FDMF5826DC:智能功率级模块的深度解析
在当今的电子设计领域,对于高电流、高频同步降压 DC - DC 应用,一款性能卓越的功率级模块至关重要。FDMF5826DC 作为 Fairchild 推出的智能功率级(SPS)模块,集成了温度监测功能,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。
文件下载:FDMF5826DC.pdf
产品概述
FDMF5826DC 是一款高度集成的功率级模块,将驱动 IC、自举肖特基二极管、两个功率 MOSFET 和一个温度监测器集成到一个 5mm x 5mm 的热增强型超紧凑型封装中。这种集成化的设计优化了驱动器和 MOSFET 的动态性能,同时最小化了系统电感和功率 MOSFET 的导通电阻 (R_{DS(ON)})。
产品特性
封装与电流处理能力
采用 5mm x 5mm 的 PQFN 铜夹封装,集成倒装芯片低侧 MOSFET 和双散热架构,结构紧凑。
具备高电流处理能力,能够承受高达 60A 的电流,满足高功率应用需求。
驱动与控制特性
配备 3 态 5V PWM 输入栅极驱动器,兼容性强,可与多种 PWM 控制器配合使用。
低侧驱动采用动态电阻模式(LDRV),在负电感电流切换时减缓低侧 MOSFET 的开关速度,降低应力。
具备自动不连续导电模式(Auto DCM),通过 ZCD# 输入实现低侧栅极关断,提高轻载效率。
监测与保护功能
集成温度监测器,可实时报告模块温度,提前预警过热情况。
具备 HS - 短路检测故障# / 关断功能,当检测到故障时及时保护模块。
采用双模式使能 / 故障# 引脚,方便控制和故障指示。
电气性能优化
内部对 ZCD# 和 EN 输入分别设置上拉和下拉电阻,增强稳定性。
使用 Fairchild PowerTrench® MOSFETs,实现干净的电压波形,减少振铃。
低侧 MOSFET 采用 Fairchild SyncFET™ 技术,集成肖特基二极管,提高效率。
集成自举肖特基二极管,优化自举电路。
对 VCC 进行欠压锁定(UVLO)优化,确保在合适的电压下工作。
优化的死区时间,最小可控导通时间低至 30ns,适用于高达 1.5MHz 的开关频率。
低关断电流(< 2mA),降低功耗。
优化的 FET 对,在 10 - 15% 占空比下实现最高效率。
工作结温范围为 - 40°C 至 + 125°C,适应不同环境。
采用 Fairchild 绿色封装,符合 RoHS 标准。
工作原理
上电复位(POR)
PWM 输入级具有 POR 功能,确保在 (UVLO > 3.8V)(上升阈值)之前,LDRV 和 HDRV 都处于非激活状态。当所有栅极驱动块完全上电并完成启动序列后,内部驱动 IC 的 EN_PWM 信号置为高电平,使能驱动器输出。
欠压锁定(UVLO)
仅对 VCC 进行 UVLO 操作,当 EN 置为高电平且 VCC 上升超过 UVLO 阈值(3.8V)时,经过最长 20µs 的 POR 延迟后,模块开始开关操作。
EN / FAULT# 引脚
该引脚具有使能 / 禁用驱动器和故障标志两种功能。将其拉低((EN < V_{ILEN}))可禁用驱动器,拉高((EN > V {IH_EN}))则使能驱动器。当检测到故障时,该引脚电压被拉低。
3 态 PWM 输入
FDMF5826DC 采用 3 态 5V PWM 输入栅极驱动设计。当 PWM 输入信号进入并停留在 3 态窗口内一段定义的保持时间((t_{D_HOLD - OFF}))时,高侧和低侧 MOSFET 都被关断,支持多相电压调节器的相 shedding 功能。
高低侧驱动器
高侧驱动器(HDRV) :通过自举供电电路为浮动 N 沟道 MOSFET(Q1)提供偏置电压。在启动时,SW 节点接地,自举电容 (C_{BOOT}) 通过内部自举二极管充电至 PVCC。当 PWM 输入为高电平时,HDRV 开始为高侧 MOSFET 的栅极充电。
低侧驱动器(LDRV) :为接地参考的低 (R_{DS(ON)}) N 沟道 MOSFET(Q2)提供栅源偏置。当驱动器使能时,输出与 PWM 输入反相;禁用时,输出为低电平。
工作模式
连续电流模式 1(CCM1) :电感电流始终流向输出电容,高侧 MOSFET 导通时,低侧体二极管传导电感电流。
不连续电流模式(DCM) :适用于轻载情况,高侧 MOSFET 在零电感电流下导通,每个开关周期电感电流先上升后归零。
连续电流模式 2(CCM2) :在同步降压转换器从输出电容吸取能量并输送到输入电容时出现,低侧 MOSFET 关断时电感电流为负。此时仅使用“弱”LDRV2 控制低侧 MOSFET 的开关,以降低峰值 (V_{DS}) 应力。
死区时间控制
CCM1 / DCM 模式 :通过自适应电路监测 GL 引脚电压,确保低侧 MOSFET 关断到高侧 MOSFET 导通的死区时间。同时添加二次固定传播延迟,避免 GH 和 GL 重叠。
CCM2 模式 :为避免交叉导通,在低侧 MOSFET 关断到高侧 MOSFET 导通的死区时间进行调整,增加固定死区时间。
高侧 MOSFET 关断到低侧 MOSFET 导通 :采用固定死区时间方法,监测内部 HS 信号,添加固定延迟使 GL 导通。
零交叉检测(ZCD)操作
ZCD 控制块监测低侧 MOSFET 导通期间的 SW - PGND 电压,当检测到电压极性从负变为正时,判定电感电流反向,控制低侧 MOSFET 关断。
温度监测(TMON)
TMON 引脚输出与绝对温度成正比的模拟电流,通过外接合适的电阻到地,可产生与温度成正比的电压 (V_{TMON}),用于监测驱动器的温度。
灾难性故障保护
当检测到高侧 MOSFET 短路时,驱动器内部将 EN / FAULT# 引脚拉低,关闭 SPS 驱动器。模块需要 VCC 的 POR 事件才能重新启动。
应用领域
服务器和工作站 :用于 V - Core 和非 V - Core DC - DC 转换器,为系统提供稳定的电源。
台式机和一体机电脑 :同样适用于 V - Core 和非 V - Core DC - DC 转换器,保障电脑的正常运行。
高性能游戏主板 :满足高功率、高频的需求,提升游戏性能。
高电流 DC - DC 负载点转换器 :为负载提供精确的电源。
网络和电信微处理器电压调节器 :确保微处理器的稳定供电。
小尺寸电压调节器模块 :适用于空间有限的应用场景。
设计注意事项
电源输入与去耦
为 PVCC 和 VCC 引脚配备本地去耦电容,推荐使用 0.68 - 1µF / 0402 - 0603 / X5R - X7R 多层陶瓷电容,放置在靠近引脚和接地平面的位置。
PVCC 和 VCC 的电源电压范围为 4.5V - 5.5V,通常取 5V。
可在 PVCC 和 VCC 之间插入滤波电阻,推荐值为 0 - 10Ω,多数应用取 0Ω。
自举电路
自举电容 (C_{BOOT}) 推荐使用 0.1 - 0.22µF / 0402 - 0603 / X5R - X7R 的电容。
在特定应用中,可能需要串联自举电阻 (R_{BOOT}) 来降低高侧 MOSFET 的开关速度,推荐值为 0 - 6Ω。
引脚连接
EN / FAULT# 引脚 :通过外部电阻上拉到 VCC 或连接到控制器,以控制驱动器的使能。当检测到高侧 MOSFET 故障时,该引脚输出低电平故障信号。
PWM 引脚 :识别 PWM 控制器的 HIGH、LOW 和 3 态信号,根据输入控制高低侧 MOSFET 的开关。
ZCD# 引脚 :高电平时禁用 ZCD 功能,低电平时在检测到负电感电流时关断低侧 MOSFET。可通过内部电流源保持高电平,也可接地实现自动二极管仿真。
TMON 引脚 :正常工作时输出与温度成正比的模拟电流,可连接到 PWM 控制器或系统控制器监测模块温度。若不使用该功能,可将引脚浮空。
PCB 布局
高电流路径(如 VIN、SW、VOUT 和 GND)应短而宽,以降低寄生电感和电阻。
输入陶瓷旁路电容应靠近 VIN 和 PGND 引脚,减少输入电流纹波。
SW 铜迹线应短而宽,既作为高频电流路径,又作为低侧 MOSFET 的散热片。
输出电感应靠近 FDMF5826DC,避免电感散热影响模块。
去耦电容应靠近相应的引脚对,确保电源稳定。
自举环路(包括 (R{BOOT}) 和 (C {BOOT}))应尽可能小。
VIN 和 PGND 引脚应直接连接到 VIN 和接地平面,避免使用热释放迹线。
PGND 焊盘和引脚应通过多个过孔连接到接地平面,确保稳定接地。
避免在 BOOT 引脚和 GND 之间添加额外电容,防止过大电流流经 BOOT 二极管。
ZCD# 和 EN 引脚不应添加噪声滤波电容,除非必要,不要将其浮空。
在 VIN 和 VOUT 铜区域添加多个过孔,均匀分布电流和热量;SW 铜区域应尽量减少过孔,以降低寄生电感和噪声。
功率损耗与效率计算
功率损耗和效率的计算对于评估模块性能至关重要。相关计算公式如下:
输入功率:(P{IN}=(V {IN} I{IN})+(V {CC} I_{CC})) [W]
开关功率:(P{SW}=V {SW} * I_{OUT}) [W]
输出功率:(P{OUT}=V {OUT} * I_{OUT}) [W]
模块功率损耗:(P{LOSS_module}=P {IN}-P_{SW}) [W]
总功率损耗:(P{LOSS_TOTAL}=P {IN}-P_{OUT}) [W]
模块效率:(EFFI{MODULE}=(P {SW} / P_{IN}) * 100) [%]
总效率:(EFFI{TOTAL}=(P {OUT} / P_{IN}) * 100) [%]
FDMF5826DC 智能功率级模块以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在高电流、高频同步降压 DC - DC 应用中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,充分考虑上述特性、工作原理和设计注意事项,能够更好地发挥该模块的优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用 FDMF5826DC 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
