芯森电子VN4A M15系列闭环霍尔电压传感器产品推介
随着新能源发电、储能系统及轨道交通领域的快速发展,电力电子系统对电压检测的安全性、精度与可靠性提出了前所未有的严苛要求。芯森电子正式推出 VN4A M15 系列闭环霍尔电压传感器,以业界领先的绝缘性能、卓越的测量精度与全温域稳定表现,为高压场景下的电压检测提供国产化高性能解决方案。
传感器
全量程覆盖,适配多元应用需求
VN4A M15 系列构建了完整的产品矩阵,提供五大量程型号,全面覆盖从低压到超高压的测量需求:
VN4A 500 M15:额定 500V,最大测量范围 ±750V
VN4A 750 M15:额定 750V,最大测量范围 ±1125V
VN4A 1000 M15:额定 1000V,最大测量范围 ±1500V
VN4A 1500 M15:额定 1500V,最大测量范围 ±2250V
VN4A 2000 M15:额定 2000V,最大测量范围 ±3000V
全系列支持直流、交流及脉冲电压的精确测量,可灵活适配不同电压等级的系统设计,为客户提供标准化选型方案,有效降低研发与供应链管理成本。
极致绝缘设计,筑牢安全防护屏障
在高压电力电子系统中,绝缘性能直接关系到设备与人员安全。VN4A M15 系列采用加强绝缘架构设计,在电气安全指标上达到行业领先水平:
8.5kV 超高隔离耐压:原边与副边之间可承受 50Hz、1 分钟 8.5kV 交流耐压测试,远超行业常规标准
51mm 电气间隙:远高于安全规范要求的空气绝缘距离,有效防止高压击穿风险
67.9mm 爬电距离:超长表面绝缘路径,显著抑制表面放电与漏电现象
UL 94-V0 阻燃外壳:采用高等级阻燃材料,杜绝火灾隐患,满足工业级安全要求
产品严格遵循 IEC 60664-1、IEC 61800-5-1、IEC 62109-1、EN 50155 等多项国际标准,通过 RoHS 认证,可直接应用于 2000V 系统的加强绝缘场景与 4000V 系统的基本绝缘场景,为设备安全运行提供坚实保障。
闭环霍尔技术,实现高精度测量
基于先进的霍尔效应闭环(补偿)技术原理,VN4A M15 系列在测量精度上实现了突破性表现:
±0.2% 增益误差:精密磁路设计与校准工艺,确保电压信号转换的高度准确性
≤0.5% 非线性误差:全量程范围内保持出色的线性度,避免测量失真
≤1% 全温域精度:在 - 40℃至 + 85℃极端工作温度范围内,始终维持高精度测量能力
低温漂特性:失调电流温漂控制在 ±0.3mA 以内,有效抑制温度变化对测量结果的影响
针对 2000V 高压型号,产品进一步优化性能,非线性误差降至 ±0.2%,常温精度提升至 ±0.2%,响应时间缩短至 60μs,在超高压测量场景下展现出卓越的性能优势。
传感器
动态响应优异,支撑高频系统运行
面对第三代半导体器件带来的系统高频化趋势,VN4A M15 系列在动态性能上进行了专项优化:
90μs 快速响应:阶跃信号跟踪时间仅 90μs,可精准捕捉电压瞬态变化
14kHz 宽频带宽:DC~14kHz 频率覆盖,完美适配 SiC/GaN 器件的高频开关应用
低功耗设计:原边额定功耗仅 5W,减少系统热损耗,提升整体能效
产品支持 ±15V 至 ±24V 宽范围供电,测量电阻可在 50Ω 至 400Ω 区间灵活配置,兼容不同系统的接口设计需求,具备极强的环境适应性。
多场景深度适配,赋能新能源与工业领域
VN4A M15 系列凭借其卓越的综合性能,已成为多个关键领域的首选电压检测方案:
新能源发电领域:在光伏与风电逆变器中,实现直流母线电压、电网电压的精确监测,保障最大功率点跟踪与并网控制的稳定运行,提升发电效率与电能质量。
储能系统领域:应用于储能变流器(PCS)与电池管理系统(BMS),精确监控电池组电压与充放电过程,为储能系统的安全运行与能量优化调度提供可靠数据支撑。
轨道交通领域:满足 EN 50155 铁路标准要求,适用于牵引变流器与辅助电源系统,在复杂的车载电磁环境与温度波动下保持稳定可靠的测量性能。
工业电源领域:在 UPS 不间断电源、开关电源、伺服驱动器与变频器中,实现母线电压的实时监测,保障工业设备的稳定运行与精确控制。
国产化替代,助力产业自主可控
当前,高端电压传感器市场仍由国际品牌主导,供应链安全面临严峻挑战。芯森电子凭借在磁传感领域十余年的技术积累,实现了 VN4A M15 系列从核心芯片、磁材研发到规模化制造的完全国产化。产品核心性能指标全面对标国际一线品牌,在绝缘性能与温域适应性等关键指标上实现超越,已成功服务全球 2000 余家客户,远销 30 多个国家和地区。
VN4A M15 系列的推出,进一步完善了芯森电子在电压检测领域的产品布局,与公司现有电流传感器产品形成完整的电力传感解决方案。面向未来,芯森电子将持续深耕新能源与工业自动化核心赛道,以技术创新驱动产品升级,为全球客户提供更具竞争力的国产化传感产品,助力中国电力电子产业实现高水平自立自强。
