OMRON E3Z-LS紧凑型内置放大器光电传感器:性能与应用解析
在工业自动化领域,光电传感器是实现精确检测和控制的关键组件之一。OMRON的E3Z-LS系列紧凑型内置放大器光电传感器,以其独特的性能特点和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:E3Z-LS63 2M.pdf
一、产品概述
E3Z-LS系列是一款距离可设置的传感器,不受工件颜色和背景的影响。其采用三角测量模型,具有以下显著特点:
  1. 颜色无关性:能够在不同颜色的工件上实现稳定检测,不受颜色变化的干扰。
  2. 简单定位设置:通过清晰的LED光斑,可轻松进行定位设置,尤其适用于E3Z-LS@3/LS@8型号。
  3. 微小台阶检测:具备检测微小台阶的能力,满足高精度检测需求。
二、产品选型
(一)传感器选型
该系列传感器提供多种型号,根据不同的传感方法、连接方式和输出类型进行区分。具体选型信息如下表所示: 传感方法 外观 连接方式 传感距离(白纸) 型号
NPN输出 PNP输出
距离可设置 预接线(2 m) BGS(最小设置)40 mm,20 mm;BGS(最大设置)200 mm 入射光水平阈值(固定) E3Z-LS61 2M *1 E3Z-LS81 2M *1
连接器(M8,4针) FGS(最小设置) FGS(最大设置) E3Z-LS66 E3Z-LS86
预接线(2 m) 20 mm,2 mm;BGS(最小设置),BGS(最大设置)80 mm E3Z-LS63 2M E3Z-LS83 2M *2
连接器(M8,4针) E3Z-LS68 E3Z-LS88
注:1. M12标准预接线连接器型号也可用,订购时在型号末尾添加“-M1J 0.3M”,电缆长0.3 m。2. M12预接线Smartclick连接器型号也可用,订购时在型号末尾添加“-M1TJ 0.3M”,电缆长0.3 m。
(二)配件选型
除了传感器本身,还需要选择合适的配件,如安装支架和传感器I/O连接器。以下是部分配件信息: 电缆规格 外观 电缆类型 型号
标准M8电缆 2 m 4线 XS3F-M421-402-A
直型 *1 5 m XS3F-M421-405-A
L型 1 2 2 m XS3F-M422-402-A
5 m XS3F-M422-405-A
注:1. 连接器连接后不会旋转。2. 电缆与传感器发射/接收面成180°固定。
三、技术参数
(一)传感距离
  • BGS模式:白纸或黑纸(100×100 mm)时,可设置距离为20 mm至最大设置距离(如100 mm);部分型号最小设置距离为2 mm,最大设置距离为80 mm。
  • FGS模式:白纸(100×100 mm)时,设置距离可达200 mm;黑纸(100×100 mm)时,设置距离可达160 mm。
(二)设置范围
  • 白纸(100×100 mm):40至200 mm;黑纸(100×100 mm):40至160 mm。
  • 白纸(25×25 mm):20至80 mm。
(三)其他参数
  • 光源:红色LED(670 nm或650 nm)。
  • 电源电压:12至24 VDC ± 10%,纹波(p-p):最大10%,最大电流30 mA。
  • 控制输出:负载电源电压最大26.4 VDC,负载电流最大100 mA(残余电压最大1 V),集电极开路输出(NPN或PNP根据型号而定),可选择亮通/暗通模式。
  • BGS/FGS选择:BGS模式可将粉色线(2)开路或连接到蓝色线(3);FGS模式将粉色线(2)连接到棕色线(1)。
  • 保护电路:具备电源极性反转保护、输出短路保护和相互干扰预防功能。
  • 响应时间:操作或复位时间最大1 ms。
  • 距离设置:采用5圈无级调节器。
  • 环境光照:白炽灯最大3,000 lx,阳光最大10,000 lx。
  • 环境温度范围:工作温度为 -25至55°C,存储温度为 -40至70°C(无结冰或冷凝)。
  • 环境湿度范围:工作湿度为35%至85%,存储湿度为35%至95%(无冷凝)。
  • 绝缘电阻:在500 VDC时最小20 MΩ。
  • 介电强度:1,000 VAC,50/60 Hz,持续1分钟。
  • 振动抗性:在10至55 Hz,1.5 mm双振幅下,X、Y、Z方向各持续2小时不损坏。
  • 冲击抗性:在500 m/s²下,X、Y、Z方向各冲击3次不损坏。
  • 防护等级:IP67(IEC 60529)。
四、工程数据
文档中还提供了一些工程数据,如工作范围、光斑直径与传感距离的关系、差动行程与传感距离的关系等,这些数据对于工程师进行系统设计和优化具有重要参考价值。
五、I/O电路与连接
(一)NPN输出
通过不同的接线方式实现BGS/FGS模式的选择,同时可选择亮通/暗通模式。操作指示灯(橙色)和稳定性指示灯(绿色)可直观显示传感器的工作状态。
(二)PNP输出
与NPN输出类似,通过不同的接线方式实现模式选择和状态显示。
(三)M8连接器引脚排列
分类 线颜色 连接器引脚号 应用
DC 棕色 1 电源(+V)
白色 2 BGS/FGS选择
蓝色 3 电源(0 V)
黑色 4 输出
六、安全注意事项
在使用E3Z-LS系列传感器时,需要注意以下安全事项:
  1. 严禁用于安全保障:该产品并非设计用于直接或间接保障人员安全,请勿用于此类目的。
  2. 电源连接:切勿将交流电源连接到传感器,否则可能导致爆炸或燃烧。
  3. 负载连接:避免负载短路和无负载连接电源,以免损坏传感器或导致内部元件爆炸、燃烧。
  4. 使用环境:不要在有爆炸或易燃气体的场所使用传感器。
  5. 安装与连接:安装时注意避免传感器相互干扰、避免直接暴露在强光下、避免敲击传感器;连接M8连接器时要先关闭电源,确保连接牢固。
七、总结
OMRON E3Z-LS系列紧凑型内置放大器光电传感器凭借其出色的性能和丰富的功能,为工业自动化检测提供了可靠的解决方案。在选型和使用过程中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑传感距离、输出类型、环境条件等因素,同时严格遵守安全注意事项,以确保传感器的正常运行和系统的稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些关于光电传感器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
