在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,高性能的运算放大器显得尤为重要。NCS2002和NCV2002作为亚1V轨到轨运算放大器,为工程师们带来了新的设计思路和解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款运算放大器的特点、性能以及应用场景。
文件下载:NCS2002-D.PDF
NCS2002是业界首款亚1V运算放大器,具备轨到轨共模输入电压范围和轨到轨输出驱动能力。它能在低至0.9V的电压下保证完全正常工作,为单节镍镉(NiCd)或镍氢(NiMH)电池供电的应用提供了理想解决方案。此外,它还具有无输出相位反转、输入失调电压低至0.5mV、输入偏置电流极低(40pA)以及在5.0V时单位增益带宽达1.1MHz等特点。同时,NCS2002拥有一个高电平有效的使能引脚,可实现外部关断设备,在待机模式下,1.0V时的电源电流典型值为1.9μA。由于其体积小且具备使能功能,这款放大器非常适合小型便携式电子应用。
在不同电源电压和温度条件下,NCS2002和NCV2002展现出了稳定的直流电气性能。例如,输入失调电压在不同电源电压和温度范围内有明确的参数范围,输入偏置电流在1.0V至5.0V电源电压下典型值为10pA。输出电压摆幅在不同负载和电源电压下也有相应的表现,如在(V{CC}=2.5V),(V{EE}=-2.5V),(RL = 10k)时,输出高电平状态下(V{OH})为2.45 - 2.493V。此外,共模抑制比(CMRR)典型值为82dB,电源抑制比(PSRR)在(V{CC}=0.5V)至2.5V,(V{EE}=-2.5V)时为60 - 85dB。
交流电气特性方面,差分输入电阻(R{in}>1.0TΩ),差分输入电容(C{in}=3.0pF),等效输入噪声电压在(f = 1.0kHz)时为100nV/√Hz。增益带宽积(GBW)在不同电源电压下有所不同,如(V{CC}=2.5V),(V{EE}=-2.5V)时为0.9MHz。增益裕度((A_m))典型值为6.5dB,相位裕度((varphim))典型值为60°,功率带宽((BWP))在(V{O}=4.0V{PP}),(R{L}=2.0k),(THD = 1.0%),(A_V = 1.0)时为80kHz。
NCS2002的输入拓扑与大多数低压运算放大器不同,采用N沟道耗尽型差分晶体管对驱动折叠级联级和电流镜,这种配置将输入共模电压范围扩展到涵盖(V{EE})和(V{CC})电源轨,即使在总电源电压低于0.9V时也能正常工作。差分输入级经过激光修整以最小化失调电压,输入偏置电流极低,小于10pA。输入电压范围可低至(V{EE})减去300mV,高至7.0V,且超出输入共模电压范围时输出不会出现相位反转。但如果超过最大输入正或负电压额定值,需使用串联电阻将输入电流限制在小于2.0mA。此外,由于输入偏置电流极低,可使用极高值的源电阻和反馈电阻而不降低放大器的增益精度,但这些高值电阻与输入电容和印刷电路板寄生电容会增加额外极点,可通过在反馈回路中添加电容(C{fb})来抵消其影响,(C{fb})的近似值可通过公式(C{fb}=frac{R{in}×C{in}}{R_{fb}})计算。
输出级由互补的P和N沟道器件组成,提供轨到轨输出驱动能力。在2.0k负载下,输出可在任一电源轨的50mV范围内摆动。当电源为5.0V时,能提供超过75mA的电流;电源为0.9V时,能提供1.0mA的电流。作为单位增益跟随器连接时,在室温下可直接驱动超过820pF的电容负载而不发生振荡,但相位裕度会显著降低。当驱动超过820pF的电容负载时,建议在运算放大器输出和负载之间放置一个低值隔离电阻,以增强相位裕度。
使能引脚允许用户外部控制设备。当使能引脚电压低于输入禁用阈值电压((V{EN}<45%V{CC}))时,放大器禁用;当使能引脚电压高于阈值电压((V{EN}=60%V{CC}))时,放大器开启。若使能引脚未连接,放大器默认保持开启状态。
适用于单节NiCd / NiMH电池供电的设备,如蜂窝电话、寻呼机、个人数字助理、电子游戏、数码相机、摄像机和手持仪器等。
NCS2002和NCV2002亚1V轨到轨运算放大器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计小型便携式电子设备时提供了可靠的选择。其低电压工作能力、轨到轨特性、低失调电压和偏置电流等特点,使得在电池供电应用中能够实现高效、精确的信号处理。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理利用其输入、输出特性和使能引脚功能,同时注意电容负载的处理,以确保电路的稳定性和性能。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
