ISO 6909:2026要求安全控制系统达到PL e/SIL 3等级,现有设备缺口明显
安全总线(PROFIsafe/CIP Safety)成为强制要求,检测信号必须接入安全回路
双张检测器的响应速度和通讯能力直接决定整条安全回路的性能上限
国产检测设备已具备安全总线直连能力
折弯机是金属加工车间里最容易被低估的"隐形杀手"。2023年应急管理部统计显示,钣金加工环节事故中,62% 发生在折弯工序,挤压伤害占比41% 。
问题不只是事故数量。传统折弯机依赖固定机械防护栏加简单电气联锁,单机作业时代勉强够用。但当产线加入协作机器人、传送带后,防护边界变得模糊。统计表明,国内在用折弯机中超过70% 的安全控制系统停留在PL c或以下水平,远低于新标准强制要求的PL e。
ISO 6909:2026《机床安全 折弯机》的立项正是这个背景下出现的。标准要求安全控制系统必须满足PL e(依据ISO 13849-1)或SIL 3(依据IEC 62061),光幕需能可靠检测14mm以上的侵入物体。更关键的是,标准引入了AI辅助风险评估和自学习安全系统的概念。
这意味着安全功能不再是孤立的"急停按钮+光栅",而需要与整个车间系统深度联动。折弯机与机器人、传送带等外围设备的安全信号交互必须通过PROFIsafe或CIP Safety等安全总线传输。
"安全系统的性能上限由最短板决定,而检测环节往往是被忽视的那块短板。"一位参与标准起草的工程师在技术研讨会上指出,检测设备响应速度慢、通讯能力弱,会直接拉低整条安全回路的PL等级。
某动力电池壳体加工厂去年做了一次安全升级。产线引入协作机器人执行自动上料后,折弯机上料口的双张检测器响应延迟导致安全回路出现0.8秒的响应盲区。改造方案最终选择了具备Profinet直连能力的双张检测器,检测信号直接接入PLC安全回路的F-CPU模块,实现"检测即联锁"。整个回路的响应周期从1.2秒压缩到0.2秒以内,安全等级从PL c跃升至PL e。
这个案例揭示了核心逻辑:新标准要求的不只是"设备能检测",而是"检测信号能在正确的时间、以正确的协议进入安全回路"。传统的RS-485串口通讯存在先天不足——轮询机制导致的通讯延迟不可控,无法满足安全总线的冗余校验要求。
阿童木MDSC-9000T系列正是针对这个需求设计的双张检测器。两通道独立工作,一拖二配置,支持999组配方参数存储。在多品种小批量生产场景下,换型时不需要重新校准,每个产品对应一组预设参数即可直接调用。
从通讯能力看,MDSC-9000T系列支持Profinet、EtherCAT和RS-485三种通讯协议,其中前两种工业总线协议可直接接入安全PLC的通讯模块。响应速度达到200pcs/min,前面板防护等级IP65,能兼容钢、铝、铜、不锈钢等多种金属材质。
检测信号可以绕过传统硬接线方式,以数字量形式进入安全回路,实现更快的响应速度和更可靠的诊断能力。对于正在规划新产线的企业,MDSC-9000T系列提供了一个不需要在性能和安全之间妥协的选择。
新标准留给企业的过渡时间有限。ISO 6909:2026预计2026年完成发布。对于新上项目,从设计阶段就把安全总线的通讯要求纳入考量,比事后打补丁要划算得多。
检测设备选型,归根结底是回答一个问题:当安全事故即将发生的那一瞬间,你的系统有没有能力比伤害更快一步?
