探索FCAS20DN60BB智能功率模块:为开关磁阻电机驱动带来新突破
在电子工程领域,开关磁阻电机(SRM)驱动系统的设计一直是一个重要的研究方向。为了满足低功率SRM应用的需求,仙童半导体(Fairchild Semiconductor)推出了一款先进的智能功率模块——FCAS20DN60BB。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特点、应用以及相关技术细节。
文件下载:FCAS20DN60BB.pdf
一、FCAS20DN60BB模块的特点
1. 强大的转换能力
FCAS20DN60BB是一款600V - 20A的2相不对称桥IGBT转换器,专为SRM驱动设计。它集成了用于栅极驱动和保护的控制IC,能够提供非常紧凑且高性能的SRM电机驱动解决方案。
2. 单接地电源设计
内置的高压集成电路(HVIC)实现了单接地电源供电,隔离额定值达到1500Vrms/min,这不仅简化了电源设计,还提高了系统的安全性。
3. 嵌入式自举二极管
模块内部集成了自举二极管,进一步减少了外部元件的使用,降低了系统成本和体积。
二、应用领域
FCAS20DN60BB主要针对低功率SRM应用,特别是家用真空吸尘器的2相SRM驱动。其紧凑的设计和高性能特点使其非常适合这类对空间和效率要求较高的应用场景。
三、模块的详细功能
1. 集成功率功能
模块包含一个600V - 20A的IGBT不对称转换器,用于2相SRM驱动。这种设计能够有效地控制电机的运行,提高系统的效率。
2. 集成驱动、保护和系统控制功能
  • 高端IGBT:配备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路以及欠压(UV)保护功能。同时,还提供了可用的自举电路示例。
  • 低端IGBT:具备栅极驱动电路、短路保护(SC)和控制电源电路欠压(UV)保护功能。
  • 故障信号:对应低端电源的UV故障,能够及时反馈系统的异常情况。
  • 输入接口:与5V CMOS/LSTTL兼容,采用施密特触发器输入,提高了信号的抗干扰能力。
四、引脚配置与描述
FCAS20DN60BB模块共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,V - 和U - 引脚分别用于V相和U相的输出;VS(V)/V + 和VS(U)/U + 引脚则作为V相和U相IGBT栅极驱动的高端偏置电压接地端。详细的引脚描述如下表所示: Pin Number Pin Name Pin Description
1 V - Output for V - Leg
2 ( V - ) Output for V - Leg
3 ( U - ) Output for U - Leg
4 U - Output for U - Leg
5 VS(V)/V + Output for V + Leg / High - side Bias Voltage Ground for V - phase IGBT Gate Driving
6 VB(V) High - side Bias Voltage for V - phase IGBT Gate Driving
7 Vth Thermistor Output
8 IN(VH) Signal Input for V - phase High - side IGBT
9 VS(U)/U + Output for U + Leg / High - side Bias Voltage Ground for U - phase IGBT Gate Driving
10 VB(U) High - side Bias Voltage for U - phase IGBT Gate Driving
11 IN(UH) Signal Input for U - phase High - side IGBT
12 C SC Capacitor (Low - pass Filter) for Short - Current Detection
13 C FOD Capacitor for Fault Output Duration Time Selection
14 V FO Fault Output
15 IN(VL) Signal Input for V - phase Low - side IGBT
16 IN(UL) Signal Input for U - phase Low - side IGBT
17 V CC Common Bias Voltage for IC and IGBTs Driving
18 COM Common Supply Ground
19 N Negative DC–Link Input
20 P Positive DC–Link Input
五、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:包括电源电压(浪涌)、集电极 - 发射极电压、IGBT集电极电流等参数,确保模块在安全的范围内工作。例如,电源电压(浪涌)的额定值为550V,集电极 - 发射极电压为600V。
  • 控制部分:控制电源电压、高端控制偏置电压、输入信号电压等参数也有明确的额定值。如控制电源电压的额定值为20V。
  • 总系统:自保护电源电压极限、存储温度、隔离电压等参数同样重要。例如,隔离电压的额定值为1500Vrms。
    2. 电气特性
  • 逆变器部分:包括饱和电压、续流二极管正向电压、开关时间等参数。这些参数直接影响模块的性能和效率。
  • 控制部分:静态V CC 电源电流、静态V BS 电源电流、故障输出电压等参数也需要关注。例如,故障输出电压在不同条件下有不同的取值。
六、保护功能与时间图表
1. 欠压保护
  • 低端欠压保护:当控制电源电压上升到UV CCR 后,电路开始工作。当检测到欠压(UV CCD )时,IGBT会关闭,并启动故障输出操作。
  • 高端欠压保护:当控制电源电压达到UV BSR 后,电路开始工作。检测到欠压(UV BSD )时,IGBT会关闭,但没有故障输出信号。
    2. 短路电流保护
    仅在低端操作时起作用。当检测到短路电流(SC触发)时,会进行硬IGBT栅极中断,使IGBT关闭,并启动故障输出定时器。
七、推荐操作条件
为了确保模块的正常运行,需要遵循一定的推荐操作条件。例如,电源电压应在300 - 450V之间,控制电源电压应在13.5 - 16.5V之间,高端偏置电压应在13.5 - 18.5V之间。PWM输入信号的频率应在3kHz左右。
八、总结
FCAS20DN60BB智能功率模块为SRM驱动系统提供了一个紧凑、高性能的解决方案。其集成的功能和保护机制能够有效地提高系统的可靠性和效率。在设计SRM驱动系统时,电子工程师可以充分利用这款模块的特点,优化系统设计。
你在实际应用中是否使用过类似的智能功率模块?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
