在如今的电子设备中,对于高电流、高频同步降压DC - DC应用的需求日益增长。ON Semiconductor的FDMF6821A DrMOS模块应运而生,为这类应用提供了一个高性能、超紧凑的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款出色的产品。
文件下载:FDMF6821A.pdf
FDMF6821A属于ON Semiconductor的(XS^{TM}) DrMOS系列,这是该公司的下一代完全优化的解决方案。它将驱动IC、两个功率MOSFET和一个自举肖特基二极管集成到一个热增强型的6x6 mm超紧凑封装中。这种集成方式使得整个开关功率级在驱动和MOSFET动态性能、系统电感以及功率MOSFET (R_{DS(ON)})等方面都得到了优化。
FDMF6821A的峰值效率超过93%,能够在高电流处理的同时有效降低能耗,这对于追求节能的电子设备来说至关重要。它能够处理高达60 A的电流,满足了许多高功率应用的需求。
采用了ON Semiconductor的高性能POWERTRENCH® MOSFET技术,显著减少了开关振铃,在大多数降压转换器应用中无需使用缓冲电路。同时,低侧MOSFET采用了SyncFET(集成肖特基二极管)技术,进一步提升了性能。
具备热警告功能,可在潜在过热情况发生时发出警告。还集成了Skip Mode(SMOD#),用于提高轻载效率。此外,它提供3 - 态3.3 V PWM输入,与广泛的PWM控制器兼容。
采用高性能PQFN铜夹封装,具有低外形SMD封装的特点,基于Intel® 4.0 DrMOS标准,并且符合无铅、无卤和RoHS标准。
FDMF6821A的引脚定义丰富多样,不同的引脚承担着不同的功能。例如,SMOD#引脚用于控制低侧驱动器,VCIN引脚为IC提供偏置电源,VDRV引脚为栅极驱动器供电等。详细的引脚定义在文档中有清晰的说明,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理连接。
其电气特性涵盖了多个方面,包括静态电流、欠压锁定阈值、PWM输入特性、驱动输出特性等。在典型工作条件下((V{IN}=12 ~V),(V{CIN}=5 ~V),(V{DRV}=5 ~V),(T{A}=T_{J}=+25^{circ} C)),这些特性都表现出良好的性能。例如,静态电流IQ仅为2 mA,PWM输入的上下拉阻抗等参数也都有明确的数值。
FDMF6821A是为同步降压转换器拓扑优化的驱动器加FET模块,只需一个PWM输入信号就能正确驱动高侧和低侧MOSFET,每个部分的驱动速度最高可达1 MHz。
VCIN引脚由欠压锁定(UVLO)电路监控,当VCIN上升到约3.1 V以上时,驱动器启用;当VCIN下降到约2.7 V以下时,驱动器禁用。此外,也可以通过将DISB#引脚拉低来禁用驱动器。
该模块提供热警告标志(THWN#),当温度达到激活温度(150°C)时,输出拉至CGND;当温度降至复位温度(135°C)时,输出恢复到高阻抗状态。需要注意的是,THWN#不会禁用DrMOS模块。
采用三态3.3 V PWM输入栅极驱动设计,当PWM输入信号进入并保持在三态窗口内一段定义的保持时间(tD_HOLD - OFF)时,高侧和低侧MOSFET都被拉低,支持诸如多相电压调节器中常见的相位 shedding功能。
该电路确保最小的MOSFET死区时间,同时消除潜在的直通(交叉传导)电流。它通过监测MOSFET的状态,自适应地调整栅极驱动,防止在开关转换过程中出现重叠。
跳过模式功能在轻载条件下可提高转换器效率。当SMOD#被拉低时,低侧MOSFET栅极信号被禁用,防止输出电容器放电;当SMOD#被拉高时,同步降压转换器工作在同步模式。
在供应电容选择方面,建议为供应输入(VCIN)使用本地陶瓷旁路电容,以减少噪声并提供峰值电流。自举电路通常使用100 nF X7R或X5R电容,对于特定应用可能需要串联自举电阻来提高开关噪声免疫力。VDRV引脚通常可直接连接到VCIN,为了提高噪声免疫力,也可以插入RC滤波器。
PCB布局对于FDMF6821A的性能至关重要。所有高电流路径(如VIN、VSWH、VOUT和GND铜)应短而宽,以降低电感和电阻。输入陶瓷旁路电容应靠近VIN和PGND引脚放置,VSWH铜迹线应短而宽,同时要注意其作为低侧MOSFET散热片的作用。输出电感应靠近模块放置,以减少功率损耗。此外,还需要注意VCIN、VDRV和BOOT电容的放置,以及SMOD#和DISB#引脚的处理等。
ON Semiconductor的FDMF6821A DrMOS模块以其超紧凑的尺寸、高性能的特性和丰富的功能,为高电流、高频同步降压DC - DC应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在高性能游戏主板、紧凑型刀片服务器还是其他电子设备中,它都能发挥出色的作用。作为电子工程师,在设计相关电路时,合理利用FDMF6821A的特性和遵循其布局指南,将有助于提升整个系统的性能和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
