上的电压 电压越小反应越灵敏(缓启动/升降速时间越短);SPD电压为0V时,无缓调速,VR控制信号经CK3362N/S直接转换为MOS管的PWM驱动信号。SPD引脚电压在0.1V-5V范围内线性调整。
SPD引脚电压0.1V时,电机零启动到最大转速的提速时间为180MS
SPD引脚电压5V时,电机零启动到最大转速的提速时间为11.5S
3软换向 Z/FCK3362N/S8引 Z/F 为转向控制脚,可直接接 VDD和地内部有上拉电阻33KΩ左右 CK3362N/S具有软换向功能, 此功能在很多应用中起到了的保护了功率管和电机作用,提高了运行的可靠性使用寿命,具体操作体现为,当电机正在向一个方向转动时 Z/F 电平发生变化,驱动首先停止输出,让电机自由停止后,再向另一个方向运转
4转速调节:CK3362N/S13脚VR 支持模拟电压调速,输入0V电压,关闭电机进入待机状态。VR 输入0.15V电压电机启动。调高此电压即调高转速,最高转速对应电压为芯片VDD电压;实际运用中一般接电位器调速。若需要PWM调速,可由PWM信号接RC滤波后接入VR引脚,RC阻容值根基PWM频率来定,PWM频率10KHz-30KHz,阻容值可用1KR和1UF。
5)过载保护设定:  IS 脚电压达到 0.1V 时,过载监控启动, 并进入恒流状态,保持驱动电流的恒定,此时驱动电流不再随着 VR 端的电压升高而升高,也不会随着负载的增大而增大,在此状态IC会继续为电机提供持续恒定的驱动功率,保持电机的正常运行,如果 IS 脚电压达到或超过 0.2V 系统将在2毫秒时间内停止输出进入关机保护状态。
RIS 选值             RIS = 0.1/I
式中的 I 为恒流电流设定值,单位为A
RIS  为限流电阻,单位为 “欧姆”
6堵转保护: 电机在运行过程中一定时间内检测不到位置信号,很大可能是电机堵转,则关闭电机,重新启动。电机反复启动几次若还不能正常运转的情况下会自动保护停止输出 VR 端电压降到 0V 解除保护,再次调高 VR 端电压可重新启动电机
7转速信号: CK3362N/S14脚FG在正常运转时输出方波转速信号,其工作方式是每进行一次换向翻转一次电平输出;根据电机的磁极对数可以换算出电机转速。
具体计公式算为:n=60f/3P
n - 电机转速                f - FG信号频率              P - 电机转子极对数
典型运用电路图
CK3362N/S 24V30W电机驱动方案原理图
极限参数
电源电压
VSS-0.3V~VSS+6.0
工作环境温度
-40OC~85OC
端口输入电压
VSS-0.3V~VDD+0.3V
储存环境温度
-50OC~125OC
直流特性
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
工作电压
T=25OC
3.8V
5.5
V
IDD
工作电流
VDD=5V
1.5
mA
VIL
输入低电平
0.3VDD
VIH
输入高电平
0.7VDD
IPH
位置检测输入口上拉电阻
50
56
70
K
IOL
输出灌电流
Vout=VSS+0.6
15
mA
IOH
输出拉电流
Vout=VDD-0.6
10
mA
FPWM
PWM输出频率
VDD=5V
32
KHZ
DIT
缓启动时间
静止到最大转速
2.5
S
PIT
换相时间间隔
50
20000
us
  • 相关推荐
  • 热点推荐
