一、破局:从"盲目吹风"到"感知发丝"
传统电吹风的控温逻辑长期存在一个根本性盲区——它仅能监测出风口温度,却无法感知头发实际承受的热量。当出风口与头发的距离从5cm变化至35cm,发丝实际受热温度可能产生显著差异,而电机仍以固定功率持续运行,由此带来的高温损伤、毛鳞片破坏与发质干枯分叉,正是这一盲区所付出的代价。领麦微LMW-ATT01电吹风自动热追踪模组,基于红外非接触测温与ToF测距的双核感知架构,从根本上解决了这一问题——它不再依赖间接推算,而是直接获取发丝的真实温度,为精准恒温吹发提供可靠的数据基础。
二、核心技术:两大传感器如何协同"守护"发丝
红外热电堆测温——发丝温度的"精准捕获者"
LMW-ATT01搭载高精度小视场角远距离红外热电堆测温传感器,直接捕捉头发表面辐射的红外能量并将其转化为电信号,实现非接触式实时测温。测温精度控制在±3℃以内,即便在动态距离变化下依然保持稳定;小视场角设计精准聚焦发丝区域,有效避免误测周围环境;测量距离覆盖2-50cm,完全满足电吹风使用过程中5-35cm的实际需求。每颗模组均经过产品级出厂标定,确保性能一致性。更为关键的是,针对电吹风内部高温可能引发的传感器漂移问题,ATT01通过定制算法补偿与严格出厂标定的双重保障,确保在恶劣工况下依然精准如初——无论你怎么移动电吹风,它都能感知到头发温度。
ToF测距——距离感知的"智慧之眼"
在测温的基础上,ATT01还集成了ToF测距传感器,实时测量电吹风出风口与头发之间的距离,测距范围0-40cm,精度达±1cm。这一数据绝非摆设:当电吹风靠近头皮时,它能感知距离缩短;当拉远造型时,它也能捕捉距离拉长。距离数据与温度数据的实时融合,才是智能控温的真正密码。
三、四大模式满足全家人多场景应用
ATT01通过UART串口将头发实时温度、环境温度、吹风距离三组数据直接传输给电吹风主控单元,配合领麦微专用算法实现智能自适应吹发。算法根据发丝实时温度动态调节风温,将头发温度始终锁定在45-65℃的黄金护发区间,避免高温炙烤导致毛鳞片张开,同时ToF传感器可检测10cm至30cm的距离变化,自动降低风速、调整风温,确保发丝受热均匀,用户全程无需手动干预;无论怎样翻转移动电吹风,模组均能毫秒级响应追踪温度与距离变化,真正做到风随距动。在此基础上,ATT01提供四大吹风模式覆盖多场景需求:清爽模式以凉风搭配高风速,快速带走头皮表面湿气,带来即时清凉体验;养护模式将头发温度锁定在50℃恒温,风速自动跟随距离动态调节,兼顾护发与效率,是日常使用的首选方案;儿童模式以40℃恒温搭配中低风速运行,有效降低风力对儿童头发的拉扯不适感,专为娇嫩发质设计;速干模式以55℃恒温配合高风速高效脱水,短时间内快速吹干长发,满足追求效率的用户需求。一支模组,即可满足全家人从清爽速干到温和养护的多种场景。
领麦微并非简单地卖一颗传感器,而是提供了一条从产品设计构思(与测温相关板块)、算法深度优化到成品出厂标定的多链条式解决方案:LMW-ATTx电吹风专用系列模组将测温、结构、光学与算法高度集成于一体,尺寸小巧易于嵌入电吹风内部,不增加额外体积负担;UART串口即插即用,无需复杂协议转换,大幅缩短开发周期,适配市面上绝大多数电吹风主控方案;每颗模组均经过产品级标定,开箱即达标称精度,省去客户二次校准的麻烦;内置定制算法可实时处理温度漂移、环境补偿等复杂场景,让硬件能力真正转化为用户体验。领麦微LMW-ATTx电吹风系列模组从感知到决策,从数据到体验,用一颗模组重新定义了"吹头发"这件小事。
