FDMF6820A:超小型高性能高频DrMOS模块的技术解析
在电子设计领域,功率模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的焦点。FDMF6820A作为一款超小型、高性能、高频的DrMOS模块,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。今天,我们就来深入剖析这款模块的特点、性能及应用要点。
文件下载:FDMF6820A.pdf
一、产品背景与更名说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。若有系统集成相关问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDMF6820A的优势与特性
(一)显著优势
空间节省 :采用6x6 mm PQFN封装,相比传统离散解决方案节省了72%的空间,这对于追求小型化设计的项目来说至关重要。
系统效率优化 :整体系统效率经过全面优化,能有效降低能耗。
波形纯净 :开关波形干净,振铃极小,且具备高电流处理能力。
(二)关键特性
高效性能 :峰值效率超过93%,能在高负载下保持出色的效率表现。
高电流处理 :可处理高达60 A的电流,满足多种高功率应用需求。
优质封装 :采用高性能PQFN铜夹封装,有助于散热和提高电气性能。
驱动功能丰富 :具备3 - 态3.3 V PWM输入驱动、Skip - Mode SMOD#(低侧栅极关断)输入、热警告标志以及驱动输出禁用功能(DISB#引脚)等。
先进技术应用 :运用Fairchild PowerTrench®技术MOSFET,实现干净的电压波形并减少振铃;低侧MOSFET采用Fairchild SyncFET™(集成肖特基二极管)技术;集成自举肖特基二极管,具备自适应栅极驱动时序以防止直通,还有欠压锁定(UVLO)功能。
频率适应性 :优化设计适用于高达1 MHz的开关频率,满足高频应用需求。
环保合规 :采用Fairchild绿色封装,符合RoHS标准。
标准兼容 :基于Intel® 4.0 DrMOS标准,具有良好的兼容性。
三、产品描述与工作原理
(一)产品描述
XS™ DrMOS系列是Fairchild的下一代产品,是针对高电流、高频同步降压DC - DC应用的完全优化、超紧凑、集成MOSFET加驱动器功率级解决方案。FDMF6820A将驱动器IC、两个功率MOSFET和一个自举肖特基二极管集成到一个热增强型6x6 mm封装中。通过集成方式,在驱动器和MOSFET动态性能、系统电感和功率MOSFET RDS(ON)方面对整个开关功率级进行了优化。
(二)工作原理
VCIN和Disable(DISB#) :VCIN引脚由欠压锁定(UVLO)电路监控。当VCIN上升到约3.1 V以上时,驱动器启用;当VCIN下降到约2.7 V以下时,驱动器禁用(GH、GL = 0)。也可通过将DISB#引脚拉低(DISB# < VIL_DISB)来禁用驱动器,此时无论PWM输入状态如何,GL和GH都保持低电平;将DISB#引脚电压升高(DISB# > VIH_DISB)则可启用驱动器。
热警告标志(THWN#) :该模块提供热警告标志(THWN#),当达到激活温度(150°C)时,采用开漏输出拉至CGND;当温度降至复位温度(135°C)时,THWN#输出返回高阻抗状态。使用时,THWN#输出需要一个上拉电阻,可连接到VCIN,但THWN#不会禁用DrMOS模块。
三态PWM输入 :采用三态3.3 V PWM输入栅极驱动设计,具有逻辑高电平、低电平和三态关断窗口。当PWM输入信号进入并在三态窗口内保持规定的保持时间(tD_HOLD - OFF)时,GL和GH都被拉低,可实现多相电压调节器中常见的相 shedding等功能。退出三态条件时,模块会遵循PWM输入命令。
低侧驱动器 :低侧驱动器(GL)用于驱动接地参考、低RDS(ON)的N沟道MOSFET。其偏置在VDRV和CGND引脚之间内部连接。驱动器启用时,输出与PWM输入相位相差180°;驱动器禁用(DISB# = 0 V)时,GL保持低电平。
高侧驱动器 :高侧驱动器(GH)用于驱动浮动N沟道MOSFET。其偏置电压由内部肖特基二极管和外部自举电容(CBOOT)组成的自举电源电路产生。启动时,VSWH保持在PGND,CBOOT通过内部二极管充电至VDRV。PWM输入为高电平时,GH开始对高侧MOSFET(Q1)的栅极充电;Q1导通时,VSWH上升到VIN,使BOOT引脚电压为VIN + VBOOT,为Q1提供足够的VGS增强。完成开关周期时,通过将GH拉至VSWH关闭Q1,VSWH降至PGND时CBOOT重新充电至VDRV。GH输出与PWM输入同相,驱动器禁用或PWM信号在三态窗口内保持时间超过三态保持时间tD_HOLD - OFF时,高侧栅极保持低电平。
自适应栅极驱动电路 :驱动器IC的先进设计确保最小的MOSFET死区时间,同时消除潜在的直通(交叉传导)电流。通过感应MOSFET的状态,自适应调整栅极驱动,防止它们同时导通。在LOW - to - HIGH开关过渡(Q2关断到Q1导通)期间,自适应电路监控GL引脚电压;在HIGH - to - LOW过渡(Q1关断到Q2导通)期间,监控GH - to - PHASE引脚对的电压。
跳过模式(SMOD#) :跳过模式功能可在轻载条件下提高转换器效率。SMOD#拉低时,低侧MOSFET栅极信号禁用(保持低电平),防止输出电容放电,即“二极管仿真”模式;SMOD#拉高时,同步降压转换器工作在同步模式,允许低侧MOSFET导通。
四、应用领域
FDMF6820A适用于多种场景,包括高性能游戏主板、紧凑型刀片服务器、台式计算机、工作站的V - Core和非V - Core DC - DC转换器、高电流DC - DC负载点转换器、网络和电信微处理器电压调节器以及小尺寸电压调节器模块等。
五、参数与性能
(一)绝对最大额定值
各项参数都有明确的最大和最小值限制,如电源电压、驱动电压、输出电流等。例如,输出电流(IO(AV))在不同开关频率和输入输出电压条件下有不同的额定值,且该额定值受DrMOS峰值温度、工作条件和PCB布局等因素影响。
(二)推荐工作条件
为确保模块的最佳性能,推荐控制电路电源电压(VCIN)、栅极驱动电路电源电压(VDRV)和输出级电源电压(VIN)在特定范围内。需要注意的是,高VIN运行可能会在MOSFET开关瞬变期间在VSWH - to - GND和BOOT - to - GND节点产生过大的交流过冲,因此在设计时需要参考相关的应用信息和PCB布局指南。
(三)电气特性
包含静态电流、UVLO阈值、PWM输入特性、DISB#输入特性、SMOD#输入特性、热警告标志特性、250ns超时电路特性、高侧和低侧驱动器特性以及自举二极管特性等。这些特性在不同的条件下有具体的参数值,为工程师在设计时提供了详细的参考。
(四)典型性能特性
通过一系列图表展示了模块在不同条件下的性能,如安全工作区、功率损耗与输出电流、开关频率、输入电压、驱动器电源电压、输出电压、输出电感等的关系,以及驱动器电源电流与开关频率、驱动器电源电压、输出电流的关系,还有UVLO阈值、PWM阈值、SMOD#阈值、DISB#阈值等与温度的关系。
六、应用信息与PCB布局
(一)应用信息
电源电容选择 :对于电源输入(VCIN),建议使用本地陶瓷旁路电容(至少1 µF X7R或X5R电容),并将其靠近VCIN引脚,通过过孔连接到GND平面,以减少噪声并提供峰值电流。
自举电路 :自举电路使用电荷存储电容(CBOOT),通常100 nF X7R或X5R电容即可。在某些应用中,可能需要串联自举电阻来提高开关噪声免疫力,特别是在VIN高于15 V时,0.5 - 3.0 Ω的RBOOT值通常可有效减少VSWH过冲。
VCIN滤波器 :VDRV引脚为高低侧功率MOSFET的栅极驱动器供电,多数情况下可直接连接到VCIN。为提高噪声免疫力,可在VDRV和VCIN引脚之间插入RC滤波器,推荐值为10 Ω和1 µF。
功率损耗和效率测量与计算 :提供了功率损耗的计算公式,包括输入功率、开关功率、输出功率、模块功率损耗、电路板功率损耗以及模块和电路板效率的计算方法。
(二)PCB布局指南
合理的PCB布局对于模块的性能至关重要。所有高电流路径(如VIN、VSWH、VOUT和GND铜箔)应短而宽,以降低电感和电阻,实现更稳定和均匀的电流流动,增强散热和系统性能。具体建议包括:
输入陶瓷旁路电容应靠近VIN和PGND引脚,以减少高电流功率环路电感和输入电流纹波。
VSWH铜箔不仅是高频电流路径,还作为低侧MOSFET的散热片,应短而宽,同时注意减少与相邻走线的耦合。
输出电感应靠近FDMF6820A,以减少功率损耗,并避免电感散热影响DrMOS。
输出级使用PowerTrench® MOSFET,多数情况下无需VSWH缓冲器;若使用,应靠近VSWH和PGND引脚,并选择合适尺寸的电阻和电容。
VCIN、VDRV和BOOT电容应尽可能靠近相应的引脚对,同时考虑走线宽度和长度。
从PHASE引脚到VSWH引脚应添加走线,以提高噪声裕量,并尽量缩短走线长度。
布局应考虑在自举电容和BOOT引脚之间插入小值串联自举电阻,自举环路尺寸应尽可能小。插入自举电阻可控制高侧MOSFET导通转换速率和VSWH过冲,但会降低DrMOS效率,需要权衡效率和噪声。
VIN和PGND引脚应直接连接到VIN和电路板GND平面,避免使用热释放走线,以免增加功率路径电感,降低系统噪声免疫力。
GND焊盘和PGND引脚应通过多个过孔连接到GND铜箔平面,以确保稳定接地,防止因接地不良导致栅极驱动器和MOSFET故障。
通过紧密放置自举电容控制BOOT引脚的振铃,避免添加额外的BOOT到PGND电容,以免导致自举二极管电流过大。
SMOD#和DISB#引脚分别有弱内部上拉和下拉电流源,不应添加噪声滤波电容,除非必要,不要让这些引脚浮空。
在VIN和VOUT铜箔区域使用多个过孔连接顶层、内层和底层,以分配电流和热传导;VSWH铜箔上应避免过多过孔,以减少开关波形的寄生电感和噪声。关键高频组件应尽可能靠近DrMOS模块引脚,若不可行,可通过低电感过孔从背面连接。
FDMF6820A以其超小型封装、高性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高电流、高频同步降压DC - DC应用时提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求和条件,合理选择参数、优化布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
