Onsemi NCS2016x系列运算放大器:高性能与多应用的完美结合
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的关键元件。Onsemi推出的NCS20162、NCS20164、NCV20162和NCV20164系列运算放大器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,受到了众多工程师的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCS20161-D.PDF
产品概述
NCS2016x系列包括双路和四路运算放大器,能够提供8MHz的增益带宽积,每通道仅消耗500μA的静态电流。其输入失调电压低至±0.3mV,工作电压范围为1.8V至5.5V,工作温度范围为 -40°C至125°C。轨到轨的输入输出操作,使其能够充分利用整个电源电压范围,性能远超许多行业标准部件。带有NCV前缀的器件经过AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用。
产品特性
高性能指标
- 增益带宽积:高达8MHz,能够满足高速信号处理的需求。
- 低静态电流:每通道仅500μA(典型值,(V_{S}=5.5V)),有效降低功耗。
- 低输入失调电压:±0.3mV,确保信号处理的准确性。
- 宽电源范围:1.8V至5.5V,适应不同的电源环境。
- 宽温度范围: -40°C至 +125°C,可在恶劣环境下稳定工作。
- 轨到轨输入输出:充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。
- 单位增益稳定:保证电路的稳定性。
封装与认证
- 多种封装形式:提供单路、双路和四路封装,满足不同的设计需求。
- 汽车级认证:带有NCV前缀的器件经过AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用,并且具备PPAP能力。
- 环保特性:这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
应用场景
汽车领域
在汽车电子系统中,NCS2016x系列可用于传感器信号调理、低电压电流检测等应用。例如,在汽车发动机控制系统中,对传感器信号进行精确的放大和处理,确保发动机的正常运行。
电池供电/便携式设备
由于其低功耗特性,该系列运算放大器非常适合电池供电的便携式设备,如智能手机、平板电脑等。可以用于信号调理和滤波电路,提高设备的性能和稳定性。
传感器信号调理
在各种传感器应用中,NCS2016x能够对传感器输出的微弱信号进行放大和调理,使其能够被后续电路准确处理。
低电压电流检测
在低电压系统中,准确检测电流是非常重要的。该系列运算放大器可以实现高精度的低电压电流检测,为系统的安全和稳定运行提供保障。
滤波电路
在信号处理中,滤波电路是必不可少的。NCS2016x可以用于设计各种滤波电路,去除信号中的噪声和干扰,提高信号质量。
单位增益缓冲器
在传感器与ADC之间,使用单位增益缓冲器可以避免两者之间的相互干扰,提高信号传输的准确性。NCS2016x系列运算放大器非常适合作为单位增益缓冲器使用。
电气特性
输入特性
- 输入失调电压:在(V_{S}=5V)时,典型值为±0.3mV,最大值为 +2.6mV。
- 输入失调电压漂移:(dV{os}/dT)在(V{S}=5V)时,典型值为±1.5μV/°C。
- 输入偏置电流:典型值为±5pA。
- 输入失调电流:典型值为±5pA。
- 通道隔离度:直流时为100dB。
- 输入电容:典型值为4pF。
- 共模抑制比(CMRR):在不同电源电压和共模电压条件下,CMRR值有所不同,最高可达103dB。
输出特性
- 开环电压增益:在不同电源电压和负载条件下,开环电压增益在97dB至113dB之间。
- 短路电流:输出源电流在(V{S}=5V)时,典型值为40mA;输出灌电流在(V{S}=5V)时,典型值为50mA。
- 输出电压摆幅:在(V{S}=5.5V),(R{L}=10kΩ)时,从(V{DD})和(V{SS})的输出电压摆幅典型值为3mV,最大值为20mV;在(R_{L}=2kΩ)时,最大值为60mV。
交流特性
- 单位增益带宽:在(V_{S}=5V),(G = +1)时,为8MHz。
- 压摆率:在(V_{S}=5V),(G = +1)时,为3.5V/μs。
- 相位裕度:在(V_{S}=5V),(G = +1)时,为52°。
- 增益裕度:为11dB。
- 建立时间:到0.1%的建立时间为0.5μs;到0.01%的建立时间在(V{S}=5V),(V{IN}=2V)阶跃,(G = +1),(C_{L}=100pF)时为1μs。
- 过载恢复时间:在(V{S}=5V),(V{IN}×增益 > V_{S})时,为1μs。
- 开环输出阻抗:典型值为240Ω。
噪声特性
- 总谐波失真加噪声(THD + n):在(V{S}=5.5V),(V{CM}=2.5V),(V{O}=1V{RMS}),(G = +1),(f = 1kHz)时,为0.0008%。
- 输入参考电压噪声:在(V_{S}=5V),(f = 1kHz)时,为20nV/√Hz;在(f = 10kHz)时,为10nV/√Hz。
- 输入参考电流噪声:在(f = 1kHz)时,典型值为20fA/√Hz。
- 输入电压噪声峰 - 峰值:在(V_{S}=5V),(f = 0.1Hz)至10Hz时,为5μVPP。
电源特性
- 电源抑制比(PSRR):在(V{S}=1.8V - 5.5V),(V{CM}=V_{SS})时,典型值为8μV/V,最大值为80μV/V。
- 电源静态电流:每通道无负载时,典型值为500μA,最大值为800μA。
应用注意事项
输入保护
为了防止放大器损坏和不正常工作,应用电路必须确保输入引脚的电压和电流不超过绝对最大额定值。内部ESD结构包含特殊二极管,可在保持低输入偏置电流的同时保护输入级。当输入信号超过VSS以下一个二极管压降或VDD以上一个二极管压降时,输入保护电路会钳位输入。此外,还可以使用外部钳位二极管来进一步保护输入,同时要考虑这些外部二极管带来的泄漏电流和寄生电容对放大器性能的影响。为了限制输入电流,可以在输入引脚串联电阻,电阻值应根据欧姆定律计算,以确保输入引脚电流小于绝对最大值。
输出特性
最大输出电压摆幅取决于具体的输出负载。当负载电阻为10kΩ时,输出可以达到距离任一电源轨20mV以内。输出电流内部限制在电气特性表中列出的典型值。
容性负载
驱动容性负载可能会导致电压反馈运算放大器出现稳定性问题,如相位裕度降低、带宽下降、频率响应增益峰值、阶跃响应过冲和振铃等。NCS2016x系列运算放大器能够驱动高达100pF的容性负载,在输出端串联一个小电阻((R_{ISO}))可以增加相位裕度,提高稳定性。可以使用Onsemi的Spice模型进行仿真,选择合适的隔离电阻值,并通过实验测试进行微调。
单位增益带宽
在将高阻抗传感器输出连接到相对低阻抗的ADC输入时,通常需要一个中间级来避免两者之间的干扰。单位增益缓冲器是一个不错的选择,它具有高输入阻抗、低输出阻抗和高输出电流的特点。为了实现比多路复用采样率更短的建立时间,建议在缓冲器和ADC输入之间添加一个RC级。(R_{ISO})电阻的值应足够低,以便快速对电容充电,同时又要足够大,以隔离容性负载,保持相位裕度。
电源旁路
对于交流信号,电源引脚(对于双电源为VDD和VSS,对于单电源为VDD)应使用100nF的优质电容进行本地旁路,尽可能靠近放大器电源引脚。建议使用陶瓷电容,因为它们具有低ESR和良好的高频响应。对于直流信号,在距离运算放大器几英寸的范围内放置一个1μF的大容量电容,可以为驱动更高负载提供额外的电流。
未使用的运算放大器
在某些应用中,四路封装中的运算放大器通道可能不需要全部使用。可以将未使用的通道连接为“缓冲接地”,这种方法不需要额外的元件。如果以其他方式连接(如输入连接到电源轨、浮空等),可能会导致不必要的振荡、串扰、电流消耗增加或电源轨噪声增加。
PCB设计
- 表面泄漏:如果需要获得最低的输入偏置电流,应考虑PCB的表面泄漏问题。在恶劣环境条件下,建议对整个电路板表面进行保护,如使用 conformal coating或用树脂灌封。也可以在敏感引脚和焊盘周围使用保护环,保护环应具有低阻抗,并与敏感引脚偏置到相同的电压,以避免电流流动。
- 布线建议:为了达到电气特性表中规定的值并避免高频干扰问题,PCB布局应遵循以下基本准则:尽可能使用专用的接地平面层,所有电源去耦电容应通过过孔连接到接地平面;铜迹线应尽可能短;大电流路径不应与小信号或低电流迹线共享;如果存在开关电源模块,应将其远离模拟敏感区域,以避免潜在的传导和辐射噪声问题;当不同电路类型共享同一电路板时,建议将电源区域、数字区域和小信号模拟区域分开;信号路径中的小信号元件应尽可能靠近放大器输入引脚;在某些情况下,可能需要对敏感区域和干扰源模块进行金属屏蔽。
总结
Onsemi的NCS2016x系列运算放大器以其高性能、低功耗、宽工作范围和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和应用电路,并注意PCB设计等方面的问题,以充分发挥该系列运算放大器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
