超小型高性能高频DrMOS模块FDMF6821B:设计与应用详解
在电子设计领域,对于高性能、高频率的电源解决方案需求日益增长。ON Semiconductor的FDMF6821B作为一款超小型DrMOS模块,为高电流、高频同步降压DC - DC应用提供了优化的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:FDMF6821B.pdf
产品概述
产品定位
XS™ DrMOS系列是安森美半导体的下一代完全优化的超紧凑型集成MOSFET加驱动器功率级解决方案,适用于高电流、高频同步降压DC - DC应用。FDMF6821B将驱动器IC、两个功率MOSFET和一个自举肖特基二极管集成到一个热增强型超紧凑型6x6 mm封装中。
优势特点
  • 高效节能:峰值效率超过93%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 大电流处理能力:可处理高达55 A的电流,满足高功率应用需求。
  • 优化设计:采用安森美半导体的高性能POWERTRENCH® MOSFET技术,大幅减少开关振铃,在大多数降压转换器应用中无需缓冲电路。
  • 功能丰富:具备热警告功能、跳过模式(SMOD#)以提高轻载效率,还提供3 - 态3.3 V PWM输入,与广泛的PWM控制器兼容。
  • 环保合规:符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)标准,且符合RoHS规范。
产品特性与参数
关键特性
  • 高集成度:将多个关键组件集成在一个封装中,节省空间,提高系统可靠性。
  • 高速驱动:支持高达1 MHz的开关频率,适用于高频应用。
  • 低损耗:优化的驱动和MOSFET动态性能,降低系统电感和功率MOSFET的导通电阻 (R_{DS(ON)}) ,减少功率损耗。
  • 温度保护:热警告标志可在温度过高时发出警告,保障系统安全。
  • 灵活控制:通过SMOD#和DISB#输入实现多种工作模式,满足不同应用需求。
电气参数
  • 绝对最大额定值:涵盖了各引脚的电压、电流、温度等参数的极限值,如VCIN(电源电压)范围为 - 0.3 V至6.0 V,VIN(功率输入)范围为 - 0.3 V至25.0 V等。使用时需严格遵守这些参数,避免设备损坏。
  • 推荐工作条件:控制电路电源电压VCIN为4.5 - 5.5 V,栅极驱动电路电源电压VDRV为4.5 - 5.5 V,输出级电源电压VIN为3.0 - 16.0 V。在这些条件下工作,可确保设备的性能和可靠性。
  • 电气特性:包括静态电流、UVLO阈值、PWM输入特性、驱动器输出阻抗、上升和下降时间、死区时间等参数。这些参数对于理解和设计电路至关重要。
功能描述
电源与使能控制
VCIN引脚由欠压锁定(UVLO)电路监控,当VCIN高于约3.1 V时,驱动器启用;低于约2.7 V时,驱动器禁用。同时,可通过拉低DISB#引脚禁用驱动器,拉高则启用。
热警告功能
FDMF6821B提供热警告标志(THWN#),当温度达到150°C时,输出拉低至CGND;温度降至135°C时,输出恢复高阻抗状态。该功能可帮助用户及时发现过热问题,但不会禁用DrMOS模块。
三态PWM输入
采用三态3.3 V PWM输入门驱动设计,当PWM输入信号进入并保持在三态窗口内一定时间(tD_HOLD - OFF),高低侧MOSFET均被拉低,支持多相电压调节器的相 shedding功能。
自适应栅极驱动电路
先进的驱动IC设计确保最小的MOSFET死区时间,消除潜在的直通(交叉导通)电流。通过监测MOSFET的状态,自适应调整栅极驱动,避免同时导通。
跳过模式(SMOD#)
在轻载条件下,将SMOD#拉低可禁用低侧MOSFET栅极信号,实现“二极管仿真”模式,提高转换器效率。当SMOD#拉高时,同步降压转换器工作在同步模式。
应用信息
电源电容选择
对于VCIN电源输入,建议使用至少1 μF的X7R或X5R陶瓷旁路电容,靠近VCIN引脚并通过过孔连接到接地平面,以减少噪声和提供峰值电流。
自举电路
自举电路使用100 nF的X7R或X5R电容作为电荷存储电容(CBOOT)。在特定应用中,可能需要串联自举电阻来提高开关噪声免疫力,控制高侧MOSFET的导通斜率和VSWH过冲。
功率损耗和效率计算
通过测量输入电压、电流和输出电压、电流,可计算功率损耗和效率。相关公式如下: [P{IN}=left(V{IN} × I{IN}right)+left(V{5 V} × I{5 V}right)(W)] [P{SW}=V{SW} × I{OUT }(W)] [P{OUT }=V{OUT } × I{OUT }(W)] [P{LossModule }=P{IN}-P{SW }(W)] [P{LossBOARD }=P{IN }-P{OUT }(W)] [EFF{MODULE }=100 × P{SW} / P{IN}(%)] [EFF{BOARD }=100 × P{OUT } / P_{IN }(%)]
PCB布局指南
布局原则
  • 所有高电流路径(如VIN、VSWH、VOUT和GND铜箔)应短而宽,以降低电感和电阻,实现更稳定和均匀的电流分布,增强散热和系统性能。
  • 输入陶瓷旁路电容应靠近VIN和PGND引脚,减少高电流功率环路电感和输入电流纹波。
  • VSWH铜箔不仅是高频电流路径,还作为低侧MOSFET的散热片,应短而宽,同时注意减少与相邻走线的耦合。
  • 输出电感应靠近FDMF6821B,减少VSWH铜箔的功率损耗,避免电感散热影响DrMOS。
  • VCIN、VDRV和BOOT电容应尽可能靠近相应的引脚对,确保电源干净稳定。
  • 从PHASE引脚到VSWH引脚的走线应短,以提高噪声裕度。
  • 布局应考虑插入小值串联自举电阻,减小自举环路尺寸,控制高侧MOSFET导通斜率和VSWH过冲。
  • VIN和PGND引脚应直接连接到VIN和电路板GND平面,避免使用热 relief走线增加电感。
  • GND焊盘和PGND引脚应通过多个过孔连接到GND铜平面,确保稳定接地。
  • 避免在BOOT引脚添加额外电容,防止BOOT二极管电流过大。
  • SMOD#和DISB#引脚不应连接噪声滤波电容,除非必要,不要让这些引脚浮空。
  • 在VIN和VOUT铜区域使用多个过孔连接各层,分布电流和热量;VSWH铜箔上尽量少用或不用过孔,减少寄生电感和噪声。
应用场景
FDMF6821B适用于多种应用场景,如高性能游戏主板、紧凑型刀片服务器、台式计算机、工作站、高电流DC - DC负载点转换器、网络和电信微处理器电压调节器以及小尺寸电压调节器模块等。
FDMF6821B以其高性能、高集成度和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电源电容、优化自举电路、遵循PCB布局指南,能够充分发挥其性能优势,满足各种高电流、高频应用的需求。你在实际应用中是否遇到过类似DrMOS模块的设计挑战呢?欢迎分享你的经验和见解。
