防洪堤在长期高水位运行下,内部渗流场复杂多变,传统监测方式往往存在盲区,难以精确捕捉局部管涌点的早期异常信号。一旦管涌通道形成,水流携带土颗粒持续流失,可能迅速发展为渗透破坏,威胁堤防安全。如何在广阔堤线范围内实现渗压分布的精细化监测,并精准定位风险位置,成为工程技术人员关注的核心问题。
分布式振弦传感网络正是应对这一挑战的有效技术方案。该方案通过在防洪堤关键断面及潜在薄弱区域,沿堤线布设多支振弦式渗压计,形成密集监测阵列。每支渗压计独立测量所在位置的孔隙水压力,数据经采集单元汇总后,可生成沿堤线的渗压分布曲线。当某区域出现管涌前兆时,该处渗透压力会呈现异常变化,通过分析相邻测点的数据差异,即可准确锁定管涌点所在区段,为应急抢险提供明确方向。
振弦式渗压计在该网络中的核心优势在于其长期稳定性和抗干扰能力。仪器采用全不锈钢密封结构,适应堤防潮湿、高水压的埋设环境,可稳定工作多年。其输出的频率信号不受电缆长度和电磁干扰影响,即使在数公里长的堤防上分布布设,信号传输依然可靠。每支仪器内置温度传感器,可同步进行温度补偿,确保测量数据在不同季节条件下的准确性。
在系统架构方面,分布式振弦传感网络支持多种组网方式。各测点渗压计可通过总线方式连接至数据采集终端,实现定时自动采集。采集数据经无线网络传输至监测平台,形成可视化渗压分布图。平台可设置多级预警阈值,当某区域渗压值持续上升或与相邻测点出现显著差异时,系统自动发出预警,提示管理人员关注该区域是否存在管涌风险。
实际工程应用中,分布式振弦传感网络已在多个堤防加固项目中发挥重要作用。通过在历史险工段布设监测断面,成功识别出多处隐蔽渗流异常点,为灌浆加固提供了精确位置指导。这种从单点监测到分布式网络的演进,有效填补了传统监测方式的盲区,将被动抢险转变为主动预防。
对于防洪堤安全管理而言,建立分布式振弦传感网络不仅是一项技术投入,更是对工程安全的全方位保障。通过精准感知渗压分布,及时发现并定位管涌隐患,可显著降低险情发生概率,为堤防安全运行提供可靠支撑。
