原厂硬件分享:单芯片TWS对箱开发,CK6869D音频对箱电路设计细节
前言
大家好,我是原厂硬件工程师,长期负责蓝牙音频SOC的方案适配、电路标准化设计与TWS对箱产品硬件调试。在便携立体声音频设备中,TWS对箱凭借无线互联、左右声道独立发声、立体声场效果,成为主流消费品类。
很多工程师在开发低成本TWS蓝牙对箱时,常会遇到左右声道不同步、对箱断连、立体声底噪、互联干扰、配对异常等问题。这类问题大多不是芯片功能问题,而是TWS对箱专属原理图匹配不到位、双板PCB布局未做抗干扰隔离导致。
本文基于CK6869D芯片,从TWS对箱整体硬件架构、原理图分项设计、PCB专属布局规范、对箱调试要点四个维度,分享可直接复用的TWS蓝牙音乐播放器硬件方案,全程为原厂实测经验,适合TWS音箱、立体声对箱、双声道便携音频设备开发参考。
一、CK6869D TWS对箱整体硬件架构
本次TWS对箱方案采用 双板同配置对称设计 ,左右声道箱体使用完全一致的PCBA电路,依靠芯片内置TWS互联协议实现主从设备自动配对、时钟同步、声道分离,无需外挂任何TWS互联芯片、无需额外MCU辅助。
整套硬件架构分为五大核心模块,完全适配TWS对箱的互联、音频、射频、功耗控制需求:电源供电电路、主控最小系统电路、2.4G射频匹配天线电路、立体声音频输出电路、TWS功能按键电路。
相较于传统分体TWS方案,该单芯片架构集成度更高,电路精简,可实现设备开机自动互联、手机一拖二连接、左右声道独立立体声输出,同时兼容插电常驻与电池低功耗两种工作模式。
二、TWS对箱完整原理图设计解析
TWS对箱和普通单声道蓝牙音箱最大的硬件区别: 射频匹配精度要求更高、电源纹波抑制更严格、音频差分回路更规整 ,才能避免双机互联时出现串扰、杂音、同步偏差。以下为各模块标准化原理图设计要点。
主控电路采用原厂标准化最简接法,芯片内置高精度时钟振荡与固化TWS互联固件,无需外接晶振匹配调试,大幅降低双机参数偏差。复位引脚采用固定上拉设计,保证左右设备上电初始化状态一致,杜绝单侧设备死机、配对失败。
射频电路全程固定标准化参数,无需自定义调试,可稳定保障手机蓝牙连接与双机TWS互联同时工作,减少频段冲突干扰。
左右箱体按键电路完全对称设计,保证双机操控逻辑一致,适配TWS对箱的同步控制需求。
三、TWS 对箱 PCB 布局布线专属规范
TWS 双设备无线互联对 PCB 布局要求远高于普通单声道音箱,双机射频、音频、电源的抗干扰一致性,直接决定立体声稳定性、互联成功率、音质纯净度。结合多次 TWS 对箱调试经验,整理专属 PCB 设计准则。
1、数模严格分区,规避 TWS 串扰
PCB 全程遵循数字区域、模拟音频区域、射频区域三区分隔原则。电源大电流回路、主控数字电路划分为数字区;喇叭音频输出、模拟滤波电路划分为模拟区;天线及匹配电路独立划为射频区,三区物理隔离,杜绝 TWS 双向通信时的电磁串扰。
左右双板布局结构、走线长度、器件摆放位置保持高度对称,保障双机硬件参数一致性,避免声道偏移、音量不均、互联不同步问题。
2、天线区域强制净空(TWS 核心避坑点)
天线区域执行全净空设计,天线走线及垂直投影范围内,禁止铺铜、走线、摆放任何器件。电源走线、音频走线、按键走线与天线区域间距不小于 5mm,最大程度降低 2.4G 频段双重通信干扰。
天线走线保持阻抗连续,杜绝直角走线,减少信号反射损耗,保证手机蓝牙连接与 TWS 双机互联的信号稳定性。
3、电源与地线优化,抑制对箱底噪
电源走线适当加粗,提升载流能力,避免双机同时工作时供电压降波动。所有滤波电容就近芯片引脚摆放、就近打孔落地,缩小电流回流路径,抑制电源纹波。
采用独立单点接地方式,模拟音频地与数字地统一汇接,避免地环路干扰,有效解决 TWS 对箱常见的待机底噪、互联切换杂音问题。
4、音频走线对称短距设计
左右声道音频走线长度、路径完全一致,走线尽量短、远离电源与射频区域,避免音频信号衰减不均导致的立体声失衡。音频走线禁止跨分割区域,保障信号完整性,减少播放破音、卡顿现象。
5、低功耗 TWS 设备专属优化
电池供电款 TWS 对箱,PCB 精简冗余走线与无效铺铜,降低静态漏电损耗,保证双机待机功耗一致,避免单侧设备耗电过快、休眠异常。
四、TWS 对箱硬件版本与软件适配说明
整套 TWS 对箱硬件电路、PCB 板型同时兼容两种固件版本,无需改板改版,仅根据产品供电形态选型即可。两种版本均内置完整 TWS 互联逻辑,上电自动匹配主从设备,无需人工干预。
常规标准化对箱产品,默认固件即可实现双机自动配对、立体声分离、蓝牙连接、状态提示等全套功能,无需调试程序、无需修改代码。如需自定义蓝牙名称、配对提示音、调整 TWS 同步参数,可由原厂工程师基于 SDK 完成固件微调,硬件无需改动。
五、CK6869D TWS 对箱典型硬件应用场景
1、USB 插电式桌面 TWS 对箱
采用 5V 常驻供电,适配上电自启固件,通电后双机自动完成 TWS 互联,手机蓝牙一键连接,稳定输出立体声声场。电路简洁、抗干扰性强,适配桌面办公、居家影音场景。
2、锂电便携 TWS 立体声对箱
采用 3.7V 锂电池供电,选用低功耗按键固件,人工开机后自动配对互联,闲置休眠控耗。双机硬件对称设计,续航均衡、音质统一,适配户外便携、居家休闲使用场景。
3、声光氛围 TWS 礼品对箱
结合芯片内置灯控资源,在音频对箱基础上拓展灯光律动功能,双机声光同步联动,硬件电路完全复用标准 TWS 方案,无需额外开发,适合礼品类立体声声光产品。
六、硬件设计总结
基于 CK6869D 开发 TWS 蓝牙音乐对箱,最大优势是单芯片集成全套 TWS 互联、蓝牙通信、音频解码、灯控功能,无需复杂外围电路与软件开发。硬件设计的核心重点在于双板对称一致性、射频抗干扰隔离、电源纹波抑制、音频走线规整。
严格遵循原厂原理图配比与 TWS 专属 PCB 布局规范,可有效规避双机断连、声道不同步、立体声底噪、配对异常等常见问题。整套方案开发门槛低、通用性强、硬件稳定性高,适配绝大多数轻量化 TWS 立体声对箱产品开发。
同行在 TWS 对箱画板、调试、配对优化过程中,遇到射频干扰、音质、同步相关问题,欢迎留言交流探讨。
附件预留说明
可留言索取原厂资料:CK6869D TWS 对箱完整原理图、对称 PCB 布局参考图、TWS 调试手册、标准化 BOM 清单。
