在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对于Intel IMVP9.1标准的CPU核心电源供应,Richtek的RT3624PE同步降压控制器无疑是一个值得关注的解决方案。本文将深入剖析RT3624PE的特点、应用、工作原理以及相关设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:RT3624PE_DS-00.pdf
RT3624PE是一款支持双输出轨的同步降压控制器,完全满足Intel IMVP9.1要求。它采用了Richtek专有的G - NAVP™(Green Native AVP)拓扑,基于误差放大器的有限直流增益和电流模式控制,能够轻松设置下垂率,满足所有Intel CPU的AVP(Adaptive Voltage Positioning)要求。同时,该控制器集成了高精度ADC,用于平台和功能设置,如ICCMAX、开关频率、DVID快速压摆率和DVID补偿等。此外,它还提供VR Ready和热指示灯,并具备完善的故障保护功能,包括过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)和欠压锁定(UVLO)。其推荐的结温范围为 - 40°C至125°C。
RT3624PE采用WQFN - 52L 6x6封装,各引脚具有特定的功能。例如,ISEN[1:4]P和ISEN[1:4]N用于CORE轨VR的电流感测放大器输入;FB用于CORE轨VR输出电压反馈;COMP用于CORE轨VR补偿;VSEN用于CORE轨VR电压感测输入等。详细的引脚功能可参考数据表中的引脚描述表格。
RT3624PE采用的G - NAVP™拓扑基于电流模式恒定导通时间控制,结合误差放大器的有限直流增益和直流偏移消除。当感测到的电流信号达到感测到的电压信号时,控制器生成PWM脉冲以实现环路调制。通过这种方式,可以实现轻松的负载线设计,提供高直流精度和快速的瞬态响应。
为确保电源供应充足,当VCC电压低于4.2V(最大)时,VR触发UVLO保护,关闭控制器并强制高端和低端MOSFET关闭。当VCC > 4.45V(最大)时,RT3624PE发出POR = high并等待VRON信号。POR为高且VRON > 0.7V后,控制器上电并开始VR内部设置,包括内部电路偏移校正和功能设置。建议VRON在SPS VDD POR之后准备好,驱动电源(VDD)在VCC之后准备好,以防止电流通过PWMx引脚或DRVEN引脚回流到VCC。
有效相数由ISENxN电压决定,检测仅在芯片使能上升沿(VRON = H且VCC > 4.45V)时有效并锁存。当ISENxN电压 > (VCC - 0.5V)时,最大有效相数为(x - 1)。例如,将ISEN4N拉至VCC可设置为3相操作。
通过将ISEN1N拉至VCC可禁用CORE导轨,将ISENA1N拉至VCC可禁用AXG导轨,将PSYS引脚拉至(VCC - 0.5V)可禁用输入电源域导轨。
RT3624PE支持声学噪声抑制功能,通过将ANS引脚拉至VCC来启用。在输出电压过渡时,尤其是在动态VID期间,可减少MLCC因压电效应产生的声学噪声。
RT3624PE通过SETx和TSEN引脚提供多个参数用于平台设置和BOM优化。采用两步PIN - SETTING机制,通过Divider - Register和IXR - Register设置特定功能。用户可根据所需的功能设置组合查找相应的Vdivider或VIXR,然后计算SETx外部电阻。Richtek提供基于Microsoft Excel的设计工具来计算所需的PIN - SETTING电阻。
RT3624PE支持智能功率级(SPS)的专用温度监测。VTSEN电压以8mV/°C + 0.6V的比例表示温度信息。当TSEN引脚电压高于1.4V时,VR_HOT被拉低以指示过热。热寄存器数据每75μs更新一次,平均间隔为600μs。
该功能用于监测总平台系统功率,并通过SVID接口向CPU报告。PSYS仪表测量系统输入电流并输出成比例的电流信号IPSYS。
RT3624PE提供可选的VSYS功能,用于监测系统输入电压。阈值可通过SVID接口设置,FFh数字化代码表示24V输入电压。如果输入电压低于临界阈值,控制器会断言VR_HOT。
RT3624PE支持启用零负载线功能。启用后,输出电压仅由VID决定,不受负载电流影响。采用AC - droop有效抑制负载瞬态回环和控制过冲。
采用SPS电流感测方法获取每相电流信号,通过1.3V缓冲VREF_SPS引脚为电流感测信号提供偏置。电流感测输入的差分电压范围为 - 10mV至80mV。
所有相的电流信号汇集到IMON引脚,并通过RIMON,EQ转换为电压信号VIMON。VIMON - VREF与输出电流成比例,用于输出电流报告、负载线环路控制和总和过流保护。
输出电压负载线用于节能和减少输出电容。RLL可以通过Ai和REA2进行编程,Ai可通过PIN - SETTING的Ai[1:0]进行选择。
在DVID过渡期间,RT3624PE提供DVID补偿功能,通过内部电流IDVIDLIFT从FB引脚内部吸收电流来生成DVID补偿。补偿幅度可通过R{EA1}进行调整。
RT3624PE的补偿器可采用简单的I型补偿器(一个极点,一个零点)来优化控制环路性能,根据负载瞬态回环水平进行调整。
VR提供差分远程感测输入,以消除PCB板迹、CPU内部电源路径和插座触点上的电压降影响。
RT3624PE的G - NAVP™拓扑采用电流模式恒定导通时间控制,通过设置kTON参数来设计TON宽度,从而实现恒定开关频率操作。
通过在负载边缘施加正偏移来改善下冲。控制器检测COMP信号并与稳态进行比较,当VCOMP变化超过阈值时,向输出电压添加额外的正偏移。
RT3624PE具有总和OCP机制,阈值根据不同的电源状态和ICCMAX设置。当电感电流超过总和OCP阈值持续40μs时,控制器将取消断言VR_READY并将PWM锁存为三态。
OVP阈值与VID相关,根据不同的VID条件有不同的保护动作。当OVP触发时,控制器取消断言VR_READY并强制所有PWM为低电平。
当输出电压低于VID - 650mV且经过3μs滤波时间时,触发UVP,所有PWM处于三态以关闭高端和低端功率MOSFET。
为避免设备永久损坏,结温不应超过绝对最大结温TJ(MAX)。最大允许功率耗散取决于IC封装的热阻、PCB布局、周围气流速率以及结温和环境温度之间的差异。
RT3624PE采用52引脚WQFN - 52L 6x6封装,详细的外形尺寸和引脚配置可参考数据表中的相关信息。包装方面,采用带盘包装,具体的带盘数据和包装步骤可在数据表中找到。同时,包装材料具有抗ESD性能,表面电阻在10^4至10^11Ω/cm²之间。
RT3624PE作为一款满足Intel IMVP9.1标准的同步降压控制器,具有丰富的功能和出色的性能。在设计过程中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置各参数,确保电源系统的稳定性和可靠性。同时,要注意热管理和保护功能的设置,以延长设备的使用寿命。希望本文对大家在使用RT3624PE进行电源设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
