深入解析Onsemi单电源四运放系列:LM324等型号的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。Onsemi的LM324系列单电源四运放,以其低成本、高性能等特点,在众多应用场景中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入解析这一系列运放的特性、参数以及应用。
文件下载:LM324-D.PDF
一、LM324系列概述
LM324系列包括LM324、LM324A、LM324E、LM224、LM2902、LM2902E、LM2902V和NCV2902等型号。它们是低成本的四运放,具有真正的差分输入,在单电源应用中相较于标准运放类型具有显著优势。该系列四运放可在低至3.0V或高至32V的电源电压下工作,静态电流约为MC1741每个放大器的五分之一。其共模输入范围包含负电源,这在许多应用中无需外部偏置组件,输出电压范围也涵盖负电源电压。
二、主要特性
2.1 短路保护输出
输出端具备短路保护功能,这意味着在实际应用中,即使出现短路情况,也能有效保护运放,避免因短路导致的器件损坏,提高了系统的可靠性。
2.2 真正的差分输入级
差分输入级能够有效抑制共模信号,提高运放对差模信号的放大能力,使得运放能够更准确地处理输入信号,减少干扰。
2.3 单电源操作
可在3.0V至32V的宽电源电压范围内工作,这为不同电源系统的设计提供了很大的灵活性。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源系统,都能找到合适的应用场景。
2.4 低输入偏置电流
以LM324A为例,其最大输入偏置电流仅为100nA,低输入偏置电流可以减少因输入偏置电流引起的误差,提高运放的精度。
2.5 内部补偿
内部补偿设计使得运放无需外部补偿元件,简化了电路设计,降低了设计成本和复杂度。
2.6 共模范围扩展到负电源
共模输入范围包含负电源,这一特性使得运放能够处理更广泛的输入信号,在单电源应用中具有很大的优势。
2.7 行业标准引脚排列
采用行业标准引脚排列,方便工程师进行电路设计和布局,提高了设计的通用性和可替换性。
2.8 ESD钳位
输入端的ESD钳位增加了器件的坚固性,同时不影响器件的正常工作。这使得运放能够更好地抵御静电放电的影响,提高了器件的可靠性。
2.9 环保特性
这些器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、电气参数
3.1 最大额定值
参数 符号 单位
电源电压 Vdc
输入差分电压范围 VIDR +32 Vdc
输入共模电压范围 Vick -0.3 至 32 Vdc
输出短路持续时间 tsc 连续
结温 TJ 150 °C
热阻(结到空气) RUA(不同封装) 118、156、190 °C/W
存储温度范围 Tstg -65 至 +150 °C
工作环境温度范围 TA(不同型号) -25 至 +85、0 至 +70、-40 至 +105、-40 至 +125 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3.2 ESD 额定值
不同型号的运放ESD保护能力有所不同,例如NCV2902、LM324E、LM2902E等在人体模型(HBM)下的ESD保护为2000V,机器模型(MM)下为200V;而LM324DG/DR2G、LM2902DG/DR2G在HBM下为200V,MM下为100V。在实际应用中,需要根据具体的使用环境和要求选择合适的型号。
3.3 电气特性
在典型测试条件下((V{CC}=5.0V),(V{EE}=GND),(T_{A}=25^{circ}C)),不同型号的运放具有不同的电气特性,如输入失调电压、输入失调电压系数、输入失调电流系数、开环增益、通道分离度、电源抑制比等。这些参数对于评估运放的性能和选择合适的型号至关重要。例如,输入失调电压越小,运放的精度越高;开环增益越大,运放的放大能力越强。
四、电路描述
LM324系列采用四个内部补偿的两级运算放大器。第一级由差分输入器件Q20和Q18、输入缓冲晶体管Q21和Q17以及差分转单端转换器Q3和Q4组成。第一级不仅实现了增益功能,还进行了电平转换和跨导降低。通过降低跨导,可以使用更小的补偿电容(仅5.0pF),节省芯片面积。输入级的另一个特点是,在单电源操作中,输入共模范围可以包含负电源或地,而不会使输入器件或差分转单端转换器饱和。第二级是标准的电流源负载放大器级。每个放大器由具有低温度系数的内部电压调节器偏置,因此每个放大器具有良好的温度特性和出色的电源抑制能力。
五、应用电路
文档中给出了多种应用电路的示例,如电压跟随器、增益和相位裕度测试电路、输入电压范围测试电路、开环频率测试电路、大信号频率响应测试电路、小信号电压跟随器脉冲响应测试电路、电源电流与电源电压关系测试电路、输入偏置电流与电源电压关系测试电路、电压基准电路、文氏桥振荡器、高阻抗差分放大器、带滞回的比较器、双二阶滤波器、函数发生器、多反馈带通滤波器等。这些应用电路为工程师提供了丰富的设计参考,在实际应用中,可以根据具体的需求选择合适的电路结构。
六、订购信息
不同型号的运放具有不同的工作温度范围和封装形式,常见的封装有SOIC - 14和TSSOP - 14,且均为无铅封装。例如,LM224DR2G的工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C,封装为SOIC - 14(无铅),采用2500/Tape & Reel的包装方式。在订购时,需要根据实际的使用环境和要求选择合适的型号和封装。
七、机械尺寸和标记信息
文档还提供了SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装的机械尺寸和标记信息。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸信息来设计合适的焊盘和安装位置。同时,标记信息可以帮助工程师识别器件的型号、生产批次等信息。
Onsemi的LM324系列单电源四运放以其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的应用电路,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑运放的各项参数和特性,选择合适的型号和封装,以实现最佳的设计效果。你在使用这些运放的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
