RT3624LE:满足IMVP9.1需求的双路PWM控制器
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的控制器对于保障设备稳定运行至关重要。Richtek的RT3624LE双路PWM控制器就是这样一款值得关注的产品,它专为满足Intel IMVP9.1 CPU核心电源供应需求而设计,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:DS3624LE-00.pdf
一、产品概述
RT3624LE是一款同步降压控制器,支持2个输出轨,能够完全满足Intel IMVP9.1的要求。它采用了Richtek专有的 (G - NAVP ^{TM})(Green Native AVP)拓扑,这种拓扑基于误差放大器的有限直流增益和电流模式控制,使得设置下垂率以满足所有Intel CPU的AVP(自适应电压定位)要求变得轻松。同时,基于 (G - NAVP ^{TM}) 拓扑,RT3624LE具备新一代快速响应机制(自适应快速响应,AQR),可在负载瞬变期间优化AVP性能并减少输出电容。此外,它还集成了高精度ADC,用于平台和功能设置,如ICCMAX、开关频率或AQR触发级别。
二、应用领域
  • IMVP9.1 Intel GTUS/VCCSA电源:为满足Intel IMVP9.1标准的CPU提供稳定的电源供应。
  • 台式机和笔记本电脑:在电脑的电源管理系统中发挥重要作用。
  • AVP降压转换器:实现自适应电压定位的降压转换功能。
三、产品特性
3.1 兼容性与拓扑
  • 符合Intel IMVP9.1标准:确保与Intel相关CPU的良好兼容性。
  • 4/3/2/1相(GTUS VR) + 2/1相(VCCSA VR)PWM控制器:灵活的相数配置,满足不同的应用需求。
  • (G - NAVP ^{TM}) 拓扑:提供高直流精度和快速瞬态响应。
3.2 高精度与控制
  • 0.5% DAC精度:保证输出电压的准确性。
  • 差分远程电压感应:消除PCB走线、CPU内部电源路径和插座触点上的电压降影响。
  • 内置ADC:用于平台编程和报告,方便进行各种设置和数据监测。
3.3 性能优化
  • 准确的电流平衡:确保各相电流分配均匀。
  • 轻载条件下的二极管仿真模式:提高轻载效率。
  • 快速瞬态响应(AQR):优化负载瞬变时的性能。
3.4 保护与指示
  • VR Ready指示器:指示VR是否准备就绪。
  • OVP、OCP、UVP带标志:提供过压、过流、欠压保护,并带有状态标志。
  • 开关频率设置:可根据需求调整开关频率。
3.5 其他特性
  • DVID增强:改善动态VID转换时的性能。
  • 声学噪声抑制:减少MLCC产生的声学噪声。
  • 零负载线:输出电压仅由VID决定,不随负载电流变化。
  • 支持相倍增器RT9637:可实现GTUS轨最多6相运行。
  • 支持SPS应用:增加应用的灵活性。
  • 焊接良好检测:方便检测焊接质量。
  • 小尺寸52引脚WQFN封装:节省PCB空间。
四、工作原理
4.1 (G - NAVP ^{TM}) 控制模式
RT3624LE采用 (G - NAVP ^{TM}) 拓扑,基于电流模式恒定导通时间控制,结合误差放大器的有限直流增益和直流偏移消除。当感应电流信号达到感应电压信号时,产生PWM脉冲实现环路调制,可轻松实现负载线设计,提供高直流精度和快速瞬态响应。
4.2 各功能模块
  • SVID接口/控制逻辑/配置寄存器:SVID接口与CPU进行信号收发,控制逻辑执行命令并控制VR,配置寄存器包含功能设置和CPU所需寄存器。
  • IMON滤波器:通过模拟低通滤波器对电流信号进行平均,输出IMONAVG用于电流报告。
  • MUX和ADC:MUX支持多个输入,ADC将模拟信号转换为数字代码用于报告或功能设置。
  • UVLO:检测VCC电压,当VCC超过阈值时,控制器发出POR = 高并等待VRON,两者都准备好后控制器启用。
  • 环路控制/保护逻辑:控制电源的开启/关闭顺序、保护、电源状态转换和PWM顺序。
  • DAC:根据控制逻辑发送的VID代码生成参考VID电压。
  • ERROR AMP:对输出电压和VID的差值进行反相放大,输出信号用于PWM触发。
  • PER CSGM和SUM CSGM:分别用于感应每相电感电流和总电感电流,输出用于环路响应、电流平衡、过流保护等。
  • RAMP:帮助环路稳定和瞬态响应。
  • PWM CMP:比较COMP信号和基于RAMP的总电流信号以触发PWM。
  • 偏移消除:基于VID、COMP电压和SUM CSGM的电流信号准确控制输出电压。
  • 电流平衡:比较每相电流感应信号和平均电流,调整各相PWM宽度以优化电流和热平衡。
  • 零电流检测:检测每相电流是否过零,用于DEM节能和过冲抑制。
  • AQR/ANTIOVS:AQR检测负载上升沿,允许所有PWM开启;ANTIOVS检测负载下降沿,强制所有PWM处于三态直到检测到零电流。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
包括VIN/VSYS到GND、VCC到GND等引脚的电压范围,以及功率耗散、封装热阻、引脚温度、结温、存储温度范围和ESD敏感性等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏器件。
5.2 推荐工作条件
规定了VIN/VSYS到GND、电源输入电压VCC和结温范围,在这些条件下使用可保证器件正常工作。
5.3 电气参数
涵盖了电源输入、EA放大器、电流感应放大器、TON设置、保护、VRON和VR_READY、串行VID和VR_HOT、ANS_EN、VREF、ADC等方面的参数,这些参数是设计和使用RT3624LE的重要依据。
六、应用信息
6.1 上电顺序
为确保电源供应充足,当VCC电压低于4.2V(最大)时,VR触发UVLO保护,关闭控制器并强制高低侧MOSFET关断。当 (VCC > 4.45 ~V)(最大)时,RT3624LE发出POR = 高并等待VRON信号,两者都满足条件后,控制器上电并进行内部设置。
6.2 最大有效相数设置
有效相数由ISENxN电压决定,在芯片使能上升沿(VRON = H且 (VCC > 4.45 ~V))进行检测。通过将ISENxN引脚拉至VCC可设置不同的相数。
6.3 轨禁用
通过将ISEN1N拉至VCC可禁用GTUS轨,将ISENA1N拉至VCC可禁用VCCSA轨,将PSYS引脚拉至(VCC – 0.5V)可禁用输入电源域轨。
6.4 声学噪声抑制
RT3624LE支持声学噪声抑制功能,通过将ANS引脚拉至VCC启用该功能,可减少MLCC因压电效应产生的声学噪声。
6.5 PIN - SETTING机制
通过SETx和TSEN引脚可进行多种参数设置,采用两步PIN - SETTING机制以最大化IC引脚利用率。用户可根据所需功能设置组合查找相应的Vdivider或VIXR,然后计算SETx外部电阻。
6.6 热监测和指示
TSEN引脚具有PIN - SETTING和热监测两种功能,上电后有PIN - SETTING、预热感应和热感应三种模式。通过监测TSEN引脚电压可报告温度区域寄存器,当电压低于1.105V时,VR_HOT被拉低以指示热警报。
6.7 系统输入电源监测(PSYS)
RT3624LE提供PSYS功能,可监测平台系统总功率并通过SVID接口报告给CPU。
6.8 系统输入电压监测(VSYS)
可选的VSYS功能可监测系统输入电压,阈值可通过SVID接口设置,当输入电压低于临界阈值时,控制器断言 (VR HOT)。
6.9 零负载线
RT3624LE支持零负载线功能,采用AC - droop有效抑制负载瞬变回振并控制过冲。
6.10 每相电流感应
采用电感DCR电流感应获取每相电流信号,外部低通滤波器 (Rx1) 和 (Cx) 需与电感的DCR时间常数匹配,以确保良好的瞬态性能和电流报告。
6.11 总电流感应/ICCMAX设置/电流监测
采用专利的总电流感应方法,只需一个NTC电阻进行热补偿。所有相电流信号汇总到IMON引脚并转换为电压信号VIMON,用于输出电流报告、负载线环路控制和总和过流保护。
6.12 负载线设置(RLL)
输出电压负载线(自适应电压定位)用于节能和减少输出电容,RLL可通过Ai和 (REA2) 进行编程。
6.13 动态VID(DVID)补偿
在DVID转换期间,RT3624LE提供DVID补偿功能,通过内部电流IDVIDLIFT从FB引脚内部吸收电流产生补偿,补偿幅度可通过 (R{EA 1}) 调整。
6.14 补偿器设计
可采用简单的I型补偿器(一个极点,一个零点)在 (G - NAVP ^{TM}) 拓扑中微调ACLL性能。
6.15 差分远程感应设置
VR提供差分远程感应输入,消除PCB走线、CPU内部电源路径和插座触点上的电压降影响,确保在远程CPU侧提供准确的电压。
6.16 开关频率设置
RT3624LE的 (G - NAVP ^{TM}) 拓扑是一种电流模式恒定导通时间控制,通过设置kTON参数设计TON宽度,从而实现恒定开关频率操作。
6.17 自适应快速响应(AQR)
通过检测输出电压下降斜率,当斜率超过AQR阈值时,所有PWM开启53.3%的TON时间,AQR阈值可通过PIN - SETTING设置。
6.18 过冲抑制(ANTI - OVS)
检测与输出电压相关的信号,当过冲超过设定的触发级别时,所有PWM保持三态直到检测到零电流或VSEN恢复正常,以抑制输出电压过冲。
6.19 ACLL性能增强
通过在负载边缘施加正偏移来改善欠冲,检测COMP信号并与稳态比较,当VCOMP变化超过阈值时,向输出电压添加额外的正偏移。
6.20 过流保护(OCP)
具有总和OCP机制,阈值根据不同的ICCMAX和PS状态定义。当电感电流超过总和OCP阈值持续40µs时,控制器取消断言VR_READY并将PWM锁定在三态。
6.21 过压保护(OVP)
OVP阈值与VID相关,当OVP触发时,控制器取消断言VR_READY并强制所有PWM低电平以开启低侧功率MOSFET。
6.22 欠压保护
当输出电压低于VID - 650mV且经过3µs滤波时间时,UVP触发,所有PWM处于三态以关闭高低侧功率MOSFET。
七、热考虑
为避免器件永久损坏,结温不应超过绝对最大结温TJ(MAX)。最大允许功率耗散取决于IC封装的热阻、PCB布局、周围气流速率以及结温和环境温度的差值。可根据公式 (PD(MAX) = (T{J}(MAX) - T{A}) / theta_{J A}) 计算最大功率耗散。
八、外形尺寸和封装信息
文档提供了RT3624LE的外形尺寸和引脚信息,包括各引脚的功能描述、封装类型和引脚配置等,方便工程师进行PCB设计和布局。
RT3624LE以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合上述特性和工作原理,合理设计电路,以充分发挥RT3624LE的优势。你在使用RT3624LE过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
