在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,在各种电路设计中发挥着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NCS20231与NCV20231运算放大器,这两款产品具有一系列出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NCS20231-D.PDF
NCS2023x系列运算放大器具有2.7V至36V的宽电源电压范围,最大输入失调电压低至±0.95mV。该系列采用单通道配置,其中带有NCV前缀的产品为汽车级产品,可在-40°C至150°C的宽温度范围内工作,其他版本的工作温度范围为-40°C至125°C。
不同封装的热阻不同,例如TSOP - 5 / SOT23 - 5封装的结到环境热阻为254°C/W,结到外壳顶部热阻为78°C/W,结到电路板热阻为150°C/W。热特性对于保证芯片在不同工作条件下的稳定性非常重要,工程师在设计时需要根据实际情况选择合适的封装。
该系列产品规定了一系列绝对最大额定值,如电源电压范围为-0.3V至40V,输入共模电压范围为VSS - 0.2V至VDD + 0.2V,差分输入电压为±VS等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如输入失调电压分布、输入失调电压漂移分布、开环增益和相位与频率的关系、CMRR与频率的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
NCS20231放大器采用背对背齐纳二极管结构,允许差分电压高达±5V的正常操作。当差分电压超过±5V但不超过±VS时,虽然可以工作,但会增加输入泄漏电流。输入引脚串联有内部限流电阻,在差分电压高达±36V的情况下,可将电流限制在±10mA以内,保护芯片不受损坏。
该系列产品的功能共模输入电压范围超出电源轨100mV。在VSS - 0.1V至VDD - 2V的共模电压范围内,能够实现高精度性能。输入共模电压可进一步扩展到VDD + 0.1V,以确保在接近上轨时的功能正常,但在该区域精度会有所下降。
与一些放大器不同,NCS20231在输入电压超出推荐的输入共模电压范围时,不会出现输出相位反转现象。当输入共模电压超出范围时,输出会被限制在输出电压摆幅范围内,避免了输出信号的异常翻转。
该系列产品提供多种封装和温度范围选择,包括工业和商业级(-40°C至125°C)以及汽车级(-40°C至150°C)。具体的订购信息可参考文档中的表格,不同封装和型号对应不同的标记和包装方式。
NCS20231与NCV20231运算放大器具有宽电源电压范围、低输入失调电压、良好的动态性能和低噪声等优点,适用于电信设备、电源设计、柴油喷射控制、汽车电机控制等多种应用场景。工程师在设计时需要根据具体需求选择合适的封装和工作温度范围,并注意产品的绝对最大额定值和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
