FDMF6820C:超小型高性能高频DrMOS模块的技术剖析
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和可靠性。ON Semiconductor推出的FDMF6820C超小型、高性能、高频DrMOS模块,为高电流、高频同步降压DC - DC应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析FDMF6820C的特性、功能及应用设计要点。
文件下载:FDMF6820C.pdf
一、产品概述
FDMF6820C属于ON Semiconductor的XS™ DrMOS系列,是下一代全优化、超紧凑的集成MOSFET加驱动器功率级解决方案。它将驱动IC、两个功率MOSFET和一个自举肖特基二极管集成到一个6x6 mm的热增强型封装中,相比传统离散解决方案节省了72%的空间。
二、产品优势与特性
(一)优势
  1. 空间优化:超紧凑的6x6 mm PQFN封装,大幅节省了电路板空间。
  2. 高效节能:系统效率经过全面优化,峰值效率超过93%。
  3. 波形纯净:开关波形干净,振铃极小。
  4. 高电流处理能力:能够处理高达50 A的电流。
(二)特性
  1. 高性能封装:采用高性能PQFN铜夹封装。
  2. 多样输入功能:具备3态3.3 V PWM输入驱动器、Skip - Mode SMOD#输入、热警告标志和驱动器输出禁用功能。
  3. 先进技术应用:运用ON Semiconductor的PowerTrench®技术和SyncFET™技术,减少开关振铃。
  4. 保护机制完善:具有自适应栅极驱动时序以防止直通、欠压锁定(UVLO)等功能。
  5. 频率适应性强:适用于高达1MHz的开关频率。
  6. 环保合规:采用绿色封装,符合RoHS标准,基于Intel® 4.0 DrMOS标准。
三、引脚配置与定义
FDMF6820C的引脚配置包括底部视图和顶部视图。各引脚具有明确的定义和功能,例如:
  1. SMOD#:用于控制低侧驱动器,当SMOD# = HIGH时,低侧驱动器与PWM输入相反;当SMOD# = LOW时,低侧驱动器禁用。
  2. VCIN:IC偏置电源,建议连接至少1 µF的陶瓷电容到CGND。
  3. VDRV:栅极驱动器电源,需连接至少1 µF的陶瓷电容到CGND。
  4. BOOT:自举电源输入,为高侧MOSFET驱动器提供电压。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
明确了各引脚的电压、电流、温度等参数的极限值,如VCIN、VDRV等引脚的电压范围,以及输出电流、结温等的最大允许值。超出这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
(二)推荐工作条件
规定了实际器件运行的条件,以确保达到数据表规格的最佳性能。例如,VCIN和VDRV的控制电路和栅极驱动电路电源电压推荐范围为4.5 - 5.5 V,VIN输出级电源电压范围为3.0 - 16.0 V。
(三)电气参数
详细列出了静态电流、UVLO阈值、PWM输入特性、DISB#和SMOD#输入特性、热警告标志参数、高低侧驱动器特性以及自举二极管特性等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、功能描述
(一)VCIN和Disable(DISB#)
VCIN引脚由欠压锁定(UVLO)电路监控,当VCIN高于约3.1 V时,驱动器启用;低于约2.7 V时,驱动器禁用。DISB#引脚可通过拉低来禁用驱动器,拉高则启用。
(二)热警告标志(THWN#)
提供热警告标志,当温度达到150°C时,输出拉至CGND;温度降至135°C时,恢复高阻抗状态。该标志不影响DrMOS模块的运行。
(三)三态PWM输入
采用三态3.3 V PWM输入栅极驱动设计,当PWM输入信号进入并保持在三态窗口内一定时间后,高低侧MOSFET均关闭,支持相 shedding等功能。
(四)低侧和高侧驱动器
低侧驱动器(GL)驱动接地参考的低RDS(ON) N沟道MOSFET,输出与PWM输入反相;高侧驱动器(GH)驱动浮动N沟道MOSFET,通过自举电源电路提供偏置电压,输出与PWM输入同相。
(五)自适应栅极驱动电路
先进的设计确保最小的MOSFET死区时间,防止直通电流。通过监测MOSFET的状态,自适应调整栅极驱动,避免同时导通。
(六)跳过模式(SMOD#)
在轻载条件下,通过拉低SMOD#可禁用低侧MOSFET栅极信号,实现“二极管仿真”模式,提高转换器效率。
六、应用信息
(一)电源电容选择
对于VCIN电源输入,建议使用至少1 µF的X7R或X5R陶瓷旁路电容,以减少噪声并提供峰值电流。
(二)自举电路
自举电路使用100 nF的X7R或X5R电容,某些应用可能需要串联自举电阻来提高开关噪声免疫力,控制高侧MOSFET的导通斜率和VSWH过冲。
(三)VCIN滤波器
VDRV引脚可直接连接到VCIN,为增强噪声免疫力,可在两者之间插入10 Ω和1 µF的RC滤波器。
(四)功率损耗和效率计算
通过特定的公式计算输入功率、开关功率、输出功率、模块功率损耗和电路板功率损耗,以及模块和电路板的效率。
七、PCB布局指南
合理的PCB布局对于FDMF6820C的性能至关重要。以下是一些关键的布局建议:
  1. 输入电容放置:输入陶瓷旁路电容应靠近VIN和PGND引脚,以减少高电流功率环路电感和输入电流纹波。
  2. VSWH铜迹线:VSWH铜迹线应短而宽,既作为高频电流路径,又作为低侧MOSFET的散热片。同时要注意减少与相邻迹线的耦合。
  3. 输出电感位置:输出电感应靠近FDMF6820C,以减少功率损耗,并避免电感散热影响DrMOS。
  4. 其他元件布局:VCIN、VDRV和BOOT电容应靠近相应的引脚对,PHASE引脚到VSWH引脚的迹线应尽量短,同时合理处理自举电阻和其他关键元件的布局。
八、总结
FDMF6820C超小型高性能高频DrMOS模块凭借其紧凑的封装、高效的性能和完善的功能,为高电流、高频同步降压DC - DC应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据其电气特性和功能要求,合理选择元件、优化PCB布局,以充分发挥该模块的优势,实现系统的高效稳定运行。你在使用类似DrMOS模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
