在电子工程领域,逆变器的性能对于众多应用至关重要。ON Semiconductor的FNA51060T3 Motion SPM® 55系列模块,以其卓越的特性和丰富的功能,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了高性能的逆变器输出级解决方案。下面我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:FNA51060T3.pdf
随着Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。
该模块获得了UL认证(编号E209204,UL1557),这为产品在实际应用中的安全性提供了可靠保障。
具备600 V - 10 A的三相IGBT逆变器,还集成了用于栅极驱动和保护的控制IC,能够满足多种功率需求。
采用低损耗、短路额定的IGBTs,有效降低了能量损耗,同时在短路情况下能提供可靠的保护。
低侧IGBTs具有独立的开集电极引脚,可用于三相电流传感,方便工程师进行精确的电流监测和控制。
采用有源高电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑配合使用,具备施密特触发器输入,增强了信号的抗干扰能力。同时,集成了HVIC用于栅极驱动、欠压和短路电流保护,还设有故障输出和互锁功能,有效防止短路情况的发生。
内置HVIC温度传感功能,可实时监测模块温度,确保产品在安全的温度范围内运行。
该模块针对5 kHz开关频率进行了优化,能在该频率下实现良好的性能表现。
FNA51060T3 Motion SPM® 55系列模块适用于多种运动控制场景,尤其是在家用电器和工业电机领域。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够确保电机的稳定运行,提高设备的整体性能。
实现600 V - 10 A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流电源转换,为电机提供稳定的电源。
| 该模块共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能,具体如下: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | P | 正直流母线输入 | |
| 2 | U, V S (U) | U相输出 | |
| 3 | V, V S (V) | V相输出 | |
| 4 | W, V S (W) | W相输出 | |
| 5 | N U | U相负直流母线输入 | |
| 6 | N V | V相负直流母线输入 | |
| 7 | N W | W相负直流母线输入 | |
| 8 | IN (UL) | 低侧U相信号输入 | |
| 9 | IN (UH) | 高侧U相信号输入 | |
| 10 | IN (VL) | 低侧V相信号输入 | |
| 11 | IN (VH) | 高侧V相信号输入 | |
| 12 | IN (WL) | 低侧W相信号输入 | |
| 13 | IN (WH) | 高侧W相信号输入 | |
| 14 | V DD | IC和IGBT驱动的公共偏置电压 | |
| 15 | COM | 公共电源地 | |
| 16 | C SC | 短路电流检测输入的电容(低通滤波器) | |
| 17 | V F | 故障输出、关断输入、驱动IC的温度输出 | |
| 18 | V B(W) | W相IGBT驱动的高侧偏置电压 | |
| 19 | V B(V) | V相IGBT驱动的高侧偏置电压 | |
| 20 | V B(U) | U相IGBT驱动的高侧偏置电压 |
为了确保模块的最佳性能,推荐的工作条件如下:
安装时要注意避免过度扭矩,以免导致封装开裂、螺栓和铝散热片损坏。同时,要避免单边拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,以防止Motion SPM 55产品的陶瓷基板受损。预拧紧扭矩应设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。
正常工作时,IGBT导通并承载电流;检测到短路电流(SC触发)时,进行硬IGBT栅极中断,IGBT关断;在故障输出有效期间,即使输入为高电平,IGBT也不会导通。
该功能可有效防止上下桥臂短路,确保模块的安全运行。
FNA51060T3 Motion SPM® 55系列模块的典型应用电路中,各部分的连接和参数设置都有严格要求。例如,为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm);由于模块内部集成了特定类型的HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦合器或变压器隔离;V F为开漏类型,需通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极;C SP15应约为自举电容C BS的七倍等。
在实际应用中,还需要注意以下几点:
FNA51060T3 Motion SPM® 55系列模块凭借其丰富的功能、卓越的性能和完善的保护机制,为电子工程师在运动控制领域提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择和使用该模块,并严格遵循推荐的工作条件和安装注意事项,以确保模块的最佳性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
