FNA41560/FNA41560B2 Motion SPM® 45系列模块:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类应用至关重要。FNA41560/FNA41560B2 Motion SPM® 45系列模块作为一款高性能的逆变器输出级模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了强大的支持。本文将详细介绍该模块的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:FNA41560.pdf
二、模块概述
2.1 基本信息
FNA41560/FNA41560B2属于Motion SPM® 45系列模块,提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了优化的内置IGBT栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、热监测和故障报告等。
2.2 关键特性
  • UL认证:UL认证编号为E209204(UL1557),确保了模块的安全性和可靠性。
  • 高电压大电流:具备600 V - 15 A的三相IGBT逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能。
  • 低热阻:采用陶瓷基板,有效降低热阻,提高散热性能。
  • 低损耗IGBT:使用低损耗、短路额定的IGBT,减少能量损耗。
  • 简化布局:内置自举二极管和专用Vs引脚,简化了PCB布局。
  • 温度监测:内置NTC热敏电阻,可实时监测温度。
  • 电流传感:低侧IGBT具有独立的开放发射极引脚,用于三相电流传感。
  • 单接地电源:采用单接地电源,简化电源设计。
  • 优化开关频率:针对5 kHz开关频率进行了优化。
  • 隔离额定值:隔离额定值为2000 Vrms / min,提供良好的电气隔离。
三、应用领域
该模块主要应用于运动控制领域,特别是家用和工业电机控制。例如,在洗衣机、空调等家电设备中,以及工业自动化的电机驱动系统中,都可以发挥其高性能和可靠性的优势。
四、相关资源
为了帮助工程师更好地使用该模块,提供了一系列相关资源,包括:
  • 用户指南:AN - 9070《Motion SPM® 45系列用户指南》,详细介绍了模块的使用方法和操作要点。
  • 热性能信息:AN - 9071《Motion SPM® 45系列热性能信息》,有助于工程师了解模块的热特性,进行合理的散热设计。
  • 安装指南:AN - 9072《Motion SPM® 45系列安装指南》,指导工程师正确安装模块。
  • 参考设计:RD - 344(三分流解决方案)和RD - 345(一分流解决方案),为工程师提供了实际的设计参考。
五、模块详细参数
5.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分
    • 电源电压(V PN):450 V(正常),500 V(浪涌)。
    • 集电极 - 发射极电压(V CES):600 V。
    • 每个IGBT集电极电流(±I C):15 A(T C = 25°C,T J < 150°C)。
    • 每个IGBT集电极峰值电流(±I CP):30 A(T C = 25°C,T J < 150°C,1 ms脉冲宽度)。
    • 集电极耗散功率(P C):41 W(T C = 25°C per Chip)。
    • 工作结温(T J):- 40 ~ 150°C。
  • 控制部分
    • 控制电源电压(V CC):20 V。
    • 高侧控制偏置电压(V BS):20 V。
    • 输入信号电压(V IN):-0.3 ~ V CC + 0.3 V。
    • 故障输出电源电压(V FO):-0.3 ~ V CC + 0.3 V。
    • 故障输出电流(I FO):1 mA。
    • 电流传感输入电压(V SC):-0.3 ~ V CC + 0.3 V。
  • 自举二极管部分
    • 最大重复反向电压(V RRM):600 V。
    • 正向电流(I F):0.50 A(T C = 25°C,T J < 150°C)。
    • 正向峰值电流(I FP):1.50 A(T C = 25°C,T J < 150°C,1 ms脉冲宽度)。
    • 工作结温(T J):-40 ~ 150°C。
  • 总系统
    • 自保护电源电压极限(V PN(PROT)):400 V(V CC = V BS = 13.5 ~ 16.5 V,T J = 150°C,非重复,< 2 μs)。
    • 存储温度(T STG):-40 ~ 125°C。
    • 隔离电压(V ISO):2000 V rms(60 Hz,正弦波,交流1分钟,引脚连接到散热板)。
5.2 电气特性
  • 逆变器部分
    • 集电极 - 发射极饱和电压(V CE(SAT)):典型值1.8 V,最大值2.3 V(V CC = V BS = 15 V,V IN = 5 V,I C = 15 A,T J = 25°C)。
    • 开关时间:包括开通时间(t ON)、关断时间(t OFF)等,具体数值根据不同条件有所不同。
    • 集电极 - 发射极泄漏电流(I CES):最大值1 mA(V CE = V CES)。
  • 控制部分
    • 静态V CC电源电流(I QCCH、I QCCL)、工作V CC电源电流(I PCCH、I PCCL)、静态V BS电源电流(I QBS)、工作V BS电源电流(I PBS)等,具体数值根据不同条件而定。
    • 故障输出电压(V FOH、V FOL)、短路电流跳闸电平(V SC(ref))、欠压保护检测和复位电平(UV CCD、UV CCR、UV BSD、UV BSR)等。
    • 故障输出脉冲宽度(t FOD)、输入阈值电压(V IN(ON)、V IN(OFF))、热敏电阻电阻值(R TH)等。
  • 自举二极管部分
    • 正向电压(V F):典型值2.5 V(I F = 0.1 A,T C = 25°C)。
    • 反向恢复时间(t rr):典型值80 ns(I F = 0.1 A,T C = 25°C)。
5.3 推荐工作条件
  • 电源电压(V PN):300 ~ 400 V。
  • 控制电源电压(V CC):13.5 ~ 16.5 V。
  • 高侧偏置电压(V BS):13.0 ~ 18.5 V。
  • 控制电源变化率(dV CC / dt,dV BS / dt):-1 ~ 1 V / μs。
  • 消隐时间(t dead):1.5 μs。
  • PWM输入信号频率(f PWM):最大20 kHz(- 40°C < T J < 150°C)。
  • 电流传感电压(V SEN):-4 ~ 4 V。
  • 最小输入脉冲宽度(P WIN(ON)、P WIN(OFF)):0.5 μs。
六、引脚配置与描述
模块具有26个引脚,每个引脚都有特定的功能,如热敏电阻偏置电压(V TH)、热敏电阻串联电阻(R TH)、正直流母线输入(P)、各相输出(U、V、W)、各相负直流母线输入(N U、N V、N W)、短路电流检测输入电容(C SC)、故障输出(V FO)、各相信号输入(IN (WL)、IN (VL)、IN (UL)、IN (WH)、IN (VH)、IN (UH))、公共电源地(COM)、低侧和高侧公共偏置电压(V CC(L)、V CC(H))、高侧偏置电压地和偏置电压(V S(W)、V B(W)、V S(V)、V B(V)、V S(U)、V B(U))等。
七、保护功能时间图表
7.1 欠压保护
  • 低侧欠压保护:当控制电源电压上升到UV CCR后,电路在下次输入时开始工作;当检测到欠压(UV CCD)时,IGBT关断,故障输出开始工作;当欠压复位(UV CCR)后,恢复正常工作。
  • 高侧欠压保护:当控制电源电压达到UV BSR后,电路在下次输入时开始工作;当检测到欠压(UV BSD)时,IGBT关断,但无故障输出信号;当欠压复位(UV BSR)后,恢复正常工作。
7.2 短路保护
短路保护仅在低侧工作。当检测到短路电流(SC触发)时,IGBT硬关断,故障输出信号有效,在故障输出有效期间,即使输入为高电平,IGBT也不会导通。
八、输入/输出接口电路与典型应用电路设计要点
8.1 输入/输出接口电路
  • 每个输入的RC耦合可能会根据应用中的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化。
  • 模块输入信号部分集成了5 kΩ(典型值)下拉电阻,使用外部滤波电阻时需注意输入端子的信号电压降。
8.2 典型应用电路
  • 为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm)。
  • 由于模块内部集成了特定类型的HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦或变压器隔离。
  • V FO输出为开漏类型,需用电阻上拉到MCU或控制电源的正极,使I FO达到1 mA。
  • CSF15建议为自举电容C BS的约七倍。
  • 输入信号为高电平有效,IC内部有5 kΩ电阻将每个输入信号线下拉到地,建议使用RC耦合电路防止输入信号振荡,R S C PS时间常数应在50 ~ 150 ns范围内,推荐R S = 100 Ω,C PS = 1 nF。
  • 为防止保护功能出错,R F和C SC周围的布线应尽可能短。
  • 短路保护电路中,R F C SC时间常数应在1.5 ~ 2 μs范围内。
  • 控制地和电源地(包括N U、N V、N W)应仅在一点连接。
  • 每个电容应尽可能靠近模块引脚安装。
  • 为防止浪涌破坏,平滑电容与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,建议在P和GND引脚之间使用约0.1 ~ 0.22 μF的高频无感电容。
  • 在家电设备中,MCU和继电器之间应保持足够的距离。
  • 应采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护IC免受浪涌破坏,推荐使用22 V / 1 W的齐纳二极管。
  • C BS应选择温度特性良好的电解电容,Gasc应选择0.1 ~ 0.2 μF的R类陶瓷电容,具有良好的温度和频率特性。
九、机械特性与安装要点
9.1 机械特性
  • 器件平面度:0 ~ + 120 μm。
  • 安装扭矩:M3安装螺丝推荐扭矩为0.7 N • m(0.6 ~ 0.8 N • m),或7.1 kg • cm(6.2 ~ 8.1 kg • cm)。
  • 重量:约11.00 g。
9.2 安装要点
  • 安装螺丝时不要过度拧紧,过大的扭矩可能导致陶瓷开裂、螺栓和铝散热片损坏。
  • 避免单边拧紧应力,应按照推荐的扭矩顺序安装螺丝,不均匀的安装可能会损坏SPM® 45封装的陶瓷基板,预拧紧扭矩设置为最大扭矩额定值的20 ~ 30%。
十、总结
FNA41560/FNA41560B2 Motion SPM® 45系列模块以其丰富的功能、高性能和良好的可靠性,为电机控制应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解模块的各项参数和特性,合理进行电路设计和布局,注意安装要点,以确保模块的正常运行和系统的稳定性。同时,参考相关的用户指南和参考设计,能够更快地完成设计任务,提高设计效率。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
