今日头条
深圳市创科维信电子有限公司是一家专业单片机(MCU)开发和销售的高科技企业。专业研发设计无刷电机芯片及控制板。目前我司主要产品有三相直流无刷电机控制板,单相直流控制板,产品主要应用在吸尘器,潜水泵,电动工具及其他电子产品等,我们凭借丰富的研发实力,为客户提供最低廉成本、最高性能的芯片以及和芯片配套完整方案。
CK5286N是一款工业级单相直流无刷电机驱动控制IC ,由深圳市创科维信设计生产,其外围电路简单,低成本,应用方便;配合不同的MOSFET和电源电路,可以适配各种电压及各种功率的电机。
特性
Ø 工作电压范围:3.0V~5.5V
Ø 工作温度范围:-40~85度
Ø 堵载保护
Ø 缓启动功能
Ø 转速调节
Ø SOP8无铅封装
应用
手电钻、电批、角磨机、雕刻机、无刷无叶风扇、电动车、滑板车、平衡车、空调风机、车船航模、电动玩具等等。
注解(1):4个MOS管驱动信号引脚都为正极性输出
应用功能描述
CK5286N 可控制全桥功率管驱动单相无刷电机,可通过PWM引脚控制电机启停、调速;当PWM引脚为低电平时,电机停止工作。当PWM引脚为高电平时,电机全速工作。PWM引脚输入100Hz-10KHz频率信号时,电机转速根据PWM占空比线性增大。
CK5286N集成堵转保护,当电机堵转时,CK5286N停止输出3秒后重新启动,若多次启动电机都处于堵转状态,则电机关闭输出,进入关闭锁定状态。重新下电再上电可解除此状态。
CK5286N有缓启动功能。电机启动后,CK5286N控制电机转速缓慢增加到设定转速。
极限参数
电源电压 | VSS-0.3V~VSS+6.0 |
工作环境温度 | -40OC~85OC |
端口输入电压 | VSS-0.3V~VDD+0.3V |
储存环境温度 | -50OC~125OC |
直流特性
符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | 工作电压 | T=25OC | 3.0V | 5.5 | V | |
IDD | 工作电流 | VDD=5V | 1.5 | mA | ||
VIL | 输入低电平 | 0.3VDD | ||||
VIH | 输入高电平 | 0.7VDD | ||||
IOL | 输出灌电流 | Vout=VSS+0.6 | 15 | mA | ||
IOH | 输出拉电流 | Vout=VDD-0.6 | 10 | mA | ||
PWM | PWM调速频率 | VDD=5V | 100 | 1K | 10K | HZ |
DIT | 缓启动时间 | 静止到最大转速 | 2.5 | S |
欢迎各位厂家咨询,我们将秉承“不断创新、诚信互利”的管理理念去服务!
