FNA21012A 1200V Motion SPM® 2系列模块深度解析
一、前言
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类应用至关重要。FNA21012A作为一款1200V Motion SPM® 2系列模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了高性能的逆变器输出级解决方案。本文将对该模块进行全面解析,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:FNA21012A.pdf
二、产品整合背景
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站验证更新后的设备编号。
三、FNA21012A模块特性
3.1 基本特性
- UL认证:UL认证编号为E209204(UL1557),这为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
- 功率规格:具备1200V - 10A的三相IGBT逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制IC。
- 低损耗与短路额定IGBT:采用低损耗、短路额定的IGBT,能有效降低能量损耗,提高系统效率。
- 低热阻设计:使用(Al{2} O{3}) DBC基板,具有极低的热阻,有助于散热,保证模块在高温环境下稳定工作。
- 内置元件简化设计:内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了PCB布局;分离的低侧IGBT开放发射极引脚,可用于三相电流检测。
- 单接地电源支持:支持单接地电源,降低了电源设计的复杂度。
- 温度监测与管理:内置NTC热敏电阻,可实时监测和管理温度。
- 过流保护可调:通过集成的检测IGBT实现可调的过流保护。
- 高隔离等级:隔离等级为2500Vrms / 1min,提供了良好的电气隔离性能。
3.2 应用领域
主要应用于工业电机(AC 400V类)的运动控制,能够满足此类应用对电机控制的高性能要求。
四、功能集成
4.1 功率转换功能
提供1200V - 10A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流功率转换,实现高效的电能转换。
4.2 驱动、保护与系统控制功能
4.2.1 高侧IGBT
- 栅极驱动与控制电路:具备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路。
- 欠压锁定保护(UVLO):有效防止因电压过低导致的系统故障。
- 自举电路:自举电路可参考图5和图15中的示例。
4.2.2 低侧IGBT
- 栅极驱动与保护电路:包含栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
- 故障信号:对应低侧电源欠压(UV)和短路(SC)故障,可及时反馈系统异常。
- 输入接口:采用有源高电平接口,可与3.3 / 5V逻辑配合,具有施密特触发输入,增强了信号的抗干扰能力。
五、引脚配置与描述
5.1 引脚配置
模块共有34个引脚,涵盖了电源输入、输出、控制信号输入、故障输出等多种功能引脚。具体引脚配置可参考文档中的图2。
5.2 引脚描述
| 引脚编号 |
引脚名称 |
引脚描述 |
| 1 |
P |
正直流母线输入 |
| 2 |
W |
W相输出 |
| 3 |
V |
V相输出 |
| 4 |
U |
U相输出 |
| 5 |
N W |
W相负直流母线输入 |
| 6 |
N V |
V相负直流母线输入 |
| 7 |
N U |
U相负直流母线输入 |
| 8 |
R TH |
热敏电阻串联电阻(温度检测) |
| 9 |
V TH |
热敏电阻偏置电压 |
| 10 |
V CC(L) |
低侧IC和IGBT驱动偏置电压 |
| 11 |
COM (L) |
低侧公共电源地 |
| 12 |
IN (UL) |
低侧U相信号输入 |
| 13 |
IN (VL) |
低侧V相信号输入 |
| 14 |
IN (WL) |
低侧W相信号输入 |
| 15 |
V FO |
故障输出 |
| 16 |
C FOD |
故障输出持续时间选择电容 |
| 17 |
C SC |
短路电流检测输入电容(低通滤波器) |
| 18 |
R SC |
短路电流检测电阻 |
| 19 |
IN (UH) |
高侧U相信号输入 |
| 20 |
COM (H) |
高侧公共电源地 |
| 21 |
V CC(UH) |
高侧U相IC偏置电压 |
| 22 |
V BD(U) |
U相高侧自举电路自举二极管阳极 |
| 23 |
V B(U) |
高侧U相IGBT驱动偏置电压 |
| 24 |
V S(U) |
高侧U相IGBT驱动偏置电压地 |
| 25 |
IN (VH) |
高侧V相信号输入 |
| 26 |
V CC(VH) |
高侧V相IC偏置电压 |
| 27 |
V BD(V) |
V相高侧自举电路自举二极管阳极 |
| 28 |
V B(V) |
高侧V相IGBT驱动偏置电压 |
| 29 |
V S(V) |
高侧V相IGBT驱动偏置电压地 |
| 30 |
IN (WH) |
高侧W相信号输入 |
| 31 |
V CC(WH) |
高侧W相IC偏置电压 |
| 32 |
V BD(W) |
W相高侧自举电路自举二极管阳极 |
| 33 |
V B(W) |
高侧W相IGBT驱动偏置电压 |
| 34 |
V S(W) |
高侧W相IGBT驱动偏置电压地 |
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
6.1.1 逆变器部分
- 电源电压:正常工作时,P - N U、N V、N W之间的电源电压(V PN)最大为900V,浪涌电压(V PN(Surge))最大为1000V。
- 集电极 - 发射极电压:IGBT的集电极 - 发射极电压(V CES)最大为1200V。
- 集电极电流:每个IGBT的集电极电流(± I C)在(T{C} = 25°C),(T{J} ≤ 150°C)时为10A,峰值电流(± I CP)在1ms脉冲宽度下为20A。
- 集电极耗散:单个芯片的集电极耗散(P C)在(T_{C} = 25°C)时为93W。
- 工作结温:工作结温((T_{J}))范围为 - 40 ~ 150°C。
6.1.2 控制部分
- 控制电源电压:控制电源电压(V CC)在V CC(H)、V CC(L) - COM之间最大为20V。
- 高侧控制偏置电压:高侧控制偏置电压(V BS)在V B(U) - V S(U)、V B(V) - V S(V)、V B(W) - V S(W)之间最大为20V。
- 输入信号电压:输入信号电压(V IN)在IN (UH)、IN (VH)、IN (WH)、IN (UL)、IN (VL)、IN (WL) - COM之间范围为 - 0.3 ~ V CC + 0.3V。
- 故障输出电源电压:故障输出电源电压(V FO)在V FO - COM之间范围为 - 0.3 ~ V CC + 0.3V。
- 故障输出电流:故障输出电流(I FO)在V FO引脚的灌电流最大为2mA。
- 电流传感输入电压:电流传感输入电压(V SC)在C SC - COM之间范围为 - 0.3 ~ V CC + 0.3V。
6.1.3 自举二极管部分
- 最大重复反向电压:自举二极管的最大重复反向电压(V RRM)为1200V。
- 正向电流:正向电流(I F)在(T{C} = 25°C),(T{J} ≤ 150°C)时为1.0A,峰值正向电流(I FP)在1ms脉冲宽度下为2.0A。
6.1.4 总系统
- 自保护电源电压极限:自保护电源电压极限(V PN(PROT))在V CC = V BS = 13.5 ~ 16.5V,(T_{J} = 150°C),非重复,< 2ms时为800V。
- 模块外壳工作温度:模块外壳工作温度((T_{C}))范围为 - 40 ~ 125°C。
- 存储温度:存储温度((T_{STG}))范围为 - 40 ~ 125°C。
- 隔离电压:隔离电压(V ISO)在60Hz正弦交流下,连接引脚到散热板1分钟为2500Vrms。
6.2 电气特性参数
6.2.1 逆变器部分
- 集电极 - 发射极饱和电压:在V CC = V BS = 15V,V IN = 5V,I C = 10A,(T_{J} = 25°C)时,集电极 - 发射极饱和电压(V CE(SAT))典型值为2.20V,最大值为2.80V。
- 开关时间:包括开通时间(t ON)、导通时间(t C(ON))、关断时间(t OFF)、关断导通时间(t C(OFF))和反向恢复时间(t rr)等参数,不同侧(高侧HS和低侧LS)的开关时间有所不同。
- 集电极 - 发射极漏电流:集电极 - 发射极漏电流(I CES)在V CE = V CES时最大为5mA。
6.2.2 自举二极管部分
- 正向电压:在I F = 1.0A,(T_{J} = 25°C)时,正向电压(V F)典型值为2.2V。
- 反向恢复时间:在I F = 1.0A,dI F / dt = 50A / μs,(T_{J} = 25°C)时,反向恢复时间(t rr)典型值为80ns。
6.2.3 控制部分
- 静态和工作电源电流:包括静态V CC电源电流(I QCCH、I QCCL)、工作V CC电源电流(I PCCH、I PCCL)、静态V BS电源电流(I QBS)和工作V BS电源电流(I PBS)等参数。
- 故障输出电压:故障输出电压(V FOH、V FOL)根据不同的输入条件有不同的值。
- 检测电流:每个检测IGBT的检测电流(I SEN)在V CC = 15V,V IN = 5V,R SC = 0Ω,N U、V、W端子无分流电阻连接,I C = 10A时为7mA。
- 短路跳闸电平:短路跳闸电平(V SC(ref))在V CC = 15V时,范围为0.43 ~ 0.57V。
- 欠压保护检测和复位电平:包括电源电路欠压保护的检测电平(UV CCD)和复位电平(UV CCR),高侧控制偏置电压的检测电平(UV BSD)和复位电平(UV BSR)。
- 故障输出脉冲宽度:故障输出脉冲宽度(t FOD)可通过连接到(C_{FOD})端子的电容进行调整。
- 输入阈值电压:输入信号的导通阈值电压(V IN(ON))和关断阈值电压(V IN(OFF))分别为2.6V和0.8V。
- 热敏电阻电阻值:热敏电阻在(T{TH} = 25°C)时电阻值为47kΩ,在(T{TH} = 100°C)时为2.9kΩ。
七、推荐工作条件
7.1 电源电压
电源电压(V PN)在P - N U、N V、N W之间的推荐范围为300 ~ 800V,典型值为600V。
7.2 控制电源电压
控制电源电压(V CC)在V CC(UH, VH, WH) - COM (H)、V CC(L) - COM (L)之间的推荐范围为13.5 ~ 16.5V,典型值为15.0V。
7.3 高侧偏置电压
高侧偏置电压(V BS)在V B(U) - V S(U)、V B(V) - V S(V)、V B(W) - V S(W)之间的推荐范围为13.0 ~ 18.5V,典型值为15.0V。
7.4 控制电源变化率
控制电源变化率(dV CC / dt, dV BS / dt)范围为 - 1 ~ 1V / μs。
7.5 消隐时间
防止臂短路的消隐时间(t dead)每个输入信号推荐为2.0μs。
7.6 PWM输入信号
PWM输入信号(f PWM)在 - 40°C ≤ (T{C}) ≤ 125°C, - 40°C ≤ (T{J}) ≤ 150°C时,最大为20kHz。
7.7 电流传感电压
电流传感电压(V SEN)在N U、N V、N W - COM (H, L)(包括浪涌电压)之间的范围为 - 5 ~ 5V。
7.8 最小输入脉冲宽度
最小输入脉冲宽度(PW IN(ON)、PW IN(OFF))在I C ≤ 20A,N U、V、W与直流母线N之间的布线电感 < 10nH时推荐为1.5μs。
7.9 结温
八、机械特性与额定值
8.1 器件平整度
器件平整度可参考图9,其最小值为0.9mm,最大值为1.5mm。
8.2 安装扭矩
安装螺丝为M4时,推荐安装扭矩为1.0N • m(或10.1kg • cm),范围为9.1 ~ 15.1kg • cm。安装时需注意不要过度扭矩,避免DBC裂缝以及螺栓和铝散热片损坏,同时要避免单边拧紧应力,可参考图10的推荐扭矩顺序。
8.3 端子拉力和弯曲强度
端子拉力强度在负载19.6N时,持续时间为10s;端子弯曲强度在负载9.8N,90度弯曲时,次数为2次。
8.4 重量
模块重量约为50g。
九、保护功能时间图表
9.1 欠压保护
9.1.1 低侧欠压保护
当控制电源电压上升超过(UV {CCR})后,电路在下次输入信号到来时开始工作。正常工作时IGBT导通并承载电流,当检测到欠压((UV {CCD}))时,IGBT无论控制输入条件如何都将关断,故障输出以固定脉冲宽度开始工作,直到欠压复位((UV _{CCR})),再次接收到从低到高的信号时,IGBT恢复正常导通。
9.1.2 高侧欠压保护
当控制电源电压达到(UV {BSR})后,电路在下次输入信号到来时开始工作。正常工作时IGBT导通并承载电流,当检测到欠压((UV {BSD}))时,IGBT关断,但无故障输出信号,直到欠压复位((UV _{BSR})),再次接收到从低到高的信号时,IGBT恢复正常
