深入解析onsemi零漂移运算放大器系列:NCS333/2333/4333
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电路的精度和稳定性。onsemi推出的NCS333/2333/4333系列零漂移运算放大器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的运算放大器。
文件下载:NCS333-D.PDF
产品概述
NCS333/2333/4333系列零漂移运算放大器在1.8V至5.5V的电源电压范围内,具有低至10μV的失调电压。其零漂移架构将失调漂移降低至低至0.07μV/°C,能够在时间和温度变化的情况下实现高精度测量。该系列还具有低功耗、宽动态范围的特点,并采用了节省空间的封装,适用于便携式、工业、汽车、医疗和消费市场等多种领域的信号调理电路。
产品特性
电气性能
  1. 增益带宽积:不同型号的增益带宽积有所不同,NCx2333为270kHz,NCx333、NCx333A、NCx4333为350kHz。这使得该系列运算放大器能够在不同的频率范围内保持良好的性能。
  2. 低电源电流:在3.3V电源电压下,典型值为17μA,有助于降低功耗,延长电池使用寿命,适用于便携式设备。
  3. 低失调电压:NCS333、NCS333A的最大失调电压为10μV,NCV333A、NCx2333和NCx4333的最大失调电压为30μV,能够提供高精度的信号处理。
  4. 低失调漂移:NCS333/A的最大失调漂移为0.07μV/°C,确保了在温度变化时的稳定性。
  5. 宽电源范围:支持1.8V至5.5V的电源电压,适应不同的电源环境。
  6. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作。
  7. 轨到轨输入和输出:允许输入和输出信号接近电源轨,提高了信号的动态范围。
封装形式
该系列运算放大器提供多种封装形式,包括SOT23 - 5、SC70 - 5、UDFN8、SOIC - 8、SOIC - 14、TSSOP - 14等,满足不同的应用需求和空间限制。
应用电路
低侧电流传感
低侧电流传感用于监测负载电流,可检测过流情况,并常用于反馈控制。通过在负载与地之间串联一个感测电阻,运算放大器将感测电阻上的电压降放大,增益由外部电阻R1、R2、R3和R4设置。为了实现高精度测量,需要使用精密电阻,并设置合适的增益以充分利用ADC的量程。
桥式电路差分放大器
测量应变、压力和温度的传感器通常采用惠斯通电桥电路。在测量过程中,产生的电压变化相对较小,需要在进入ADC之前进行放大。由于该系列运算放大器具有高增益、低噪声和低失调电压的特点,因此非常适合用于此类应用。
EMI抗扰性和输入滤波
运算放大器对EMI的敏感度各不相同,半导体结可能会拾取并整流EMI信号,导致输出端产生EMI引起的电压偏移。NCS333系列运算放大器集成了低通滤波器,降低了对EMI的敏感度。
设计建议
PCB布局
为了确保器件的最佳性能,应遵循良好的PCB设计原则。将0.1μF的去耦电容尽可能靠近电源引脚放置,保持走线短,使用接地平面,选择表面贴装元件,并将元件尽可能靠近器件引脚。这些措施可以减少电磁干扰(EMI)的影响。
热管理
热电效应可能会在输入引脚产生额外的温度相关失调电压。为了减少这种影响,应使用具有低热电系数的金属,并避免热源或冷却风扇引起的温度梯度。
UDFN8封装
UDFN8封装的底部有一个暴露的引线框架裸焊盘,应将其焊接到PCB上。该中心焊盘可以电气连接到VSS,也可以浮空。连接到VSS时,中心焊盘可作为散热片,改善器件的热阻。
总结
onsemi的NCS333/2333/4333系列零漂移运算放大器以其出色的电气性能、多种封装形式和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号和封装,并注意PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥该系列运算放大器的优势。你在使用运算放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
