创科维信CK3364三相直流无刷电机驱动控制IC
今日头条
1152人已加入
     CK3364是一款工业级三相直流无刷电机驱动控制IC由深圳市创科维信电子研发团队设计,其外围电路简单,低成本,应用方便,只需修改一个电阻阻值就适用于有霍尔与无霍尔电机;采用SPWM 驱动方式具有效率高,噪音小等特点芯片集成过载保护堵转保护低压保护等多种保护机制,产品的安全可靠性高。
深圳市创科维信电子有限公司是一家专业单片机(MCU)开发和销售的高科技企业。专业研发设计无刷电机芯片及控制板。目前我司主要产品有三相直流无刷电机控制板,单相直流控制板,产品主要应用在吸尘器,潜水泵,电动工具及其他电子产品等,我们凭借丰富的研发实力,为客户提供最低廉成本、最高性能的芯片以及和芯片配套完整方案。
 CK3364特性
Ø 工作电压范围:3.8V~5.5V
Ø 工作温度范围:-40~85度
Ø  适用于有霍尔和无霍尔电机
Ø  正反转转向控制
Ø  启动力矩调节(无霍尔电机)
Ø  启动换向周期调节(无霍尔电机)
Ø  软换向转向控制
Ø  转速信号输出
Ø 过载保护
Ø 恒流驱动
Ø  堵转保护
Ø  故障保护
Ø  缓启动功能
Ø  转速调节(0.02VDDVDD线性调节)
Ø SOP16无铅封装
极限参数
电源电压
VSS-0.3V~VSS+6.0
工作环境温度
-40OC~85OC
端口输入电压
VSS-0.3V~VDD+0.3V
储存环境温度
-50OC~125OC
直流特性
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
工作电压
T=25OC
3.8V
5.5
V
IDD
工作电流
VDD=5V
1.5
mA
VIL
输入低电平
0.3VDD
VIH
输入高电平
0.7VDD
IPH
位置检测输入口上拉电阻
50
56
70
K
IOL
输出灌电流
Vout=VSS+0.6
15
mA
IOH
输出拉电流
Vout=VDD-0.6
10
mA
FPWM
PWM输出频率
VDD=5V
32
KHZ
DIT
缓启动时间
静止到最大转速
2.5
S
PIT
换相时间间隔
50
20000
us
应用
    手电钻、电批、磨机、雕刻机、无刷无叶风扇、电动车、滑板车、平衡车、空调风机、车船航模、电动玩具等等
  • 相关推荐
