在电子设计领域,电源管理模块的性能和尺寸一直是工程师们关注的焦点。FDMF6823A作为一款超小尺寸、高性能、高频的DrMOS模块,为电源设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特点、性能以及应用。
文件下载:FDMF6823A.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。在整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号(-)。所以大家在使用时,要注意在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号。
FDMF6823A是一款针对同步降压转换器拓扑优化的驱动器加FET模块。只需一个PWM输入信号,就能正确驱动高侧和低侧MOSFET,每个部分的驱动速度最高可达1 MHz。
VCIN引脚由欠压锁定(UVLO)电路监控。当VCIN上升到约3.1 V以上时,驱动器启用;当VCIN下降到约2.7 V以下时,驱动器禁用(GH、GL = 0)。此外,通过将DISB#引脚拉低(DISB# < VIL_DISB),也可禁用驱动器,无论PWM输入状态如何,都将GL和GH保持为低电平;将DISB#引脚电压拉高(DISB# > VIH_DISB),则可启用驱动器。
FDMF6823A提供热警告标志(THWN#),用于警告过热情况。当达到激活温度(150°C)时,热警告标志使用开漏输出将其拉至CGND;当温度降至复位温度(135°C)时,THWN#输出返回高阻抗状态。使用时,THWN#输出需要一个上拉电阻,可连接到VCIN,但THWN#不会禁用DrMOS模块。
FDMF6823A采用三态5 V PWM输入栅极驱动设计。三态栅极驱动具有逻辑高电平和低电平,以及一个三态关断窗口。当PWM输入信号进入并在三态窗口内保持一段定义的保持时间(tD_HOLD - OFF)时,GL和GH都被拉低,从而使栅极驱动关闭高侧和低侧MOSFET,以支持多相电压调节器中常见的相 shedding功能。
驱动器IC的先进设计确保了最小的MOSFET死区时间,同时消除了潜在的直通(交叉导通)电流。它通过感应MOSFET的状态,自适应地调整栅极驱动,确保它们不会同时导通。在LOW - to - HIGH开关过渡(Q2关断到Q1导通)期间,自适应电路监控GL引脚的电压;在HIGH - to - LOW过渡(Q1关断到Q2导通)期间,监控GH - to - PHASE引脚对的电压。
跳过模式功能允许在轻载条件下提高转换器效率。当SMOD#被拉低时,低侧MOSFET栅极信号被禁用(保持低电平),防止输出电容器在滤波电感电流试图反向流动时放电,即“二极管仿真”模式。当SMOD#引脚被拉高时,同步降压转换器工作在同步模式,允许低侧MOSFET导通。
该模块对各个引脚的电压、电流、温度等参数都有明确的绝对最大额定值限制,如VCIN、VDRV等引脚的电压范围,输出电流、结温、存储温度等参数的限制。在设计时,必须确保不超过这些额定值,否则可能会损坏设备。
为了确保模块的最佳性能,推荐了控制电路电源电压(VCIN)、栅极驱动电路电源电压(VDRV)和输出级电源电压(VIN)等参数的工作范围。在实际应用中,应尽量在这些推荐条件下使用。
文档详细列出了各种电气参数的典型值,如静态电流(IQ)、UVLO阈值(VUVLO)、PWM输入的各种参数(如上下拉阻抗、高低电平电压、阈值等)、驱动输出的阻抗、上升和下降时间、死区时间、传播延迟等。这些参数对于理解模块的性能和进行电路设计非常重要。
通过一系列图表展示了模块在不同条件下的性能,如安全工作区、功率损耗与输出电流、开关频率、输入电压、驱动电源电压、输出电压、输出电感等参数的关系,以及驱动器电源电流与开关频率、输出电流的关系,UVLO阈值、PWM阈值、SMOD#阈值、DISB#阈值等与温度和驱动电源电压的关系,自举二极管正向电压与温度的关系等。这些图表有助于工程师在不同应用场景下评估模块的性能。
对于电源输入(VCIN),建议使用本地陶瓷旁路电容来降低噪声并提供峰值电流。至少使用1 µF的X7R或X5R电容,并将其靠近VCIN引脚,通过过孔连接到GND平面。
自举电路使用一个电荷存储电容(CBOOT),通常100 nF的X7R或X5R电容就足够了。在某些特定应用中,可能需要一个串联自举电阻来提高开关噪声免疫力,特别是在VIN高于15 V时,自举电阻可以有效控制高侧MOSFET的导通斜率和VSWH过冲。
VDRV引脚为高侧和低侧功率MOSFET的栅极驱动提供电源,在大多数情况下,可直接连接到VCIN。为了提高噪声免疫力,可在VDRV和VCIN引脚之间插入一个RC滤波器,推荐值为10 Ω和1 µF。
文档提供了功率损耗的测试方法和计算公式,包括输入功率、开关功率、输出功率、模块功率损耗、电路板功率损耗以及模块和电路板的效率计算公式。
PCB布局对于模块的性能至关重要。建议输入陶瓷旁路电容靠近VIN和PGND引脚,以减少高电流功率环路电感和输入电流纹波;VSWH铜迹线应短而宽,既作为高频电流路径,又作为低侧MOSFET的散热片;输出电感应靠近FDMF6823A,以减少功率损耗;VCIN、VDRV和BOOT电容应尽量靠近相应的引脚对;PHASE引脚到VSWH引脚的走线应尽量短;布局应考虑插入自举电阻;VIN和PGND引脚应直接连接到VIN和电路板GND平面;GND焊盘和PGND引脚应通过多个过孔连接到GND铜平面;SMOD#和DISB#引脚不应有噪声滤波电容;在VIN和VOUT铜区域使用多个过孔来分布电流和传导热量,而VSWH铜上应尽量少用或不用过孔,以减少寄生电感和噪声。
FDMF6823A超小尺寸、高性能、高频DrMOS模块凭借其诸多优势和特点,在电源管理领域具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要充分了解其工作原理、电气特性和应用要求,合理进行电路设计和PCB布局,以确保模块的性能和可靠性。同时,要注意在ON Semiconductor整合过程中零件编号的变化,及时核实更新后的设备编号。大家在实际应用中遇到过哪些关于DrMOS模块的问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
