FDMF3037智能功率级(SPS)模块:高效电源解决方案
一、引言
在当今的电子设备中,高效、紧凑的电源解决方案至关重要。FDMF3037智能功率级(SPS)模块作为Fairchild的一款优秀产品,为高电流、高频同步降压DC - DC应用提供了理想的选择。本文将详细介绍FDMF3037的特点、应用、电气特性以及使用注意事项,希望能为电子工程师们在设计电源电路时提供有价值的参考。
文件下载:FDMF3037.pdf
二、产品概述
FDMF3037是一款集成了驱动器IC、自举肖特基二极管和两个功率MOSFET的模块,采用了5mm x 5mm的PQFN铜夹封装,具有超紧凑的特点。它支持IMVP - 8的PS4模式,能处理高达35A的电流,适用于多种电子设备的电源转换。
(一)产品特点
  1. 支持PS4模式:满足IMVP - 8的PS4模式要求,为系统提供更灵活的电源管理。
  2. 超紧凑封装:5mm x 5mm的PQFN铜夹封装,结合倒装芯片低侧MOSFET,节省了电路板空间。
  3. 高电流处理能力:能够处理35A的电流,满足高功率应用的需求。
  4. 3态5V PWM输入门驱动器:提供3态PWM输入,增强了与各种PWM控制器的兼容性。
  5. 低关断电流:关断电流 (I_{vcc} < 6mu A),有助于降低功耗。
  6. 二极管仿真功能:通过FCCM引脚实现二极管仿真,提高轻载效率。
  7. 先进的MOSFET技术:采用Fairchild PowerTrench® MOSFET,使电压波形更干净,减少振铃;低侧MOSFET集成了Fairchild SyncFET™技术(集成肖特基二极管)。
  8. 集成自举肖特基二极管:简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
  9. 优化的死区时间:优化的死区时间和极短的延迟,提高了开关效率。
  10. 欠压锁定(UVLO):在VCC上具有欠压锁定功能,确保系统在合适的电压下工作。
  11. 高开关频率:优化后适用于高达1.5MHz的开关频率。
  12. 宽工作温度范围:工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,适应不同的工作环境。
  13. 环保封装:符合Fairchild绿色封装和RoHS标准。
(二)应用领域
  1. 笔记本电脑、平板电脑和超极本:为这些设备的V - Core和非V - Core DC - DC转换器提供高效的电源解决方案。
  2. 服务器和工作站:满足服务器和工作站对高功率、高可靠性电源的需求。
  3. 台式机和一体机:为台式机和一体机的V - Core和非V - Core DC - DC转换器提供稳定的电源。
  4. 高电流DC - DC负载点转换器:适用于需要高电流转换的应用场景。
  5. 小尺寸电压调节器模块:在空间有限的情况下,提供高效的电压调节功能。
三、引脚配置与定义
(一)引脚配置
FDMF3037具有特定的引脚配置,包括PWM、FCCM、VCC、AGND、BOOT、PHASE、VIN、PGND、SW、GL、PVCC等引脚。这些引脚在模块的正常工作中起着关键作用。
(二)引脚定义
引脚编号 名称 描述
1 PWM 门驱动器IC的PWM输入
2 FCCM 启用或禁用二极管仿真。低电平时允许二极管仿真,高电平时强制连续导通模式,高阻抗时关闭驱动器IC
3 VCC 所有模拟控制功能的电源输入
4, 32 AGND IC模拟部分和基板的模拟地
5 BOOT 高侧MOSFET门驱动器的电源
6, 30, 31 N/C 无连接
7 PHASE 自举电容的返回连接
8 - 11 VIN 功率级的电源输入
12 - 15, 28 PGND 功率级的功率返回
16 - 26 SW 高侧和低侧MOSFET之间的开关节点
27, 33 GL 低侧MOSFET门监控
29 PVCC 低侧门驱动器和自举二极管的电源输入
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用FDMF3037时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,VCC和PVCC的电压范围为 - 0.3V至7.0V,VIN的电压范围为 - 0.3V至30.0V等。
(二)推荐工作条件
为了确保FDMF3037的最佳性能,应在推荐的工作条件下使用。例如,VCC和PVCC的控制电路电源电压推荐范围为4.5V至5.5V,VIN的输出级电源电压推荐范围为4.5V至24.0V。
(三)电气参数
FDMF3037的电气参数包括静态电流、UVLO阈值、PWM和FCCM输入参数、驱动器输出阻抗和峰值电流等。例如,在PS4模式下,PWM和FCCM引脚浮空时的静态电流 (I_{CC_SD}) 典型值为6μA。
五、典型性能特性
FDMF3037的典型性能特性通过一系列图表展示,包括安全工作区、功率损耗与输出电流、开关频率、输入电压等的关系。这些图表可以帮助工程师更好地了解模块在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
六、工作模式与控制
(一)上电复位(POR & UVLO)
FDMF3037具有POR功能,确保在UVLO超过3.4V(典型上升阈值)之前,LDRV和HDRV处于非激活状态。UVLO在VCC上执行,当所有门驱动块完全上电并完成启动序列后,内部驱动器IC的EN_PWM信号释放为高,使能驱动器输出。
(二)3态PWM输入
FDMF3037采用3态5V PWM输入门驱动设计,当PWM输入信号进入并保持在3态窗口内一定时间(tD_HOLD - OFF)时,GL和GH都被拉低,可用于支持多相电压调节器的相 shedding功能。
(三)FCCM控制
FCCM引脚可用于控制二极管仿真或关闭驱动器IC。当FCCM为低电平时,允许二极管仿真,提高轻载效率;当FCCM为高电平时,强制连续导通模式;当FCCM为高阻抗时,关闭驱动器IC,且电流 (I_{CC} < 6mu A)。
(四)同步降压工作模式
  1. 连续电流模式(CCM)
    • CCM1:适用于中等到重载的功率级,电感电流始终流向输出电容,高侧MOSFET硬开关,低侧MOSFET作为同步整流器。
    • CCM2:在两种情况下可能出现,一是转换器负载瞬变时,功率级从输出电容吸取能量并返回给输入电容;二是在轻载强制CCM模式下,电感纹波电流大于两倍负载电流,电感电流在一个开关周期内有正有负。
  2. 不连续电流模式(DCM):适用于轻载功率级,高侧MOSFET在电感电流为零时导通,电感电流在高侧MOSFET导通期间上升,在低侧导通期间降为零。
(五)高侧和低侧驱动器
  1. 高侧驱动器(HDRV):用于驱动浮动N沟道MOSFET,通过自举电路提供偏置电压。当PWM输入为高时,HDRV为高侧MOSFET的栅极充电;当PWM输入为低时,HDRV将高侧MOSFET关断。
  2. 低侧驱动器(LDRV):用于驱动接地参考的低RDS(ON) N沟道MOSFET,偏置在PVCC和AGND之间。当驱动器使能时,输出与PWM输入反相;当驱动器禁用时,LDRV保持低电平。
七、应用信息
(一)去耦电容
对于PVCC和VCC引脚,需要使用本地去耦电容来提供峰值驱动电流并减少开关噪声。建议使用0.68 - 1μF / 0402 - 0603 / X5R - X7R多层陶瓷电容,并将其靠近引脚和接地平面。
(二)VCC上的R - C滤波器
为了避免PVCC的开关噪声注入VCC,可以在PVCC和VCC去耦电容之间插入一个滤波电阻,推荐电阻值范围为0 - 4.7Ω,大多数应用中典型值为0Ω。
(三)自举电路
自举电路使用一个电荷存储电容(CBOOT),通常0.1 - 0.22μF / 0402 - 0603 / X5R - X7R的电容适用于大多数开关应用。在特定应用中,可能需要一个串联自举电阻来降低高侧MOSFET的开关速度,推荐RBOOT值为0 - 4.7Ω。
(四)PWM输入
PWM引脚可识别三种逻辑电平:高、低和3态。当接收到高命令时,门驱动器打开高侧MOSFET;当接收到低命令时,打开低侧MOSFET;当接收到3态窗口内的电压信号并超过3态保持时间时,关闭高侧和低侧MOSFET。
(五)FCCM输入
FCCM引脚设置为高电平时,禁用驱动器IC的零交叉检测(ZCD)比较器,高侧和低侧MOSFET在FCCM模式下跟随PWM信号;设置为低电平时,实现二极管仿真,提高轻载效率。
(六)功率损耗和效率计算
功率损耗和效率可以通过以下公式计算: [P{IN}=(V{IN} I{IN})+(V{CC} I{CC}) quad[W]] [P{SW}=V{SW} * I{OUT } [W]] [P{OUT }=V{OUT } I{OUT } [W]] [P{LOSS_module }=P{IN}-P{SW} quad[W]] [P{LOSS_TOTAL }=P{IN }-P{OUT } [W]] [EFFI{MODULE }=(P{SW} / P{IN}) 100 quad[%]] [EFFI{TOTAL }=(P{OUT } / P_{IN }) * 100 quad[%]]
八、PCB布局指南
(一)高电流路径
所有高电流路径(如VIN、SW、VOUT和GND铜层)应短而宽,以降低寄生电感和电阻,实现更稳定和均匀的电流流动,增强散热和系统性能。
(二)输入陶瓷旁路电容
输入陶瓷旁路电容应靠近VIN和PGND引脚,以减少高电流功率环路电感和功率MOSFET开关操作引起的输入电流纹波。
(三)SW铜迹线
SW铜迹线既是SPS封装到输出电感的高频电流路径,又是低侧MOSFET的散热器。迹线应短而宽,以提供低阻抗路径,减少电气损耗和SPS温度上升。同时,要注意减少与相邻迹线的耦合。
(四)输出电感
输出电感应靠近FDMF3037,以减少SW铜迹线的功率损耗。同时,要注意避免电感散热对SPS的影响。
(五)去耦电容
PVCC、VCC和BOOT电容应尽可能靠近相应的引脚对,以确保干净稳定的电源供应。其布线迹线应宽而短,以减少PCB寄生电阻和电感。
(六)自举电阻
当SPS工作在高于15V VIN时,可能需要一个自举电阻来控制高侧MOSFET的导通斜率和SW电压过冲。RBOOT值通常在0.5Ω至4.7Ω之间,但要考虑效率和开关噪声的平衡。
(七)接地
PGND焊盘和引脚应通过多个过孔连接到GND铜平面,以确保稳定的接地。不良的接地可能导致栅极驱动器和MOSFET的故障。
(八)其他注意事项
避免在BOOT引脚和GND之间添加额外的电容;FCCM引脚不应有噪声滤波电容;在SW铜层的布线和过孔放置时要注意平衡寄生电感、电容、效率和散热等因素。
九、总结
FDMF3037智能功率级(SPS)模块以其紧凑的封装、高电流处理能力、高效的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在使用过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置引脚、选择合适的外围元件,并遵循PCB布局指南,以充分发挥该模块的优势。同时,要注意绝对最大额定值和推荐工作条件,确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际设计中遇到过哪些关于电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
