在电子工程领域,运算放大器是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NCS20282双运算放大器,它具备诸多优秀特性,能为电子工程师的设计工作带来更多可能。
文件下载:NCS20282-D.PDF
NCS20282是一款高精度运算放大器,具备7MHz的宽带宽和关断功能。其低偏置电流特性使其在跨阻应用中表现出色,而宽带宽则简化了有源滤波器的设计。该放大器的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应较为严苛的工作环境。此外,它还具有无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的环保特性。
NCS20282典型带宽达到7MHz,这意味着它能够处理高频信号,在高速信号处理电路中表现优异。同时,典型偏置电流仅为50pA,低偏置电流可减少输入信号的误差,提高电路的精度,尤其适用于对精度要求较高的跨阻应用,如传感器信号处理等。
轨到轨输入/输出特性使得放大器能够在接近电源电压的范围内工作,充分利用电源电压,提高动态范围。这对于需要处理较大信号幅度的电路设计非常重要,能有效减少信号失真。
关断电流最大仅为1μA,在不工作时能显著降低功耗,适用于对功耗敏感的应用场景,如电池供电设备。
最大失调电压为1.5mV,最大失调漂移为10μV/°C。低失调电压和失调漂移能保证放大器在不同温度和工作条件下的稳定性,减少因失调引起的误差,提高电路的可靠性。
电源电压范围为2.5V至5.5V,这使得该放大器能够适应多种电源供电,增加了其在不同电路设计中的通用性。
NCS20282的特性决定了它在多个领域有着广泛的应用:
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 电源电压 (VDD - VSS) | 7 | V |
| 输入电压 | (VSS – 0.5) 至 7 | V |
| 输入电流 | ± 5 | mA |
| 输出引脚电压(禁用时) | 7 | V |
| 输出短路电流 | 连续 | |
| 工作温度 | –40 至 +125 | °C |
| 存储温度 | –65 至 +150 | °C |
| 结温 | +150 | °C |
| ESD 额定值(人体模型) | 2000 | V |
| ESD 额定值(带电器件模型) | 1000 | V |
| 闩锁电流 | 100 | mA |
| MSL | 1 级 |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 热阻与铜面积相关,不同铜面积下的热阻数据如下表所示: | 参数 | 符号 | Cu 面积 (mm²) | 1.0 oz | 2.0 oz | 单位 |
| 热阻(结到环境) | ΘJA | 10 | 301 | 263 | °C/W | |
| 25 | 263 | 230 | ||||
| 40 | 246 | 215 | ||||
| 80 | 229 | 204 | ||||
| 140 | 220 | 196 | ||||
| 250 | 211 | 188 | ||||
| 350 | 206 | 183 | ||||
| 500 | 200 | 179 | ||||
| 650 | 197 | 175 | ||||
| 800 | 194 | 173 |
| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
| 电源电压 (VDD - VSS) | VS | 2.5 至 5.5 | V |
| 指定工作温度范围 | TA | –40 至 +125 | °C |
| 输入共模电压范围 | VCM | VSS 至 VDD | V |
在推荐工作范围之外使用可能会影响器件的可靠性。
在 (V{S}=2.5V) 至 5.5V,(T{A}=+25^{circ}C),(R{L}=10kOmega),(V{CM}=V_{OUT}) = 中电源,使能输入连接到 (VDD) 的条件下,NCS20282 的电气特性如下:
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| NCS20282提供两种封装形式:WLCSP9 CASE 567UW 和 WLCSP9 CASE 567YD。具体的订购信息如下: | 器件 | 标记 | 凸点类型 | 外壳轮廓 | 封装 | 运输 |
| NCS20282FCTTAG | AAA | Sn 镀层 | 567UW | WLCSP - 9 (无铅) | 5000 / 卷带包装 | |
| NCS20282FCSTAG* (开发中) | AAA | SAC 405 | 567YD | WLCSP - 9 (无铅) | 5000 / 卷带包装 |
NCS20282双运算放大器凭借其高带宽、低偏置电流、轨到轨输入/输出等优秀特性,在传感器应用、医疗仪器、阻抗传感等领域有着广阔的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和应用场景,充分利用其电气特性,实现高性能、高可靠性的电路设计。同时,在使用过程中要注意其绝对最大额定值和工作条件,以确保器件的正常工作和长期可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的运算放大器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
